Текущее время: Вс сен 20, 2026 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 11:59
Такая ACL создается через SNMP, но не создается через CLI:
create access_profile ipv6 source_ipv6_mask :: profile_id 50
config access_profile profile_id 50 add access_id 1 ipv6 source_ipv6 :: port 1-5 deny
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 15:52
RDC писал(а):
А что представляет собой DGS-1100-10/ME?
Та же платформа, что и 06/ME?
Чипсет другой, но прошивки будут синхронизированы по версиям, как это идет с DES-1210/ME
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 07:46
По поводу невозможности через ethernet acl заблокировать трафик по mac address.
Поправят в середине ноября.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 08:24
Т е можно будет блокировать IP-трафик в ethernet профилях?
И что насчет профиля IPv6?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 09:13
Да. Несколько важных "но":
However, due to the chip belongs to low-end series, there are 3 limitation as follows.
1. Each ACL rule belongs to ethernet type consumes 3 ACL rules. In other words, when user issues the “create access_profile profile_id <value 1-n> profile_name <name> ethernet {source_mac <macmask> |destination_mac <macmask>}” command, it will consume 3 ACL rules to process the incoming packet with the different types(IPv4/IPv6/non-IP).
2. The access profile with Ethernet type always has higher priority than the access profile with IP/IPv6 type.
For example, when user creates access-profile 1 with IP type and also creates access-profile 2 with ethernet type, if an incoming packet multiple matches two ACL rules and one is in “access-profile 1 with IP type” and the other is in “access-profile 2 with ethernet type”, the final resolution will be “the ACL rule of access-profile 2 with ethernet type”.
3. For back work compatible, we will recommend adding a new command to switch the new implementation and the original implementation.
Ø When user issues the new command, DUT will examine if hardware has enough available ACL rules for the new implementation or not, due to new implementation will let each ACL rule belongs to ethernet type consumes 3 ACL rules.
If no, DUT will prompt an error message for warning user.
If yes, DUT will implement the new solution.
Приведите, пожалуйста, ваши команды snmp.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 18:00
здравствуйте, что пофиксили/добавили в B025?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 08:55
Поправили ISM vlan
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 07:33
Вижу что 1.01 убрали, с ней что-то не так?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 20:06
присоединяюсь к вопросу
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 10:14
Прошивка была изъята из-за обнаруженных критических ошибок в работе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 14:17
Выложил 1.01.B027 - исправили перезагрузки при использовании ism vlan.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 14:30
Инкриментный конфиг ожидается?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 17:58
После прошивки до 1.01.B027, взятой с FTP (к стати, а что стряслось с cloud.dlink.ru ?) на паре коммутаторов пропала настройка портов (пункт меню Port Settings). Обновлялся с версии 1.0.55 и 1.0.58
Остальные пока трогать не стал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 09:07
Найден баг на данной модели с прошивкой ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1100- ... 1-B027.hex, в web во вкладке port setting не отображается состояния портов, и не возможно включить и выключить порт
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 10:21
Проблема подтвердилась. Отпишем в ШК. Спасибо.
