Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:35
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 16:27
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить VLAN на коммутаторе D-Link DIR-100 перепрошитый в vlan switch.
Задача – организация 4-х сетей, которые должны быть полностью изолированы между собой - нужно изолировать четыре под сети между собой.
Никто из своей под сети не должен видеть другую под сеть ни при каких условиях.
Все под сети должны только иметь доступ в интернет, и все.
Интернет приходит на основной роутер.
С основного роутера идет на ДИР-100.
С ДИР-100 Интернет идет на 4-е роутера ДИР-300 (вход подключен к WAN порту), которые работают в режиме маршрутизатора.
Схема строилась из железа, которое есть в наличие.
Бюджета для покупки другого не выделяют.
Что нужно прописать в этих ячейках, чтобы все правильно работало?
Пробовал настроил вот так:
Но дир 300 не получают ИП адрес от основного роутера.
Основной роутер Дир 100 видит, даже ИП адрес ему присваивает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 16:39
позвольте , а вы уверены что у вас тегированный траффик приходит !?
если верить первому скриншоту - то там все верно , осталось точно удостоверится что выбраны верные VID и потом теги снимаются .
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 16:53
То есть получается, что в основном роутере я должен создать 4 vlan, а уже через дир 100 их распределять?
Без этого схема работать не будет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 17:02
нет, у вас в WAN 100 ки, должен приходить тегитрованный траффик , а уж потом распределять на 4 ваших влана .
у вас нет DHCP , окуда Ваши 300- ки получат адреса?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 23:00
DHCP у меня раздает основной роутер.
А кто тогда должен тегитровать трафик? Основной роутер?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 07:42
по вашей схеме, по всей видимости он .
да и не забудьте что при настройках DHCP вам как то надо умудрится засунуть именно этот DHCP именно в этот vlan
а вообще вам бы почитать например тут и тут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
