Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 16:10
Купил новый DIR-300 D1, загорелись все лампочки, сброс не помогает, где взять прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 21:35
Он точно новый? Коробка была в плёнку запаяна? Если нет, то б/у. И с такими симптомами - либо назад в магазин, либо в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 09:58
Был новый и сразу работал, но не было защиты WiFi, после неудачных попыток установить пароль сделал ресет и получил кирпич. Правда, если нажав ресет подать питание, он принимает прошивку, но прошивки на него не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 19:46
А где искал?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 08:23
СергейП писал(а):
А где искал?
На официальном сайте :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 08:44
petrusik писал(а):
СергейП писал(а):
А где искал?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_D1/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 17:07
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_D1/Firmware/[/quote]
спасибо, видно со зрением туго :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 07:13
Здравствуйте!
Вы не подскажите, когда же выйдет обновлённая прошивка для роутера DIR-300/A/C1 ?
На данный момент версия прошивки 20140115_1223_DIR_300A_2.0.18_sdk-master.bin
И попутно хочу спросить у Вас:
Последнюю неделю этот роутер стал рвать интернет-соединение по протоколу L2TP. Рвёт каждые 5-7 минут, переподключается и снова рвёт через 5-7 минут. Прошивка 2.0.18 Но, когда я соединяю напрямую кабель провайдера с компьютеров, всё работает стабильно. А рвать соединение начинает, когда запускаешь "Мир танков". Соединение по W-Fi. На одном из сайтов порекомендовали снизить мощность WiFi со 100% до 75%. Реально ли такое?
Заранее спасибо за ответ ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 10:37
Просканируйте сеть wifi и поменяйте канал на свободный. А по прошивке - сначала обещали, сейчас не считают нужным даже ответить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 07:44
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как можно вернуться на старую прошивку DIR-300/A/C1 ? Сейчас установлена прошивка 2.0.18, а я хотел бы вернуться на 1.0.20. Через стандартный web-интерфейс возвращаться к старой прошивке не хочет, ругается. А как зайти в аварийный режим прошивки? Опишите полностью пошагово операции. То, что нашел в интернете, прописать IP на сетевой вручную (192.168.0.2, 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1), нажать и держать Reset, затем не отпуская нажать питание и ждать пока пойдёт пинг на 192.168.0.1, после заходим через браузер в аварийный режим и перепрошиваем. Но я пинга так и не дождался и после 10 секунд и после 20 секунд удержания кнопки Reset. Но как только отпускаю кнопку Reset, могу подключиться в браузере к модему, но это ничего мне не дало, теряется связь. Что не так я делаю ...?!?!?!?!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 05:58
Всем большое спасибо ...
Уже сам разобрался и вернул прошивку на версию 1.0.20
Осталось только снова его настроить и проверить на стабильность.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 14:06
Подскажи как вернул прошивку? Пробовал тем же способом выше, не помогло!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 11:11
На сайте и сервисе автоматического обновления доступа новая версия ПО для DIR-300/A/C1
Версия ПО: 20161019_1619_DIR_300A_2.5.7_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Новый WEB-интерфейс "Air".
2. Добавлена поддержка протокола IPv6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6.
3. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
4. Добавлена возможность отключения проброса PPTP/L2TP.
5. Добавлена возможность включить проброс IPSec.
6. Добавлена возможность доступа к веб-интерфейсу по протоколу HTTPS.
7. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
8. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID (изоляция клиентов).
9. Добавлена возможность создания VPN-соединений поверх других соединений.
10. Добавлен функционал UDPXY.
11. Добавлен функционал YandexDNS.
12. Добавлен функционал перенаправления на страницу ошибки в браузере в случае проблем с подключением (отключен internet-кабель, ошибка авторизации на сервере и т.д.).
13. Добавлен функционал Nat Loopback.
14. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
15. Добавлен функционал ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
16. Добавлен функционал гостевой сети.
17. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
18. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
19. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
20. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность беспроводной сети.
3. Улучшена работа DNS relay.
4. Исправлен функционал NTP.
5. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
6. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
7. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
8. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 01:33
Есть такая проблема, при новой прошивке 2.5.7 , просто нет доступа к веб интерфейсу роутера после прошивки, вернуться назад на старую прошивку путем чтения форумов выявил : из под winXP (можно на виртуальной машине) через IE. Варианты обновления есть до 2.5.7 ????
update : Проблему решил сбросом настроек на заводские и язык интерфейса английский(сам поставился)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 01:36
Роутер DIR-300 C1, на новую прошивку 2.5.7 обновляться отказывается. После обновления пропадает сеть 192.168.0.х/24. Сеть wifi вещает, индикация как обычно. Роутер не пингуется, веб-интерфейс не открывается, танцы с бубнами и ресетом не помогают.
Аварийное восстановление на 2.0.18 роутер воскрешает.
Пробовал 2 раза обновить - первый через сообщение на веб-интерфейсе о доступности новой прошивки. Второй через заливание файла новой версии так же в интерфейсе. Результат одинаковый - требуется аварийное восстановление.
Прошивка тестировалась вообще? Довольно опрометчиво давать возможность массового обновления с риском смерти роутера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
