Текущее время: Пт сен 18, 2026 23:39
 Заголовок сообщения: DIR300/A/D1 + Windows XP
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 11:18
Вот такой вопрос. Если соединение PPPoE поднять не на DIR300/A/D1, а на Windows (напр. XP, или 2000), а DIR300/A/D1 использовать для всего прочего (NAT, DHCP, firewall, Wi-Fi..), смогу я таким образом реализовать раздачу в LAN 50 Мб трафика? Или ЭТО PPPoE.. и десктоп-проц не пережует 50 Мб (с мелкими фреймами)?
Какой нужен десктоп-проц, чтобы пережевать 50 Мб PPPoE (с мелкими фреймами) без сильной нагрузки?
 Заголовок сообщения: Re: DIR300/A/D1 + Windows XP
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 11:31
Если вы поднимите PPP-сессию в винде, то сетевой интерфейс компа получит адрес от dhcp-сервера провайдера. Соответственно, ваш dir-300 уже не будет в одной сети с компом. Или я не понял вопрос? )
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 11:57
Иметтся возможность использовать отдельное десктоп-железо специально для поднятия PPPoE сессии. Не важно, статический IP, или динамический,.. важно пережевать 50 Мб мелких пакетов.. Проц DIR-300 для этого не подходит. Поэтому возникла идея самую тяжелую работу переложить на десктоп-проц, чтобы он сделал то, что не под силу процу DIR-300.
Да.. А.. а, как это дело согласовать с DIR-300, чтобы он раздавал в LAN И-нет? Или придется еще и NAT а Windows поднимать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 12:15
Кроме, как делать из компа шлюз, я вариантов не вижу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 15:52
Повидимому придеься.. т.к. на дорогущий роутер нет финансов, а доступный по цене не хочет нормально работать с PPPoE 50 Mб, тормозит, режет скорость, перегревается и вешается.
Один единственный вопрос: какой нужен десктоп-проц, чтобы пережевать 50 Мб PPPoE (с мелкими фреймами) без сильной нагрузки?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 15:56
Я думаю, что, если на нем WinXP нормально работает, то уж с PPPoE он справится )))
Вторую сетевуху только в него воткните.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 17:46
Да, но,.. жует PPPoE все же процессор? Как можно определить, какой нужен процессор, чтобы пережевать 50 Мб PPPoE (с мелкими фреймами) без сильной нагрузки?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 21:43
Как определить? Очень просто: создать на компе сетевое подключение типа PPPoE и попробовать, к примеру, с помощью iperf )))
И обязательно не забыть здесь рассказать о своих исследованиях. Может кому-то пригодится или просто будет интересно )
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 17:18
Не думаю, что это будет здесь кому-то интересно.. Сообщу в личку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 09:04
Я серьезно. Любой опыт полезен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 15:44
Не понял.. Как отправить сообщение в личку?
Отправить сообщение себе - есть. Больше никому нет.
Это у меня только такой глюк, или у всех?
http://r21.imgup.net/01d031.png
Давайте почту. Информация очень интересная.
ЗЫ: я не спамер..
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 16:32
Адрес указан в профиле. Но лучше бы опубликовать здесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
