Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:33
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 13:08
Добрый день, коллеги!
DFL-1660 настроен в режиме отказоустойчивости 2ух ISP.
Наблюдается следующая картина - работая через основной канал нет доступа к ресурсам находящимся в сети второго провайдера(wan2net). в случае отключения основного канала, доступ к ним появляется
Доступ к данным ресурсам из интернета имеется.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 13:13
не прописан соответствующий маршрут
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 13:18
получается, ресурсы второго прова недоступны из инета. пропишите маршруты к ним через канал второго прова явно. чтобы были доступны всегда
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 13:22
таким образом?
route.JPG [ 12.39 KiB | Просмотров: 4161 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 13:25
вот текущая таблица
route.JPG [ 55.27 KiB | Просмотров: 4159 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 14:00
sanchos2004 таким образом?
Нет, не так.
Не совсем понятно где находятся нужные вам ресурсы? В подсети wan2net? Так? Или же в интернет пространстве?
Можно конкретно прописать сетку или даже конкретные IP где находятся интересующие вас ресурсы.
Например у меня вот нужные мне находятся в сети 10.11.0.0/16 на wan1 через гетвей, так и пишу:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 14:36
да. уточните, какие имеено ресурсы вас интересуют.
где они находятся?
за шлюзом wan2_gw?
белые или серые адреса?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 14:46
ресурсы находятся за wan2_gw в сети wan2_net. ip адреса белые. это адреса из пула выданного мне провайдером. там стоят TMG2010 c опубликованными почтовыми сервисами. в частности Exchange с оступом к нему через 443 порт. вроде как вот такое правило помогло
route.JPG [ 13.67 KiB | Просмотров: 4151 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 15:08
если вам помогло такое правило, то у вас точно есть косяки в конфигурации. большие или, скорее, маленькие
и это маршрутом называется, не правилом )
Последний раз редактировалось YuriAM Ср окт 08, 2014 16:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 15:22
укажите wan2_ip, wan2_net, wan2_gw и маску сети.
и для wan1 то же самое/
2 канала в инет просто статикой через wan1 и wan2?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 15:31
wan1_ip хх.ххх.31.45 wan2_net хх.ххх.31.40/29 wan1_gw хх.ххх.31.41 mask 255.255.255.248
wan2_ip хх.ххх.20.169 wan2_net хх.ххх.20.160/28 wan2_gw хх.ххх.20.161 mask 255.255.255.240
оба статика
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 16:26
Всё верно.
status-routes покажите
и таблицу main
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 16:48
stat.JPG [ 69.6 KiB | Просмотров: 4139 ]
main
main.JPG [ 62.6 KiB | Просмотров: 4139 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 18:46
Именно 3-й маршрут через wan2 обеспечивает вам доступ к wan2_net сети. Это эффективнее, быстрее и надежнее.
и мониторинг там особо не нужен. лучше его отключить
скорее всего, у вас просто нет нужного NAT правила туда.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 09:38
правило пока только одно - стандартное
iprules.JPG [ 14.74 KiB | Просмотров: 4123 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
