Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Multicast на DFL
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 11:12
Пока придумал только костыль в виде уменьшения таймаутов жизни udp пакетов и уменьшение IGMP интервалов. Добиться отписки так и не удалось... (((
Возможно дойдут руки до анализа происходящего на порту, чтобы "разобрать" трафик - в нем явно ошибка, и явно со стороны DFL, мне кажется, что проблема в самой структуре пакета отписки, возможно не тот MAC или еще чего...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 12:17
И второй вариант, это в "IGMP Rules" использовать Snooping, а в "Conn. Timeout Settings" значение "UDP Idle Lifetime" равно 0 (ноль)? тогда вообще всё летает )))
Все остальные настройки по дефолту...
Но это не решает основной проблемы! Почему не происходит отписка от группы?!!
ЗЫ: хотя, если смотреть параллельно с разных клиентов, то при переключении на одном клиенте происходит фриз на другом... печальбеда...
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 13:14
В общем, всё перепробовал, все логи пересмотрел, но ничего не помогло. Очевидно, что вротмненоги ))) Нафиг этот D-Link, OpenWRT и mcproxy рулят!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 14:04
LDSoft
поэтому у себя поставил прокси, но эксперименты буду продолжать с различными настройками.
Если еще что нарою - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 17:32
Попробую сформулировать то, что в голове пока увязано. Мысль такая, что сам DFL по каким-то причинам начинает отсекать (или защищаться) при быстром переключении каналов, ну типа принимает это за DDOS что ли...
Других мыслей не осталось, потому что даже в "прозрачном" режиме такое поведение... Или опять вротмненоги? )))
Опишу модель происходящего... При переключении каналов, скажем каким-нибудь сканером, происходит затык, т. е. перестает показывать канал, ни в логах, нигде еще либо, никаких сообщений при этом не проскакивает (не об отторжении, не об попытке соединения), но спустя примерно 10-15 секунд трансляция начинается (в логах это тоже видно), и так далее... Жесть, что еще могу сказать... Даже DIR-100 (A) себе такого не позволяет...
Переключил IPTV обратно на железку с OpenWRT и mcproxy, никаких сбоев, подряд по кругу каналы листаются без затыков - счастлив! Вот такие дела, комрады...
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 20:04
Расскажу небольшую пред историю. Был у меня ДИР300 (кажись) и жилось мне с ним не плохо и не хорошо, раз в 3-5 дней перезапускал, хреново, но смирился.
И вот объявился второй провайдер, и я подошел к вопросу надежности/заменяемости. Много пересмотрел, выбор пал на ДФЛ260, и уже когда оплатил покупку, узнаю что получу только 20-50 мб в канале, но мой ДИР то легко 90 пропускал! Я не мог с этим смерится! Местные камрады не дадут соврать, донимал всех, но ответа о реальном положении мне сказать никто не мог. Кто то сказал - это можно выяснить только в полевых условиях.
viewtopic.php?f=3&t=155679
Но больше всего мне понравился ответ
MTRX писал(а):
А вообще DIR и DFL нельзя сравнивать так.
Так же как нельзя сравнивать мотоцикл и автомобиль: - "мотоцикл же быстрее ездит!" Вот и Вы - DIR-120 быстрее же на канальном уровне! ;-)
А про семиуровневую модель забываем? ;-)
Так и тут. ДИРы, да прошивки OpenWRT (тм) тупо открывают все в подряд, когда их просят включить мультикаст, дабы пользователь не заморачивался.
Мое мнение это не правильно. Я должен твердо знать что я пропускаю.
А по поводу моих сомнений в предыстории, в полевых условиях оказалось:
Так и тут, надо искать пути решения!
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 05:09
О том и речь, что тупо всё открыл на DFL, но ничего не работает всё равно...
Не надо защищать DFL и D-Link, не работает стабильно IPTV на DFL - это факт. Обидно, что контора это не то что не исправляет, но даже не признает!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
