Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 19:03
MTRX писал(а):
Итак. Я устал в партизаны играть.
Я тоже уже запутался :?
otherkot рисуйте уже схему что где находится, и откуда и куда вы хотите получить доступ, и где именно находятся все железки.
Иначе трудно вас понять, учитывая что похоже вы путаете что такое "видеть порт железки"
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 19:07
barracuda8 писал(а):
otherkot,... похоже вы путаете что такое "видеть порт железки"
+1
... рисуйте уже схему что где находится, и откуда и куда вы хотите получить доступ, и где именно находятся все железки.
+100500
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 19:19
Итак, Вам нужно:
1. Внешний адрес на wan-порту
2. Наличие трех правил:
В папке lan_to_wan:
NAT lan/lannet wan/all-nets all_tcpudp
В папке wan_to_lan:
SAT wan/all-nets core/wan_ip 5010 (во вкладке sat: new IP =aviz_ip)
Allow wan/all-nets core/wan_ip 5010
Или же вместо Allow можно использовать NAT, с теми же параметрами
Последний раз редактировалось MTRX Ср окт 01, 2014 19:25, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 19:22
otherkot, мы вдвоем Вам говорим одно и то же практически одними и теми же словами...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 19:38
Мне тоже не сразу далась логика дфл, несколько дней вообще тупил, да и сейчас не все функции понятны, а при ежедневном не применении, быстро забывается
Железка хорошая, но и требует для себя соответствующих знаний, не циска, но все же :D хотя...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 06:03
Читаю бред на трех страницах . А кто,нибужь вспомнил что сервис для порта 5010 надо сначала создать, а потом его в правилах использовать .
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 06:42
viewtopic.php?t=64076&start=1
и проверять надо снаружи а не из локалки
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 07:49
да еще не понятно , умеет ли железка работать изза NAT-a , а то окажется что ей только белый IP нужен :-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 08:14
ok
сканер из локалки,должен попадать по порту 5010 наружу.У него есть внутренний адрес 192.168.2.58.можно поссмотреть скрины,они на предыдущих страницах.Сервис я создал,с портом 5010 тип:tcp/udp
мое понимание : разъясните
Wan to lan - папка куда пихаются правила,чтобы из нета попадать в локалку
Lan to wan - папка куда пихаются правила чтобы из локалки попадать в интернет
Чем выше правило тем оно приоритетнее
Новый точечный рисунок.jpg [ 47.54 KiB | Просмотров: 4749 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 08:26
есть внешний ip.только я не очень понимаю wan_Gateway а есть wan_ip,оба внешних,оба разные
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 08:43
туплю понял о чем речь...=)) вот еще,в чем отличие :
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 09:20
wan_Gateway - шлюз читать тут
wan_ip - адресс на порту WAN
otherkot писал(а):
Wan to lan - папка куда пихаются правила,чтобы из нета попадать в локалкуLan to wan - папка куда пихаются правила чтобы из локалки попадать в интернет
понятие в обработке правил правильное , а вот как названа папка - DFL глубоко ..... до облакА , он просматривает все сверху вниз , игнорируя название папок .... и выстраивая правила друг за другом , как только попадается правило удволетворяющее пакету - то правило выполняется , остальное что ниже игнорируется .
да и не плохо бы увидеть скриншот сервиса :-) может и там что напортачили :-)
и еще раз спрошу
в ней нет каких либо средств преодоления NAT ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 09:31
otherkot
Вы опять всех путаете.
Ваш сканер должен выходить в интернет?
Тогда правила allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp (в папке lan_to_wan) будет достаточно, в независимости от порта.
Если же вам необходимо из интернета попасть на сканер через его открытый (на сканере) порт 5010, то требуется два правила (в папке wan_to_lan) (название папок и названия правил в общем не важно, только для вашего понимания и удобства)
1. SAT Internet/all-nets core/Internet_ip aviz_port
во вкладке SAT - new IP: aviz_ip (локальный (серый) адрес вашего сканера 192.168.2.58)
(если внешний (белый) порт отличается от внутреннего (серого) то необходимо указать new Port - локальный (серый) порт, так как aviz_port это будет внешним (белым), если они одинаковы - указывать не обязательно)
2. Allow Internet/all-nets core/Internet_ip aviz_port
где:
aviz_port - 5010 (создается в папке Объекты->Сервисы) это белый порт будет виден из интернета.
Internet - интерфейс Интернета (это тот интерфейс который выдает вам интернет, может быть много чем, в зависимости от настройки выхода в интернет)
Internet_ip - белый IP интернета вашего DFL
aviz_ip - локальный (серый) адрес вашего сканера (192.168.2.58)
Если необходимо ограничить доступ из интернета к сканеру только определенным IP адресом (группой адресов) то вместо all-nets (all-nets позволит любому из интернета подключится к сканеру) необходимо указать этот IP адрес (группу адресов).
Надеюсь понятно объяснил, как объяснить еще проще - не знаю.
И еще, судя по тому что вы не знаете что такое Gateway вам необходимо хотя бы факультативно почитать про организацию, принципы построения локальных/глобальных сетей. Многое станет ясно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 09:48
otherkot
где:
Gateway это шлюз,через который все ходят в net.У меня есть правило allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp (в папке lan_to_wan стоит вторым,но получается что сканеру,нужен ответ,раз он пишет ошибку,что не прошло соединение...
И еще что такое dmz-я так понял что это если я его выставлю то вроде как открою полный доступ в интернет?Может бред пишу,но так примерно понял
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 10:43
То есть , все таки сканер сам выходит в интернет! Тогда allow_standard достаточно.
Ответ придет по тому же каналу что создал сканер.
Остается узнать подробности правил 1 и 3 из вашей настройки
В частности что такое за сервис ALG и сеть bloc
И еще вопрос - а не мультикастом ли ваш сканер пытается соединится. То есть необходимо описание вашего сканера, его протоколов и требований.
