Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 10:49
Ребята,понимаю что слишком много хочу.Но я запутался уже.Есть правило в папке lan_to_wan
ворым пунктом
allow_standart--NAT-LAN--LAnnet--WAN-ALLnets_alltcpudp
Это получается что всем разрешен выход в интернет через любой порт.
lantovanJPG.JPG [ 36.59 KiB | Просмотров: 4769 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 10:53
в wan-to -lan
есть правило anviz
anviz--follow-any-allnets-any-allnets-anviz
где anviz (последняя слово) - это служба с портом 5010
wantolan.JPG [ 48.62 KiB | Просмотров: 4769 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 10:57
что я делаю не так...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 11:00
ворым пунктом
Да, всем разрешен выход в инет по любому порту.
Но ДО папки lan_to_wan есть два правила про которые я вас спрашивал, 1 и 3
Вызывают сомнения - что они делают?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 11:04
barracuda8 писал(а):
otherkot писал(а):
Gateway это шлюз,через который все ходят в net.У меня есть правило allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp (в папке lan_to_wan стоит вторым,но получается что сканеру,нужен ответ,раз он пишет ошибку,что не прошло соединение...
И еще что такое dmz-я так понял что это если я его выставлю то вроде как открою полный доступ в интернет?Может бред пишу,но так примерно понял
То есть , все таки сканер сам выходит в интернет! Тогда allow_standard достаточно.
Ответ придет по тому же каналу что создал сканер.
Остается узнать подробности правил 1 и 3 из вашей настройки
В частности что такое за сервис ALG и сеть bloc
И еще вопрос - а не мультикастом ли ваш сканер пытается соединится. То есть необходимо описание вашего сканера, его протоколов и требований.
ок,певрое правило,его кстати разрешил(allow) - ничего не меняется,если я блокирую его или разрешаю.В Source net и Dest net указаны внешние ip(тоже хз,непойму для чего.))
второе правило это ALG(служба 80 порт)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 11:09
а здесь все не так (5, 6, 7 правило)
1. их должно быть только два! SAT и (Allow или NAT)
2. Правило SAT всегда должно быть выше правил NAT или Allow
3. Sourse Interface не должен быть any это должен быть WAN
4. В 6-м правиле (SAT) в закладке SAT необходимо указать IP адрес вашего сканера в локальной сети.
5. в 7-м правиле Distination network должен быть wan_ip и Distination Interface - core
У вас наглядный пример это 3 и 4 правила для сервиса smtp
Последний раз редактировалось barracuda8 Чт окт 02, 2014 11:18, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 11:12
Подозреваю это блокировки от хакеров, у меня тоже есть (было) такое, но оно неэффективно, так как хакеры не пользуются своими белыми адресами.
У меня это правило обычно отключено, как только замечаю попытки взлома, выставляю IP взломщика и включаю, на сутки двое...
со вторым правилом все понятно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 11:26
Автор. Поясните, пожалуйста, по каждому правилу.
Какое для чего нужно и какие из них успешно работают?
Могу предположить, что:
3-4 - проброс почты, которая работает
5-6 - проброс для сканера которые не работает
7 - правило "от балды", "из пушки по воробьям", "авось прокатит"?
Всё верно? Или не угадал?
Если угадал, везде интерфейс источника замените с any на wan
5-6 -поменять местами, а 7-е правило удалить
Последний раз редактировалось YuriAM Чт окт 02, 2014 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 11:33
получается что пофигу где правило создать,в какой папке.Главное что внутри.
исправил.вот
rep.JPG [ 49.18 KiB | Просмотров: 4768 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 11:41
да,все верно
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 11:43
да,все верно
Я правильно понимаю что any,это любое действие(lan,wan и тд)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 11:44
исправил.вот
Пофигу в какой папке. Но если в какой-то из папок есть запрещающие правила, выполнение которых может повлиять на результат, то создавать нужно выше.
В правиле SAT указали (во вкладке SAT) внутренний адрес сканера?
Правильно. Но в Вашем случае лучше указывать wan/all-nets. А еще лучше - вместо all-nets указывать адрес, где находится ваш сервер управления этими сканерами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 11:48
В какой папке - да пофиг, главное очередность правил. И очередность папок тут тоже влияют на очередность правил.
otherkot писал(а):
исправил.
И? Так и не работает?
UPD: сразу не заметил, в 7-м правиле Distination Interface должен быть core
Могу посоветовать еще попробовать в правиле allow_standard указать сервис не all_tcpudp, а all_tcpudpicmp или all_services, ради эксперимента.
И еще вы не показали как выглядит ваш сервис ANVIZ
Последний раз редактировалось barracuda8 Чт окт 02, 2014 11:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 11:50
Да, но не действие, а интерфейс, и это не рекомендуется использовать, так как можете зациклить пакеты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 12:58
да сделайте вы выше всех правил
lan /anviz_ip wan/all-nets all- service ( с сервисами можно поигратся как предлагали выше )
SAT/allow . и на самый верх
что гадать ? надо заставить работать , а не разбираться с правилами и их назначениями .
после применения - зрить в логи , и в соединения - куда стучится что хочет , тогда прояснится .....
остальное гадание на гуще от одуванчиков .
как заработает если заработает - то в путь . можно интерфейсы прижимать , порты , прочую муть .... надо заставить что бы работал.
