Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 16:10
Пришлите мне, пожалуйста, на почту конфиг от 17й прошивки, который сбрасывается после обновления на 21ю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 16:12
Прошивка 6.11.R022B доступна в соответствующей теме.
Список изменений:
1. Исправлено отбрасывание транзитных pppoe пакетов при включенном pppoe circuit id insertion.
2. Исправлена проблема bandwidth_control после перезагрузки.
3. Исправлено поведение forward_mcrouter_only.
4. Исправлена рассылка arp request до хостов не в подсети управляющего интерфейса.
5. Исправлена проблема с access-list.
6. Исправлена проблема с настройкой несуществующих vlan.
7. Удалено пустое меню, вызываемое по Ctrl+6 при загрузке устройства.
8. Добавлена команда traceroute, traceroute6.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 18:13
IHN писал(а):
В общем, такое ощущение, что каждая единица уникальна и таит в себе много интересного и увлекательного )
У Вас, случаем, не наблюдаются произвольные зависания/выключения этих (DGS-1210-28/ME) коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 11:24
Зависания во время прошивки на 21 "это норма" для DGS-1210-52/ME ?
OID для DGS-1210-28/ME и DGS-1210-52/ME для мониторинга загрузки CPU разные ?????
The time scale is set at 5 minute intervals. The value will be between 0% (idle) and 100% (very busy).
OID для DGS-1210-28/ME не подходит к DGS-1210-52/ME :oops:
:idea: Может поправите и сделаете одинаковыми ???
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 14:54
Прошу прощения, но проблему пока снимаем. Коллеги предположили ошибку в своих действиях. Сегодня попытались проверить это и еще раз воссоздать ситуацию перед отправкой конфига, но не получилось. Все шьется и не слетает, иногда только коммутаторы виснут по окончании прошивки после вывода "Please wait, programming flash......... Done." Но это с любым конфигом и не всегда. Если еще всплывет где-то, сразу сообщу вам на почту. А пока спишем все на приближающийся ретроградный Меркурий, нас тут абонент просветил, почему все так :)
altuhov, нет. Такого не наблюдается. Но у меня их пока только 5 шт. 4 в работе, один на опыты. Так что статистика никакая )
У коллег наблюдались зависания на финише прошивки у 52. После перезагрузки по питанию он нормально загружался с новой прошивкой.
При загрузке (28me, 6.11.r022b и более ранние) в консоли выдается сообщение. Не знаю, нормально ли это, на всякий случай сообщаю. Проблем в работе с консолью не возникало:
Could not get nvram Serial buad rate variable.
Видимо, прошивки для 28 и 52 разрабатываются независимо друг от друга, что непривычно.
Например, снимаем по SNMP загрузку CPU, как писали выше.
Из высланного MIBa на 28me: .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.100.1.3 - "The time scale is set at 5 minute intervals. The value will be between 0% (idle) and 100% (very busy)."
У меня ответ 28me, 6.11.r021b: INTEGER: 4
У коллег ответ 52me, 6.11.r021b: No Such Object available on this agent at this OID
Запросил MIB на 52, жду.
В процессе обновления до 22 всплыла описанная в предыдущем сообщении проблема на 1210-28me/a1.
Схема такая: 4 коммутатора DGS-1210-28me включены в DGS-3000-26TC fw 1.11.B005 в 21-24 порты, 25 - магистраль.
Коммутатор в 21 порту прошиваю с 21 до 22 версии, перезагружаю, не отвечает.
Но могу зайти на него с любого коммутатора в управляющем влане. А через шлюз не хочет.
Проблема опять решилась перезагрузкой порта DGS-3000-26TC.
Пробую следующий коммутатор, в 22 порту. Прошиваю с 17 до 21. Аналогично.
Пробую следующий коммутатор, в 23 порту. Прошиваю с 17 на 22, перезагружаю коммутатор - все нормально, отвечает :)
Пробую следующий коммутатор, в 24 порту. Ой, а он не отвечает. Ребутаю порт. Поднимается. Прошиваю, c 17 на 22, перезагружаю. Не поднимается. Ребутаю порт - все работает.
Возможно, конечно, дело в DGS-3000-26TC у меня он тоже только появился в единственном экземпляре. Может и в нем дело - не знаю )
Однако выше alx26 сообщал о похожей проблеме. Но у него она возникала при подключенной консоли и не было видно МАСов на уровнях выше. Решалась так же. Ну, будем мониторить дальше...
