Текущее время: Вс окт 04, 2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-260e + Linksys WRT54GL - Не работает Facetime.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 10:50
Всем доброго дня.
Схема такая: Интернет входи в DFL-260, к нему подключен роутер Linksys WRT54GL как локальный клиент, который в свою очередь раздает интернет по Wi-Fi. Как только начинаю звонок (хоть исходящий хоть входящий) по Facetime начинает звонить и сразу виснет и останавливается связь.
На что грешить не знаю: на DFL-260 или на Linksys WRT54GL.
Буду очень признателен, если сможете хотя бы направить, где искать причину?!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 10:57
в логах DFL посмотреть .
как подключен WRT54GL?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 11:04
Лучше попробовать их порознь, чтобы выявить виновника.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 13:27
Подключен локально как ЛАН клиент. Который в свою очередь раздает инет по DHCP в другую подсеть.
В Логах, к сожалению, ничего не понимаю. Когда начинается соединение и заканчивается выдает вот что:
Лог.jpg [ 264.6 KiB | Просмотров: 7692 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 14:27
проблему ищите в двойном нате.
либо делайте какой то хитрый проброс портов , либо ищите способы в вашей программе способы преодоления NAT
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 14:41
Раньше когда была локалка, и инет заходил в Роутер, facetime работал отлично. и скайп тоже.
NB Допроверял: не работает facetime и Skype только когда они подключены по видеосвязи.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 17:19
Я, если честно, не особо силен в данной проблеме, поэтому прошу немного направить меня в правильное русло.
Т.е. работают 2 НАТа: 1 на роутере, другой на DFLке. И каждый из них преобразовывает внутренние адреса на ВНЕШНИЕ?!
Но у меня роутер подключен к DFL по 1 подсети (168.1.1), а раздает под другой (168.2.1). Каждый свою сеть преобразует сам.
Где что нужно отключить? Т.к. в скайп и facetime выходим через планшет или смартфон - то там невозможно что-либо исправить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 18:22
Настоятельно рекомендую пересмотреть структуру сети . К сожалению я не телепат и мало понимаю о чем вы говорите . Или пишите что и где или, а это лучше, рисуйте схему с полной адресацией и правилами на всех роутерах и дфлке
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 13:13
Сеть DFL построена на 192.168.1.1. т.е. адреса раздает 192.168.1.*
К DFL локально подключен роутер Syslink WRT54GL прошивка 4.3 (в Syslink кабель воткнул в порт WAN). В DFLке роутеру назначил и закрепил за ним адрес 192.168.1.48.
и раздает адреса посредством
В Setup настроил:
Inet Connection type - Automatic Configuration DHCP
Router ip- 192.168.2.1
DHCP Server - Enable
И прописал 2 DNS адреса провайдера.
Далее Настроил только wi-fi.
Остальные настройки не менял.
В Advanced Routing стоит значение Gateway и все. Здесь не знаю что ставить?!
Правила в DFL настроены так:
выше остальных создаете папку IP Rules\Ping
В ней правило
Allow lan lannet core fw_addr ping_inbound
fw_addr - группа адресов lan_ip, wan_ip, dmz_ip
В сервисе all-services включаете галку обработки ошибок
создаете группу адресов Lubiteli_Pochty c адресами клиентов с ограниченным доступом
создаете группу сервисов, Lubiteli_Pochty_svc, включающую dns_all и сервисы для портов 25, 993, 465, 143
создаете папку IP Rules\Lubiteli_Pochty (выше lan_to_wan)
в ней только правила:
NAT lan Lubiteli_Pochty wan all-nets Lubiteli_Pochty_svc
Drop lan Lubiteli_Pochty wan all-nets all-services
в папке IP Rules\lan_to_wan
оставляете только
NAT lan lannet wan all-nets ftp_passthrought
NAT lan lannet wan all-nets all-services
Все прочие правила удалить
Всего в IP-Rules будет три указанных одиноких папочки
Думаю, проблема в РОУТЕРЕ! Буду очень благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 14:12
У Вас кабель одним концом подключен в LAN-порт на DFL'ке, а другим концом в WAN-порт на Линксисе. Верно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 14:23
Да, все верно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 14:27
Стоит "убрать" лишний NAT из цепочки. При этом адрессация у вас будет для всех в сети 192.168.1.0/24
1. Отключить DHCP-сервер на Линксисе. Адреса будут раздаваться с DFL'ки.
2. Воткнуть провод в Линксис в LAN-порт.
3. Наслаждаться.
Вам же сказали - проблема в двойном NAT'е.
Последний раз редактировалось MTRX Ср окт 08, 2014 14:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 14:28
P.S.: Настройки WiFi не менять. Все будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 14:31
1. Отключить DHCP на Линксисе. Адреса будут раздаваться с DFL'ки.
2. Воткнуть провод в него в LAN-порт.
3. Наслаждаться.
Спасибо.
А если мне нужно, чтобы девайсы, подключающиеся по wi-fi не имели доступа к локальной сети. В таком случае приходится выбирать или Skype/facetime с видеосвязью и девайсы в одной сети, или Skype/facetime без видеосвязи, но тогда девайсы будут в разных подсетях?! Правильно понимаю? Или есть какой-то другой вариант убрать двойной НАТ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 14:32
С этого и надо было начинать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
cron
