Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 14:45
да сделайте вы выше всех правил
lan /anviz_ip wan/all-nets all- service ( с сервисами можно поигратся как предлагали выше )
SAT/allow . и на самый верх
что гадать ? надо заставить работать , а не разбираться с правилами и их назначениями .
после применения - зрить в логи , и в соединения - куда стучится что хочет , тогда прояснится .....
остальное гадание на гуще от одуванчиков .
как заработает если заработает - то в путь . можно интерфейсы прижимать , порты , прочую муть .... надо заставить что бы работал.
Не очень понял правило, тоесть мне нужно в корень RULES на самый верх добавить правило:
action-allow---source interface(wan)----source network(allnets)---destination interfaces(core)- destination network(wan_ip)service(allservice)
Еще вопрос,это правило будет стоять над всеми остальными праилами,и по сути оно все всем разрешает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 14:53
otherkot писал(а):
barracuda8 писал(а):
otherkot писал(а):
Gateway это шлюз,через который все ходят в net.У меня есть правило allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp (в папке lan_to_wan стоит вторым,но получается что сканеру,нужен ответ,раз он пишет ошибку,что не прошло соединение...
И еще что такое dmz-я так понял что это если я его выставлю то вроде как открою полный доступ в интернет?Может бред пишу,но так примерно понял
То есть , все таки сканер сам выходит в интернет! Тогда allow_standard достаточно.
Ответ придет по тому же каналу что создал сканер.
Остается узнать подробности правил 1 и 3 из вашей настройки
В частности что такое за сервис ALG и сеть bloc
И еще вопрос - а не мультикастом ли ваш сканер пытается соединится. То есть необходимо описание вашего сканера, его протоколов и требований.
ок,певрое правило,его кстати разрешил(allow) - ничего не меняется,если я блокирую его или разрешаю.В Source net и Dest net указаны внешние ip(тоже хз,непойму для чего.))
второе правило это ALG(служба 80 порт)
разобрался с первым правилом,которое дропает все tcp с источника bloc.Это внешние адреса,которые спамиили почтовый сервак,таким образом их залочили
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 15:09
Теперь я так понимаю нужно эти два правила на самы вверх в корень rules?
Снимоvк.JPG [ 54.36 KiB | Просмотров: 2571 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 15:20
все откланяюсь , это похоже на разговор немого с глухим . посмотрю чем дело кончится
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 15:29
Уважаемый топикстартер!
Перечитайте весь топик с начала. Вам каждый участник беседы как минимум раза по два ответил что и куда прописать.
Проявите к нам элементарное уважение.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 12:27
Спасибо,за ответы,заработало,поставил два правила выше в всех остальных правил.На мой взгляд не логично.Потому что,я его и раньше создавал,только было оно в папке.Но правил,которые его бы блокировали я не нашел.Извиняюсь за мою тормознутость,дело в том что d link находиться удаленно,и если б что то навернулось,мне пришлось бы ехать,а юзерам,а как известно всегда нужно работать,вот я и переспрашивал по 10 раз одно и тоже.Еще раз,спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 21:17
otherkot писал(а):
... d link находиться удаленно, и если б что то навернулось, мне пришлось бы ехать...
На DFL'ках есть "защита от дурака" - если в течение 30 сек. Вы не сможете переподключиться к устройству, поскольку накосячили с правилами, то применение изменений отклоняется и загружается последняя рабочая конфигурация.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