В момент возникновения проблемы:
DGS-1210-28me
управляющий влан настроен верно, шлюз указан.
с коммутатора шлюз не пингуется
с коммутатора пингуется любой коммутатор из управляющего влана
show arpentry IP и МАС шлюза выводит.
show flood_fdb пусто
DGS-3000-26TC
на портах 21-24 видны МАСи всех 1210-28me
с коммутатора пингуется шлюз
с коммутатора пингуются все нижестоящие коммутаторы в портах 21-24
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 18:53
clear arpentry на 1210?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 21:41
Device Type                       : DGS-1210-28/ME
System Boot Version               : 1.00.012
System Firmware Version           : 6.11.R022B
System Hardware Version           : A1
В консоль периодически вываливаются сообщения:
Could not get nvram Serial buad rate variable. (наверное имеется в виду [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Бод]baud[/url])
Отображение и запись конфигурации происходит очень медленно (секунд 15).
Также эти сообщения выводятся при сохранении конфигурации.
DGS-1210-28/ME:5# save
Command: save
Building configuration ...
[OK]
DGS-1210-28/ME:5# save config config_id 1
Command: save config config_id 1
[OK]
DGS-1210-28/ME:5# save config config_id 2
Command: save config config_id 2
[OK]
DGS-1210-28/ME:5#
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 11:04
clear arptable
не помогает
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 16:45
Добрый день
Firmware: 6.11.R021B
Кто-нибудь уже пробовал подключать абонентов с IPTV через dgs-1210/28?
У нас телевидение не заработало. Что интересно, DES-1228/ME c похожими настройка (за все ручаться не могу, настраивали через web интерфейс) в этой схеме IPTV включает...
Конфигурация:
# Vlan
disable asymmetric_vlan
create vlan "v20" tag 20
create vlan "Local_Client" tag 21
create vlan "Public" tag 30
create vlan "iptv" tag 41
config vlan vlanid 1,20-21,30,41 delete 1-28
config vlan vlanid 1,20 advertisement disable
config vlan vlanid 20-21,30 add tagged 25-28
config vlan vlanid 20 add untagged 14,16
config vlan vlanid 21 add untagged 1-4,18
config vlan vlanid 21,30,41 advertisement enable
config vlan vlanid 41 add tagged 28
config vlan vlanid 41 add untagged 8-9
enable pvid auto_assign
# IGMP snooping
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlanid 1,20-21,30 state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping vlanid 41 state enable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,20-21,30,41 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,20-21,30,41 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlanid 1,20-21,30 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_
interval 125 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlanid 41 state disable querier_version 3 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 23:03
Да, IPTV работает, проверено. Но нужно явно указывать диапазон через multicast_vlan_group.
Пример (если ничего не забыл)
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "iptv" 700
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan_group "iptv" add ipv4_range 239.80.85.1 239.80.85.254
config router_ports vlan_name "iptv" add 25
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 17:25
+ за диапазон через multicast_vlan_group.
однако столкнулся ещё с одной проблемой. по аналогии с 3526/3528 пробовал задать ограничение
IP Multicast Profile Setting так вот, этого делать не надо)) ничего не работает.
Достаточно просто создать свой диапазон в multicast_vlan_group.
Однако теперь следующая напасть. Не работают STB приставки ( Eltex) , подключаю к этому порту ноут, на ноуте ТВ идёт
втыкаю в приставку не идёт ( на 3526 STB показывает). Думаю может где напутал в ISM
VLAN Name              : tv
VID                    : 319
Untagged Member Ports  :
Tagged Member Ports    : 1-23,25-28
Source Ports           : 24
Untagged Source Ports  :
Status                 : Enabled
IGMP Replace Source IP : 10.0.0.3
пробовал порт переводить в Untagged Member Ports , тогда ТВ не показывает даже на ноуте.
кто транслирует на STB ? поделитесь как у вас сделано
пробовал поселению прошивку и стоковую ( 6.10.B020) результат аналогичен((
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 03:17
Упс, похожая проблема..
Could not get nvram variable. viewtopic.php?f=2&t=92700
Для DES-1210/ME обновление с 6.03 и ниже до актуальных версий следует проводить через 6.07.B004 для обновления BootProm - он обновится автоматически т.к. вшит в прошивку. Если этого не сделать - при работе будет выводиться ошибка "Could not get nvram variable."
