Текущее время: Пт авг 07, 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Прошивка версии 2.5.5 для DIR 615K1A
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 09:39
Привет всем!
Возникло затруднение.
Нужно настроить блок некоторых сайтов на DIR 615K1A.
Обновил ПО роутера, но новая прошивка видимо не предусматривает блокировки по имени сайта только по IP-адресу (хотя я могу ошибиться)
Помогите решить проблемку
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка версии 2.5.5 для DIR 615K1A
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 15:33
Тоже возникло затруднение:
мне нужно "пробросить порт" для торрентов,
но я не смог найти ни в вэб-морде, ни в инструкции никаких упоминаний про такую возможность.
Существует ли такая возможность, и где она скрывается, если существует?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 11:50
Плохо читали мануал, в руководстве пользователя есть раздел посвящённый "Виртуальным серверам" - это и есть проброс портов, который Вам нужен + поиск быстро находит нужную ссылку в FAQ: http://dlink.ru/ru/faq/246/1156.html (предпочтителнее по второй схеме, вручную). Мало того, для работы торрентов, зачастую достаточно включить в вебинтерфейсе роутера "UPnP" и проделать тоже самое в торрент-клиенте, после чего проброс будет осуществляться автоматически без необходимости вручную прописывать порт, особенно актуально, если в настройках клиента стоит "Выбирать случайный порт при каждом запуске".
P.S. Естественно, что проброс портов или "UPnP" имеет смысл только при наличии белого IP-адреса (динамического или статического сути дела не меняет), а если Вы за NATом провайдера, как например по умолчанию, в "Interzet", то пробрасывать порт бесполезно (без покупки внешнего, выделенного IP-адреса).
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 12:54
спасибо
если Вы за NATом провайдера, то пробрасывать порт бесполезно (без покупки внешнего, выделенного IP-адреса).
а в указанном Вами ФАКе пишут:
Проброс портов - это технология, которая позволяет обращаться из Интернет к компьютеру во внутренней сети за маршрутизатором, использующим NAT (NAPT).
Какая разница для торрентов, что внешний IP-адрес не является выделенным? Или разница в чем-то другом?
у меня это включено всегда, но диагностика самого торрент-клиента и то, как открытость моего порта оценивает трекер, отличаются все равно
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 13:49
NAT провайдера и NAT роутера не одно и то же.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 13:51
Разница в том, что если у Вас нет внешнего IP-адреса (узнать какой он [белый/серый] можно у провайдера в ТП, на их сайте или посмотрев на IP получаемый роутером от провайдера/прописанный статикой для WAN-интерфейса), то даже пробросив порт для своего сервиса Вас не увидят другие участники интернета так как Вы останетесь за NATом провайдера. Технология проброса портов позволяет обойти NAT собственного маршрутизатора, но не провайдерского. Зачастую у провайдеров внешний IP-адрес предоставляется за дополнительную плату, но берут его обычно не из-за торрент-клиентов, а серверов, которые люди должны видеть снаружи (не из подсети Вашего провайдера), в виду того что торрент-клиент будет качать даже за NAT, другое дело если человеку нужно делать рейтинг на раздачах. Кроме того, благодаря локальным ретрекерам и пиррингу с другими сетями, если всё это организовано у провайдера, ситуация с NAT должна смягчиться.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 14:14
СергейП
Mihail821
спасибо!
Тогда еще вопрос: в чем смысл переименования:
ведь раньше, в предыдущих версиях webGUI y D-LINK название этой фичи было дословным...
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 14:56
Это вопрос к разработчикам. На более старых аппаратных ревизиях 615го было две отдельные вкладки, которые вызывали некоторые недоразумения - это "Port Forwarding" и "Virtual server", отличия между ними были, по сути дела, в том, что в первом случае можно было указать группу портов, а в другом только один, для переадресации на указанный IP в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 15:00
спасибо-2!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
