Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 13:31
Sergey Vasiliev писал(а):
Новые тестовые прошивки для DSR-500/500N/1000/1000N
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... d8af873f9c
На этой прошивки проблема с переподключением PPPoE на тестовом стенде не наблюдается.
Если на этой прошивки не поднимается подключения, снимите сниф. Это можно сделать с DSR. Tools -> System check -> Capture Packets включаем трейс, ждем минуту затем останавливаем и сохраняем на компьютер. После этого свяжитесь со мной по e-mail. Адрес указан профиле.
Где брать свежие ww версии?...
RU как то не прельщают... С шифрованием все плохо, ssh - нет.... В общем печальные прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 11:15
WW прошивки на территории стран таможенного союза не поддерживаются и не предоставляются.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 12:12
разьве вопрос об этом был?
=.. где?
ftp://ftp2.dlink.com
DSR-1000, прошивка 1.09B64_RU, 2 wan
вопросы:
1. почему нельзя переименовать учетки админа и гостя?
2. никак не могу сконнектится с ним по l2tp (не over ipsec).
по pptp соединяется норм, а вот l2tp просто тупо молчит и говорит что ошибка 789. группа и пользователь созданы.
в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 12:27
Из-за шифрование. В Windows для безопасности используется минимум 3des, в прошивке RU ограниченно DES. Надо вносить изменения в настройки безопасности Windows
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 15:48
=.. где?
вопросы:
Так в том то и дело, что там она не свежая ...
Там 61, а тут предлагают уже 64 ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 15:53
Организации и физические лица имеют право менять прошивку устройства, содержащего криптографию, если замена производится не для подажи аборудования, а для использования конечным пользователем, т.е. "для себя".
В связи с этим, я интересуюсь, где я могу взять прошивку, т.е. какой сайт и репозиторий длинка предоставляет прошивки на оборудование предназначенное не для стран таможенного союза.
Это все, что я спросил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 16:17
Вы вправе распоряжается вашим устройством по вашему усмотрению, но законодательство ограничивает нас в поддержки и предоставлении этой прошивки. За этой прошивкой вы можете обратиться в любой офикс d-link не на территории таможенного союза, например в Украинский офис.
Кроме этого даже частным лицам запрещается без специального разрешения использовать прозрачное шифрование (например в VPN) с длинной ключа более 56 бит. Это не касается технических тоннелей (для управления оборудованием), где никаких ограничений нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 16:46
Спасибо.
Будем считать что это для управления(ссш как раз) - которого не понятно почему нет в русской прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 22:05
Доброго дня.
Новая версия DSR-1000 A1 v1.09B61_WW (For WW) от 2014/10/07.
http://tsd.dlink.com.tw/ (есть как WW так и RU)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 09:28
Victor Karlov писал(а):
Доброго дня.
так вроде и на оф.fp кот давал тоже самое лежит с такой датой DSR-1000_REVA_FIRMWARE_1.09.B61_WW.ZIP
== Там 61, а тут предлагают уже 64 ...
на счет 61ww и 64ru - ну я прямо даже не знаю, что выбрать - или полный функционал или огрызок с версией новее :) ответ наверное очевиден
1000,
пробовал прошивки 09B64_ru и 09B61_ww, одинаково.
2 Wan, 1=100 и 2=25 Мбит
вопросы:
1. включаю только wan1. при включении системы контроля контента (на запрещенные слова, всего10-15) и\или системы проверки и\или обнаружения вторжений в ISP вх-исх. скорость падает до 30-35 Мбит. Прочему? ну какого то падения я ожидал, но не на столько же
2. разные режимы работы wan пробовал в различных комбинациях. интересует режим spillover. в толерансе и полосе значения 80, 100. системы контроля контента и защиты сети выкл. вх-исх. скорость падает до 30-35 Мбит. Прочему?
если вкл. только wan1, скорость 100 +\-5 стабильная, только wan2, 25 стабильные (без защиты). тестил speedtestnet и утилитой провайдера (скорость до него) - результаты практически совпадает. ну и торрентом конечно.
почему скорость так проседает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 10:14
Доброго дня.
1000,
вопросы:
Простое включение управления полосой пропускания дает такой же эффект.
Включение обнаружения или предотвращения вторжений та же история.
Вопрос об этом задавался, но остался без ответа.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 12:14
да, почитал выше, с 12 года висит проблема со скоростью. если 30 Мбит это максимум при его нормальной работе, зачем было делать гигабитные wan?
+ один из самых тормозных веб морд. странички открывает секунд по 10 и дольше. после некоторых изменений опций уходит в не предупреждаемый рибут (который кстати длится минут 5), что раздражает.
страничку в логах с активными сессиями так и не дождался после нажатия, пробовал несколько раз, бросил затею.
"хорошобы" для 1000
- при выборе первого режима работы портов wan (работает 1, 2 при выключении 1) - не отключать 2, если есть правила в фаэре на wan2 или предусмотреть галку "не выключать 2", т.к. в этом режиме 2 полность выключен и на прием и на передачу, однако в этом режиме может потребоваться публикация сервисов в лан через 2
- реализовать больше чем 2 ван, как настраиваемые порты
- режимы и реализацию микширования каналов рекомендую поучиться реализовывать как у этой дешевой железки: http://www.tp-linkru.com/products/detai ... L-R470T%2b - очень понравилось как сделали, там только с фаэром беда
из дополнений мелких
- возможность переименовать учетку админа и гостя
- для 2х вановых - в настройках лан число окошек установок днс - чтобы хотябы было не 2 а 3 (по одному от провайдера и 1 внешний или внут. например).
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:16
Прошивка DSR-1000N_A1_FW1.09B50_RU.09b50_ru
Инет и маршрутизация без вопросов все Ок.
Канал WiFi пишет -1, при любых настройках, WiFi - сетку не видно... Подскажите в какую сторону копать? Мож че не донастроили?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 20:50
Точка доступа к профилю настроена?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 17:03
Вроде да... Я вообще ща настройки через Wireless Network Setup Wizard настраивал... Все равно статус такой:
Operating Frequency: 2.4GHz
Mode: N/G-Mixed
Channel: -1
Причем где то в недрах Тырнетов я читал о похожей ситуации, человек даже по гарантии возил роутер, причем вроде как в гарантийке только включили и все заработало...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