Ссылки на прошивки с bootprom по моделям:
DES-1210-10/ME/B1
DES-1210-26/ME/B1
DES-1210-28/ME/B2
Вопрос к администрации. Может DGS-1210/ME тоже нужно было через какую-то промежуточную прошивку обновлять?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 19:00
Сегодня словил глюк. Перещёлкивая IPTV-каналы (multicast), пропал линк на сетёвке, индикаторы линков на коммутаторе тоже потухли. Затем он сам перезагрузился и после этого доступ к нему пропал. Я перезапустил его по питанию. Доступ не появился, но интернет работает. Подцепился через консольный порт и перезагрузил командой reboot. Доступ после этого появился.
Попробовал ещё раз пощёлкать по каналам с интервалом 3-5 секунд. На четвёртом по счёту он перезагрузился. В консоль перед перезагрузкой вылетело следующее:
[ERROR]: Running out of buffer - NP_RX
Потом пошла загрузка:
я`qШФfёЪЪЪo aЪЬПРqйЫ100%
  MAC Address : 9C-D6-43-XX-XX-XX
  H/W Version : Rev.A1
  F/W Version : 6.11.R022B
  ................Could not get nvram Serial buad rate variable.
Из всего вышеизложенного сделал вывод, что проблема с igmp_snooping’ом.
Методом перебора выяснил, что проблема в мультикастовом vlan'е, параметр Fast Leave.
Только при значении Enable, глюк пропал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 15:49
puzzz, используем приставки DUNE. Все работает. Примерные настройки приводил выше.
Ipsum(C), подтверждаю, опробовал у себя - аналогично. Только у меня происходит обычный ребут, без залипаний доступа.
Иногда достаточно переключиться один раз, если канал HD.
Вот вам и первая причина произвольных перезагрузок )
Я чувствую себя богом электроники. Умею пультом от STB отправлять в ребут коммутатор :shock:
Вообще баг довольно серьезный.
DGS-1210-28/ME:5# [ERROR]: Running out of buffer - NP_RX
Welcome to Broadcom Linux
iProc login: DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
Running simple memory test ..... OK
DRAM:  128 MiB
Model_Name: DGS-1210-28/ME
Hit any key to stop autoboot:  0
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
        100%
  MAC Address : B0-C5-54-F1-76-90
! Так же сегодня на тестовом экземпляре возникла проблема, описанная выше: с недоступностью шлюза. Но подключен был не через DGS-3000. Так что последний не причем и выходит, что это тоже проблема DGS-1210-28/ME. Но воспроизвести сложно. Чаще всего всплывает после ребута.
Последний раз редактировалось IHN Ср окт 08, 2014 10:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 21:10
IHN залипание с доступом у меня было один раз. Перед этим у коммутатора был uptime больше двух дней. Я много чего на нём за время его работы настраивал. Возможно для залипания какие-то ещё действия нужны. Надеюсь выясниться со временем. :)
У меня вообще изначально с ним интересная история была. Пришел с какой не помню прошивкой. СкоростьCOM порта была 115200. Через консоль и telnet можно было задать только команды настройки [show|config|create|delete][ipif|account|и ещё какая-то]. По web, были доступны все настройки. Ну я скачал последнюю прошивку (6.11.R022B), прошил через web (под дефолтным аккаунтом). Перезагрузил. В консоле и telnet'е появились все команды, скорость COM порта изменилась на 9600 и был странный вывод при выполнении команды:
DGS-1210-28/ME:5# show firmware information
Command: show firmware information
Current    : image one
Configured : image one
IMAGE ONE:
Version      : N/A
Updated Time : N/A
User         : N/A
IMAGE TWO:
Version      : N/A
Updated Time : N/A
User         : N/A
Ну потом я прошил его ещё раз. Опять же без создания аккаунта. Информация о прошивках стала отображается корректно.
Current    : image one
IMAGE ONE:
Updated Time : 01/01/2014 03:45:13
User         : anonymous (console)
IMAGE TWO:
Version      : N/A
Updated Time : N/A
User         : N/A
Но странно, что при загрузке в консоль не выводится как у тебя:
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Starting kernel ...
        100%
Вместо этого:
Последний раз редактировалось Ipsum(C) Вт окт 07, 2014 22:19, всего редактировалось 1 раз.
