Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 11:37
Artem Kolpakov писал(а):
Невозможно в одном правиле совместить поля с ip адресом и ethertype.
Это понятно.
Вопрос почему не работает мой пример с использованием двух профилей (фильтрация IP + PCF), с которым нету никаких нюансов на 1228/3200. Что с моим примером не так?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 11:43
xneo
Потому что ваши PCF написаны некорректно для DES-1210/ME.
Вот пример для блокировки arp:
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xffff0000 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x08060000 port 1 deny
В вашем же случае получалось 0x00000806 для первого оффсета, и, естественно, пакет под правило не попадал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 11:46
Выпущена прошивка 6.07.B021.
Список исправлений
1. Исправлено справлено вычисление stp path cost на агрегированных линках.
2. Исправлен вывод команды config modified.
3. Исправлен формат сообщений syslog.
4. Исправлено поведение port security.
5. Исправлено поведение dhcpv6 snooping.
6. Исправлено поведение счетчиков igmp_snooping.
7. Исправлены настройки mcast filtering.
8. Исправлена проблема с пробелами в паролях аккаунтов.
9. Изменена команда 'show multicast filter' на 'show multicast vlan_filtering_mode'.
10. Добавлена версия прошивки в заголовок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 11:49
Очень неприятная бага всплыла. Если на коммутаторе одновременно используется DHCP Relay и IMPB, то в VLAN'е где не используется DHCP Relay перестает работать DHCP.
Воспроизведение. 6.07.B021 в заводских.
На порт 2 садим DHCP сервер.
На порт 3 садим DHCP клиента.
config vlan default delete 2-3
create vlan vlan2 tag 2
config vlan vlan2 add untagged 2-3
config address_binding ip_mac ports 1 state enable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay vlan vlan2 state disable
DHCP клиент больше не может получить IP адрес у DHCP сервера.
Стоит выключить IMPB на первом порту (к которому даже ничего не подключено):
config address_binding ip_mac ports 1 state disable
Как все начинает работать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 13:19
poofeg
О проблеме с транзитным dhcp трафиком известно (в неуправляющем vlan) - об этом уже отписано разработчикам.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 19:37
В мибах не нашел OID который даст мне список вланов на портах. Добавлена такая возможность?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 16:30
Не до конца. Двоеточие заменили на пробел, убрали лишний пробел перед TIMESTAMP, но лишние пробелы между TIMESTAMP и HOSTNAME так и не убрали.
Девятая страница RFC 3164:
The TIMESTAMP will immediately follow the trailing ">" from the PRI
part and single space characters MUST follow each of the TIMESTAMP
and HOSTNAME fields.
Из перевода:
Поле TIMESTAMP начинается сразу за символом „>“, замыкающим область PRI; единственный пробел ДОЛЖЕН отделять поле TIMESTAMP от поля HOSTNAME.
А в прошивке 6.07.B021 имеем 6 пробелов после TIMESTAMP:
<134>Sep 29 19:22:01      172.99.99.99 LinkStatus-6:Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 11:33
poofeg писал(а):
Не до конца.
Исправим.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 16:13
Прошивка 6.07.B022 доступна в соответствующей теме.
Список изменений:
1. Исправлено отбрасывание транзитных pppoe пакетов при включенном pppoe circuit id insertion.
2. Исправлена проблема bandwidth_control после перезагрузки.
3. Исправлено поведение forward_mcrouter_only.
4. Исправлена рассылка arp request до хостов не в подсети управляющего интерфейса.
5. Исправлена проблема с access-list.
6. Исправлена проблема с настройкой несуществующих vlan.
7. Удалено пустое меню, вызываемое по Ctrl+6 при загрузке устройства.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 12:58
DES-1210-28/ME 6.07.B022
Раз в 10 минут перезагружается:
- Stacktrace Log -
----    Back trace    -------------------------------------------------------
Execution path:
No.1 -> ISS.exe [0xd4b724]
No.2 -> ISS.exe(CRU_BUF_Move_ValidOffset+0x80) [0xd4c994]
----    Back trace end    ---------------------------------------------------
Последний раз редактировалось poofeg Чт окт 02, 2014 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 13:02
Используем IGMP Proxy на коммутаторе.
У меня ребутается, если в vlc плеере в настройках начинаешь менять что-нибудь. Например, в разделе audio выставляю предпочитаемую звуковую дорожку "Русский", нажимаю сохранить и свитч ребутается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 13:47
- Stacktrace Log -
Execution path:
Пришлите, пожалуйста, ваш конфиг
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 13:56
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 10:14
Жду комментариев разработчиков.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 09:20
Уважаемый D-link , прошу сообщить OID для просмотра утилизации CPU и утилизации по портам(хотя бы с 25-28). Часть свичей со 100% загрузкой cpu , узнаем только от клиентов , что у них падает PPPoE.
