Текущее время: Вт сен 01, 2026 20:48
 Заголовок сообщения: dgs-3627 super_vlan
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 21:24
На dgs-3627 4 super_vlan, в каждом примерно по 30 sub_vlan, большая нагрузка на cpu (срабатывает safeguard engine), arp записей около 2000.
Возможно ли отключить на супер влане прокси арп, чтобы снизить нагрузку.
Также исторически сложилось, что на sub_vlan не прописаны ip_range, если их прописать снизит ли это нагрузку?
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3627 super_vlan
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 12:50
У меня DGS-3620-28SC
Один СуперВЛАН. В него попробовал запихать 100 Сабов. Но пока ip работает только в двух из них.
Заметил следующее:
* если на этих двух рабочих Сабах прописаны ip-range , то загрузка CPU падает на 30% с 90% до ~60-65%
* если ip-range не прописан вообще ни на каком из Сабов, тогда util cpu 5min может достигать 98-99%
Также есть ещё один DGS-3620-28SC который держить один СуперВЛАН с 120 Сабами и не прописанными ip-range.
Этот коммутатор держит схему IPoE на которую выдаётся пока одна */22 сетка ... поэтому любому абоненту в любом Сабе может прилететь любой ip из этой сетки, поэтому ip-range не прописаны.
У этого коммутатора AVG CPU util 5 min ~90%
Постоянно тормозит консолька, но коммутация работает нормально. Пинги на него конечно дикие.
Внимание вопросы офф представителям
Что это за глюки с загрузкой CPU?
Как это побеждать?
Какие есть рекомендации по использованию этой технологии SuperVLAN?
Последний раз редактировалось ArhAngel_John Ср окт 15, 2014 13:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 12:58
Вот свич, который с одним СуперВлан и примерно 120 Сабов для IPoE
leo-swr7:admin# show swi
Command: show switch
Device Type : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 1C-7E-E5-71-80-00
IP Address : 192.168.111.7 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.254.0
Default Gateway : *********
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 2.60.B019
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Serial Number : PVXE1B7000045
System Name : leo-swr7
System Location : *******
System Uptime : 0 days, 0 hours, 55 minutes, 45 seconds
System Contact : ******
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
RIPng : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
PIM6 : Disabled
OSPF : Enabled
OSPFv3 : Disabled
BGP : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Enabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
DHCP Relay : Enabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver : Disabled
leo-swr7:admin#show util cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -  85 %         One minute -  87 %         Five minutes -  92 %
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:05
leo-swr7:admin#show super
Command: show super_vlan
 Super VID : 700
 VLAN Name : SVLAN700
 IP Subnet: ***.**.**.1/22
 Status   : Active
 Sub VID  : 701-799, 801-820
Total Entries: 1
leo-swr7:admin#show sub_v
Command: show sub_vlan
Sub VID Status Super VID IP Range
701 Active 700
702 Active 700
703 Active 700
704 Active 700
705 Active 700
706 Active 700
707 Active 700
708 Active 700
709 Active 700
710 Active 700
711 Active 700
712 Active 700
713 Active 700
714 Active 700
715 Active 700
716 Active 700
717 Active 700
718 Active 700
719 Active 700
720 Active 700
721 Active 700
722 Active 700
723 Active 700
724 Active 700
725 Active 700
726 Active 700
727 Active 700
728 Active 700
729 Active 700
730 Active 700
731 Active 700
732 Active 700
733 Active 700
734 Active 700
735 Active 700
736 Active 700
737 Active 700
738 Active 700
739 Active 700
740 Active 700
741 Active 700
742 Active 700
743 Active 700
744 Active 700
745 Active 700
746 Active 700
747 Active 700
748 Active 700
749 Active 700
750 Active 700
751 Active 700
752 Active 700
753 Active 700
754 Active 700
755 Active 700
756 Active 700
757 Active 700
758 Active 700
759 Active 700
760 Active 700
761 Active 700
762 Active 700
763 Active 700
764 Active 700
765 Active 700
766 Active 700
767 Inactive 700
768 Inactive 700
769 Inactive 700
770 Inactive 700
771 Inactive 700
772 Inactive 700
773 Inactive 700
774 Inactive 700
775 Inactive 700
776 Inactive 700
777 Inactive 700
778 Inactive 700
779 Inactive 700
780 Inactive 700
781 Inactive 700
782 Inactive 700
783 Inactive 700
784 Inactive 700
785 Inactive 700
786 Active 700
787 Inactive 700
788 Inactive 700
789 Inactive 700
790 Inactive 700
791 Inactive 700
792 Inactive 700
793 Inactive 700
794 Inactive 700
795 Inactive 700
796 Inactive 700
797 Inactive 700
798 Inactive 700
799 Active 700
801 Active 700
802 Active 700
803 Active 700
804 Active 700
805 Active 700
806 Active 700
807 Active 700
808 Active 700
809 Active 700
810 Active 700
811 Active 700
812 Active 700
813 Active 700
814 Active 700
815 Active 700
816 Active 700
817 Active 700
818 Active 700
819 Active 700
820 Active 700
Total Entries: 119
leo-swr7:admin#show arpen
Command: show arpentry
 ARP Aging Time : 20
 ARP Retry Times : 4
Total Entries: 467
leo-swr7:admin#
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 13:57
На том коммутаторе, на котором был 1 СуперВЛАН + 100 сабов из которыз только 2 действующих.
Напомню, что при прописывании ip-range на двух из 100 сабов CPU util падал примерно на 30%, с 90-95% до 60-65%
Что я сделал:
* Убрал 90 недействующих сабов из СуперВЛАНа.
* Убрал прописанный ip-range на 2-х действующих сабах
Загрузка CPU util 5min увеличилась на 3-5%
Вывод: загрузка CPU напрямую зависит от количества сабов в СуперВЛАНе.
Буду пробовать увеличивать кол-во сабов. Отпишусь позже
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 18:00
Опытным путём выяснил, что каждые 10 Сабов без ip-range прибавляют примерно 5-7% CPU util 5min.
Вначале добавил 10 сабов - CPU util увеличился на 5 %
Далее через некоторое время в СуперВЛАН добавил ещё 20 сабов - CPU util 5min увеличился на 10%
В итоге прибавление 30 сабов без Ip-range дало прирост 15-20%
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 08:10
Спасибо за наблюдения.
Однако замечу, что настраивать ip range необходимо - это обязательный пункт при настройке super vlan.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 14:55
Но как его настраивать если я выдаю сетки /22 на очень большой сегмент сети, который побит сабами по L2?
Любому абоненту в любом сабе может прилететь любой IP. А иначе зачем всё это.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:00
Значит перенастройте политики выдачи адресов dhcp сервера, чтобы за абонентами закреплялись строго определенные ip адреса.
SuperVlan замечательно работает с DHCP Opt82.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 17:11
при схеме vlan per user - да, работает. Но не при схеме vlan per home (мой случай)
Да и IPv4 на всех пользователей не напасёшься. От чего бежали (StaticIPна каждого абонента) к тому и пришли.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 15:09
Прочитал тему и возник вопрос.
При схеме vlan-per-user на одной агрегации возникает 20 домов по 24 влана на доме = 480 вланов. При текущих ограничениях мне не повесить 480 IP-адресов на DGS-3627G ввиду ограниченного количества sub_vlan в одном super_vlan? Подскажите, пожалуйста, как правильно настраивать данный момент. А если абонентов на доме человек 40 а не 24?
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
