Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Проблема с SFP в DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 21:23
Доброй всем ночи!
Прошу помочь советом мудрым, кто сталкивался и решил проблемы, аналогичные моей.
Не поднимается линк с 1-24 портов на 100 Мбит/сек, при использовании OptiCin'овских 1000BASE-LX трансиверов.
Т.е. у меня с одной стороны - интерфейс DES-3200-28F, понятное дело, 100 Мбит/сек. На удаленной стороне у меня коммутатор с 1G портом, который я принудительно понижаю до 100 Мбит/сек. Все это дело строится на комплекте OptiCin'овских трансиверов.
Пробовал играться с разными вариантами сочетаний скорости на обеих коммутаторах (авто-авто; авто-100Мбит; 100Мбит-100Мбит; авто-авто), результат всегда один. Причем, у D-link'а LED-индикация горит так, словно линк есть. По факту же ж - ни линка, ни MAC-адресов на порту я не вижу.
Принудительно портам о том, что они fiber - тоже говорил.
На удаленной стороне у меня ZyXEL MES3500-24.
Firmware на D-link'е:
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.04.004
Подчеркиваю, если переключить трансиверы в гигабитный порт D-link'а, то сразу все взлетает. Проблема в том, что у меня данный коммутатор на ~месяц в моей импровизации агрегации, потом будет замена на 3120, на котором описанная выше схема работает на раз-два и уже 2шт. болтаются в стеке.
Есть и другая необъяснимая мне странность с данным коммутатором. Коммутатор ZyXEL ES3500-8PD у меня сразу поднял линк с данным коммутатором, но... Что в web-интерфейсе, что в консоли - статус порта у меня "Link Down":
Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 1        Enabled   Auto/Disabled          Link Down               Enabled
И в тоже самое время - у меня доступен удаленный коммутатор и есть MAC-адрес в managment vlan'е:
DES-3200-28F:admin#show fdb port 1
Command: show fdb port 1
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 1000 VLAN1000                         10-7B-EF-DD-16-C2 1     Dynamic Forward
Total Entries: 1
Кармады, выручайте.
Можно ли победить подобное?!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с SFP в DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 04:32
1. config ports 1-24 me f spe 100_f
2. На зикселе гигабитный SFP порт или 100 ? Если 1000 то там тоже надо 100 мбит выставить ручками
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 07:29
Аналогично, без изменений.
Только что на тестовом D-link'е обновил прошивку до крайней:
Device Type                : DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
MAC Address                : D8-FE-E3-8C-C6-80
IP Address                 : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.0.0.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
Firmware Version           : Build 4.37.B013
Конфиг - нулевой, порту, как и сам делал - сказал, что он fiber (в конфиге, кстати, это не отображается и 100 Мбит/сек):
# PORT
config ports 1 speed 100_full
Само собой, принудительно прибивал порт зикселя в 100-ку.
Попробовать хочу сейчас еще с 4.36.B009, но что-то у меня сомнения...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 08:07
Добавляю к полевым испытаниями:
Zyxel ES3500-8PD - без проблем связывается на 100 Мбит/сек с D-link DES3200-28F. Ну а с прошивкой 4.36.B009 и с индикацией и с MAC-адресами на Длинке все в полном порядке.
А вот Zyxel MES3500 - упорно не хочет поднимать оптический линк на 100 Мбит/сек.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 08:22
что-то на их сайт явно не написано что он 100м SFP держит. В любом случае сомневаюсь что это проблема DES-3200. У нас 100_full работает со всем подряд, проблем не встречал.
Ещё вариант - прошейте 1g модуль в 100 и вставьте его в mes и попробуйте так
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 09:07
Вот такое есть: 4 совмещенных порта 10/100/1000BASE-T/SFP-слот (из описания на сайте).
Похоже на то, т.к. попробовал линк поднять на 100 Мбит/сек между зюхелем и Edge-Core ES3528-SFP - картина аналогичная. LED со стороны ежа загорается, через CLI изменения статуса порта нет. MAC-и на интерфейсе тоже отсутствуют.
Смена прошивки на MES3500 результата не дала.
Но, поразительно то, что более младшая модель зюхеля - ES3500-8PD заводится без пинков, что называется, из коробки. Хоть на 100 Мбит/сек, хоть на 1G.
Благодарю за информацию.
Колхозить не буду, пока через медиаконвертеры схему соберем, через месяц поставим D-Link DGS-3120-24SC.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 09:16
Вот как раз /SFP-слот явно не говорит что SFP 100/1000.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 09:34
Даже руководства посмотрел. А ведь действительно, для 8PD - явно прописано:
2 dual personality interfaces: 10/100/1000 Mbps Ethernet or 100/1000 Mbps Fiber
А вот для 3500-24 только про 1000Mbps указано.
Странная, конечно, "фича", но факт остается фактом.
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
