Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:10
 Заголовок сообщения: DIR300/A/D1 - помощник..
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 10:54
У меня есть два роутера DIR300/A/D1. Можно как-то облегчить работу DIR300/A/D1 по обработке PPPoE трафика, назначив ему помощника, - еще один DIR300/A/D1?
Если да, то как лучше распределить обязанности?
 Заголовок сообщения: Re: DIR300/A/D1 - помощник..
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 11:28
Нет, не выйдет. Сессия PPP для сервера провайдера должна быть всего одна.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 11:33
А если сессию поднять на одном роутере в режиме моста (типа PPPoE клиент), и выключить все остальное по-максимуму, и это все останое активировать на втором аппарате, работающем в режиме IPoE роутера, - так ничего не получится?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 11:49
Если второй подключите через wan, - проиграете: будет NAT за NAT-ом.
Если через LAN: на первом можно отключить только wi-fi. dhcp-сервер нельзя отключать, т.к., если оставить его на втором, он выдаст неверный адрес шлюза. На втором отключите dhcp-сервер, оставьте wi-fi. На обоих выключите IGMP. Больше там ничего не сделать. Не знаю, будет ли это заметно в плане производительности или нет. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 15:54
СергейП писал(а):
будет NAT за NAT-ом
Разве в одном из аппаратов нельзя отключить NAT?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 15:57
СергейП писал(а):
будет NAT за NAT-ом
Проще (и надежней) воткнуть в lan-порт )))
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 16:00
СергейП писал(а):
воткнуть в lan-порт
Тогда я не смогу воспользоваться его возможностями, окроме Wi-Fi в качестве ТД (точки доступа)?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 17:01
СергейП писал(а):
воткнуть в lan-порт
Какими возможностями? Вы же вроде хотели изначально поделить нагрузку, не так ли? )
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 17:48
Верно.. Но разве Wi-Fi много кушает?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 21:37
Вы сами себя уже запутали... )))
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 17:19
Нисколько..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
