Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:13
 Заголовок сообщения: Не работает интернет в DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 19:48
У меня стоит модем "Интеркосс", провайдер Ростелеком. Когда подключаю модем напрямую к компу, интернет появляется, работает. Когда подключаю через роутер, интернет перестаёт работать. В админской панели роутера стоит Internet offline. Перепрошил до 1.05, не помогло. Не думаю, что дело в неверных настройках, так как ещё сегодня днём всё работало. Что можно попробовать?
Дальнейшая информация сугубо гипотетическая, возможно, не следует её учитывать:
Грешу на неверную настройку сетевых адаптеров.
Когда я подключаю модем напрямую к компу, то в "Центре управления сетями и общим доступом" интернет доступен в подключении vEthernet(виртуальный коммутатор Сетевое подключение Intel(R)82567V Gigabit), когда же я подключаю модем к роутеру, то напротив этого подключения пишется "Без доступа к интернету", то есть роутер не пробрасывает интернет в этом соединении.
Далее заходим в сетевые подключения. Указанное выше подключение подключено через "Адаптер Ethernet для виртуальной сети Hyper-V #2". В сетевых подключениях есть и подключение с простым названием Ethernet со статусом "Подключено". Однако если зайти в свойства Ethernet, то у него отсутствует компонент "Протокол интернета версии 4" и он почему-то не добавляется. Ставлю галку, а при нажатии он говорит, что данный компонент будет отключён. То есть Ethernet не способен подключаться к интернету и поэтому он отсутствует в перечне "Центра управления сетями и общим доступом". Возможно сбились настройки сетевого адаптера, возможно из-за установок различных виртуальных машин. С другой стороны, эти проблемы адаптера присущи только одному компу, но роутер не раздаёт интернет и по Wi-Fi, и сам по себе убеждён, что интернета нет.
Я пробовал обсуждать проблему с интернетом с тех.поддержкой Ростелекома, естественно, роутерами они заниматься не будут, но по их рекомендациям я сделал настройки внутри самого модема "Интеркросс". Доступ к модему по 192.168.1.1. В настройках WAN я добавил запись со своими учётными данными. То есть, модем сам подключается к интернету, мне не нужно создавать высокоскоростное соединение на компьютере. При прямом подключении модема к компу, интернет сразу становится доступен в рамках подключения vEthernet(виртуальный коммутатор Сетевое подключение Intel(R)82567V Gigabit). Возможно, эта информация пригодится.
На настольном компьютере стоит Windows 8.1, если это играет какую-то роль.
Я попытался собрать столько информации, сколько смог, сама же проблема проста: DIR-300 не видит интернет. Как можно починить?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает интернет в DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 06:16
вау . и откуда там такой адаптер .... у вас точно не сервер !? или еще что нибудь !?
генеально проделанная работа . но ни кому не нужная .
грешите в правильном направлении , только не на настройки . а на сами адаптеры ., попробуйте поставить между модемом провайдера и роутером дир , какой нибудь хабик или свич . ситуация довольно частая , что не могут согласоваться интерфейсы .
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 06:48
Я устанавливал кучу разных виртуальных машин на свой компьютер, в частности Hyper-V. У меня установлено довольно большое количество разного серверного ПО, так как я разработчик. Но ОС не серверная, обычная Windows 8.1 Pro.
Прямо сейчас мне их взять негде. Можно каким-нибудь другим способом проверить, что проблема именно в этом?
Ещё такой вопрос. Как я писал выше, я настроил в самом модеме соединение PPPoE с логином и паролем, то есть модем сам коннектится к интернету. В свою очередь в роутере у меня также настроено PPPoE. Не получается ли такая ситуация, что роутер пытается создать соединение в уже созданном соединении? Может нужно перенастроить модем? Например, вместо PPPoE в модеме выбрать Bridging или ещё что?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 08:19
В общем, сам разобрался. Так как в интернет теперь звонит сам модем, то в роутере не нужно настраивать PPPoE соединение. Вместо этого выбираем Dynamic IP (DHCP), в качестве Primary DNS Server вбиваем локальный IP модема. В моём случае это был 192.168.1.1. Сразу работать не будет, нужно пингануть Default Gateway (можно посмотреть в настроечной панели модема), чтобы роутер создал у себя таблицу маршрутизации. И всё.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 85
