Текущее время: Чт сен 17, 2026 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 10:48
Evgeny54321 писал(а):
2. Да, PPPOE интерфейс называется wan
Очень это не люблю, кстати. Путает. Для меня wan это всегда Ethernet интерфейс.
А PPPoE я обычно так и называю. Или добавляю в название еще имя провайдера.
3. Да. С самого dfl пингуется 8.8.8.8.
Ну значит вам осталось прописать маршруты до локальных сетей и сделать правильное IP-правило для имеющих доступ
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 12:04
Создал правила на DFL(к рабочим правилам тупо добавил сети из влан и объединил в группу).не работает интернет на подсетях. Похоже дело в 3810. Как на 3810 глянуть маршрут?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 12:15
Я не понял, добавили ли вы маршруты локальных сетей в таблицу main?
Объедините их все в группу и для этой группы пропишите маршрут с указанием шлюза
После этого они должны пинговаться с самого DFL.
какие локальные сети у вас есть? они присутствуют в status-Routes?
покажите status-Routes после исправлений, если не зарабатает
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 13:08
Тут дело в чем. Сеть lannet (192.168.1.0/24)это сейчас которая рабочая с интернетом(без 3810). Я сделал группу сетей из VLAN и тупо добавил сети из вланов 3810.
Интернета нет через 3810. На dfl все работает ок я проверил без коммутатора 3810. Значит дело в 3810. Но как узнать что в нем не так?. я делаю комманду sh iproute а там нету шлюза интернета или его сети, хотя я добавил маршрут create iproute default 192.168.1.1
Вывод c 3810 команды sh iproute
DES-3810-28:admin#sh iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Cost Protocol
10.0.101.0/24 0.0.0.0 ipzu1 1 Local
10.0.102.0/24 0.0.0.0 ipzu2 1 Local
10.0.103.0/24 0.0.0.0 ipzu3 1 Local
10.0.104.0/24 0.0.0.0 ipzu4 1 Local
10.0.105.0/24 0.0.0.0 ipzu5 1 Local
10.0.106.0/24 0.0.0.0 ipzu6 1 Local
10.0.107.0/24 0.0.0.0 ipdirekt 1 Local
10.0.108.0/24 0.0.0.0 ipsklad 1 Local
10.0.109.0/24 0.0.0.0 ipopt 1 Local
192.168.0.0/24 0.0.0.0 ipsrv 1 Local
Total Entries: 10
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 13:21
Вы меня не хотите упорно понять. пропишите группу удаленных локальных сетей (10.x.x.x/24) через интерфейс lan с указанием в качестве шлюза адреса вашего коммутатора 3-го уровня.
Должен же DFL знать, как их найти!
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 13:30
Насчет адреса коммутатора это который поумолчанию 10.90.90.90 через который попадаю на веб морду? Или адреса шлюзов vlan ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 13:52
ужас-ужас-ужас ))
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 15:11
YuriAM писал(а):
ужас-ужас-ужас ))
Routing Table
10.90.90.88/30 0.0.0.0 System 1 Local
Total Entries: 11
На ip System?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 15:18
забейте на коммутатор пока. добейтесь элементарного пинга DFL из ваших локальных сетей
какой сетью коммутатор и DFL соединены и какие у них в ней адреса?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 17:17
Пока что я тупо воткнул dfl в 3810 в 24 порт. Я так понял нужно для dfl создать на 3810 отдельный vlan? Например создал vlan INTERNET untagged 24. Создал ipif для этого vlana например 10.0.10.1 или нужно адреса брать из сети lannet 192.168.1.0/24 DFL (например 192.168.1.254)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 18:34
Можете делать как угодно, только lan от DFL и любая из сетей 3810 должны быть одной и той же сетью. И в ней DFL и 3810 должны иметь соотвествующие адреса.
Адрес DFL будет основным шлюзом для локальных сетей/ Адрес 3810 - шлюзом для поиска локальных сетей.
Хотя, пожалуй, тут не место обучению основам TCP/IP. И лучше изучить это в другом месте.
Тут я почитал предыдущие посты с нашим участием. Дело плохо. Пипец практически. 8)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 11:14
Вобщем у меня получилось =) Проблема оказалась в том что я указывал на dfl в разделе маршрутизация ,маршрут а не маршрут коммутатора. Выбрал маршрут коммутатора интерфейс-Lan сеть- (группа сетей vlan) . Ну и правила на http днс итд итп )Спасибо за помощь =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
