Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 21:40
С COM портом разобрался. Чтобы не было иероглифов нужно изменить скорость обратно:
config serial_port baud_rate 115200
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 11:05
IHN
спасибо тебе добрый человек, натолкнул на мысль.
вообщем если у вас не заработало на STB-приставке
но при этом вы прописали через WEB-интерфейс диапазон в multicast_vlan_group. (как на картинке в аттаче)
проверьте через CLI действительно ли этот диапазон добавлен
DGS-1210-28/ME:5# show igmp_snooping multicast_vlan_group
Command: show igmp_snooping multicast_vlan_group
VID  Vlan Name                        IP Range
319  tv
если не добавился то надо добавить
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1 add 224.0.42.1-224.0.42.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group tv add profile_name 1
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name 1
ну и дополнительным бонусом . на порту где подключена STB нужно отключать 802.1 EEE
config EEE port 1 state disable
1210.JPG [ 57.16 KiB | Просмотров: 67870 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 19:39
Начал тестировать DGS-1210-28/ME 6.11.R022B.
1) при включённом EEE некоторые линки поднимаются на 100 мегабит не сразу, трафика нет. на 10 мегабит нормально.
стоит выключить EEE - всё нормализуется.
2) включаем на двух портах vlan_trunk.
создаём какой-нибудь влан вручную.
добавляем эти два порта, где включён vlan_trunk, к созданному нами влану как tagged.
удаляем созданный влан.
всё - трафик в этом влане между портами ходить перестаёт, несмотря на включённый vlan_trunk.
после перезагрузки свича - возобновляется.
3) Оптический порт можно переключить на 100_full, но на сотку он не линкуется.
как-то странно - если железо не умеет, то зачем давать переключать на сотку? а если умеет - то почему не линкуется?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 14:14
Anna2014 писал(а):
Добрый день
Firmware: 6.11.R021B
Кто-нибудь уже пробовал подключать абонентов с IPTV через dgs-1210/28?
У нас телевидение не заработало. Что интересно, DES-1228/ME c похожими настройка (за все ручаться не могу, настраивали через web интерфейс) в этой схеме IPTV включает...
Анна, пришлось за вами переделывать! Теперь multicast прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 19:57
4) Компьютеры, включённые в офисе через этот свич, не печатают на сетевые принтеры. Печать идёт по tcp на порт 515.
Анализ трафика на компе показывает, что tcp запрос на соединение уходит, но остаётся безответным.
При соединении телнетом с того же самого компа на тот же порт 515 принтера - соединение есть. При этом на вид отличается только src tcp port.
Когда этот компьютер и этот принтер переключены в другой свич (DES-3026 или DES-1005) - печать идёт.
Долго изучал конфиг 1210 - не выявил ничего, что могло бы избирательно резать трафик.
Обнаружение принтера работает через мультикаст (Bonjour) - может, дело в этом?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 08:57
RDC
2. Есть такая особенность. При вводе команды enable vlan_trunk коммутатор создаёт все виланы, просто не отображает их. Естественно, при удалении одного из виланов, этот вилан удаляется из коммутатора и проходить не может.
3. Железо не поддерживает соточные трансиверы, о том чтобы команды убрали я отпишу разработчикам.
4. Отключите dos prevention:
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
в следующих бетах его отключат по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 21:26
DGS-1210-28/ME/A1A
Прошивка 6.11.R022B
Странности со скоростью портов: любой порт поднимается только на 100M Full. На компьютерах все сетевухи гигабитные.
Если вручную для порта указывать скорость 1000M Full, получаю предупреждение: Port can not support 1000M speed.
Если вручную указать любую другую скорость порта, получаю The speed is set to force mode. The speed mode must be the same as the counterpart.
На втором коммутаторе с прошивкой 6.11.R013B компьютеры работают в гигабите. Но если принудительно ограничивать скорость порта до 100M Full, то компьютеры работают только на 100M Half.
В чем прикол? Как правильно принудительно выставить требуемую скорость порта?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 12:22
Спасибо, проблема решилась.
Это так и должно быть.
Когда устанавливается принудительно 100 или 10, автосогласование отключается, удалённая сторона не получает ответ о поддержке Full, делает вывод, что с нашей стороны тупой хаб, и ставит Half. Чтобы работало 100 Full между двумя гигабитными портами, нужно вручную установить 100 Full с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 14:35
Device Type : DGS-1210-28/ME
MAC Address : B0-C5-54-F0-62-90
System Boot Version : 1.00.013
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.11.R004B
Иногда отваливается такакс+, причем когда выплевывает сообщение о невозможности достучаться до такакса отображает октеты ip-адреса сервера такакса в обратном порядке например 10.0.168.192. Не лечится через телнет, только удалением и последующим добавлением сервера через веб-интерфейс.
При обновлении прошивки до более свежих версий конфиг в дефолт не сбросится?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 19:16
Баг, 6.11.R022B:
DGS-1210-28/ME:5# show time
Daylight Saving Time Status : Disabled
[ reboot ]
Daylight Saving Time Status : Repeating
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 09:39
Нет.
Баг, 6.11.R022B:
На стенде на дефолтном коммутаторе не подтвердилось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:00
Добрый день!
Вопрос наверное, к Александру Зайцеву или Денису Евграфову.
DGS-1210-28ME-A1-6-11-R025B.hex - насколько эта версия является основной или это скорее "бета"?
Рекомендуете ли вы шить её или лучше подождать более свежей?
Исправлена ли в данной версии проблема с управляющим вланом?
(последний раз видел эту проблему на R021B, она проявлялась в том, что на свитч нельзя было зайти с сервера, а только с соседнего свитча, при этом ip route default был прописан, но шлюз не пинговался. После перезагрузки проблема исчезала сама собой).
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 16:47
2 burevestnik
сейчас стоит System Firmware Version : 6.11.R017B
глюк что на свитч нельзя зайти с сервера есть.
захожу ребутаю 2 раза и появляется
хотел тоже обновится на v.6.11.R022B
ну раз говорите что там есть такая же проблема. подождём рабочею прошивку
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 19:17
Обновился до 6.11.R025B.
При сохранении конфига в консоль по прежнему выдаётся:
DGS-1210-28/ME:5# save
Command: save
<после 10 секунд>
Could not get nvram Serial buad rate variable.
Building configuration ...
[OK]
При просмотре конфига:
DGS-1210-28/ME:5# show config current_config
Command: show config current_config
<после 12-13 секунд>
#              DGS-1210-28/ME Gigabit Ethernet Switch Configuration
#                           Firmware: Build 6.11.R025B
#         Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
Очень медленно работает с Flash!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 07:42
1. Проблема с управляющим vlan исправлена
2. По поводу "Could not get nvram Serial buad rate variable." - попробуйте откатиться до 6.10.B021 и потом вновь до 6.11.B025. Если не поможет - то сделайте reset system и перенастройте коммутатор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
