Текущее время: Чт июл 02, 2026 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 09:44
diviatrix писал(а):
Что на старой, что на новой прошивке одна и та же проблема. Не коннектит ни в одну онлайн игру. Точнее так, в лобби заходит, в матчмейкинг заходит. В сам бой не заходит. Как будто при переключении на UDP даже не пытается искать сервера.
Проверено на:
World of tanks: даже в ангар не заходит
Strife, League of Legends - после матчмейкинга не может присоединиться в игровую сессию.
UPnP включен. Пробросить порты для 1 ip не вариант, за роутером втроём играем.
Забить на игры тоже не вариант, у меня работа напрямую с ними связана.
На D-link Dir-300 и Asus rt-g32 такой проблемы нет.
Есть варианты решения?
аналогичная проблема. провайдер билайн. есть решения?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 14:14
И по поводу внешнего диска тоже нет решения проблемы? Поддержка, конечно...
DIR-825AC/G1 // MacOS 10.12.5
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 20:19
Помогите решить проблему с устройством DIR-825 Version D1 - не работает PPPoE
Изначально была ревизия 1.1.12, обновил до 2.5.3, ничего не изменилось.
Провайдер - ADSL ростелеком
Лог: "
Jan 1 00:10:02 pppd[4575]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 00:10:02 pppd[4575]: dlock: locked
Jan 1 00:10:02 pppd[4575]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:10:02 pppd[4575]: Using interface ppp0
Jan 1 00:10:02 pppd[4575]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:10:25 pppd[4155]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:10:30 pppd[4155]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:10:30 pppd[4155]: PPP session is 13963
Jan 1 00:10:30 pppd[4155]: Using interface ppp0
Jan 1 00:10:30 pppd[4155]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan 1 00:10:30 pppd[4155]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:10:30 pppd[4155]: peer from calling number 00:1D:B5:70:31:11 authorized
Jan 1 00:10:32 pppd[4575]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:10:32 pppd[4575]: Connection terminated.
Jan 1 00:10:32 pppd[4575]: Receive serial link is not 8-bit clean:
Jan 1 00:10:32 pppd[4575]: Problem: all had bit 7 set to 0
Jan 1 00:10:32 kernel: _rtl865x_eventHandle_delL2Fdb(277): BUG....deleted l2 fdb is referenced by ppp table!
Jan 1 00:10:32 pppd[4575]: Modem hangup
Jan 1 00:10:32 pppd[4155]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:10:32 pppd[4155]: Modem hangup
Jan 1 00:10:32 pppd[4155]: Connection terminated.
Jan 1 00:10:32 kernel: do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to ip-down for invalid read access from
Jan 1 00:10:32 kernel: 00000000 (epc == 2abbc7b4, ra == 2abb7e10)
Jan 1 00:10:32 pppd[4155]: Terminating on signal 15
Jan 1 00:10:32 pppd[4155]: Exit.
Jan 1 00:10:32 pppd[4575]: Child process /etc/ppp/ip-down (pid 4606) terminated with signal 11
Jan 1 00:10:32 pppd[4575]: Exit.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 20:24
После смены прошивки сброс к заводским настройкам делал?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 19:59
Не делал. Полез делать, но не успел - включил все, а оно и так заработало.
А вчера ничего не получалось.
Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 02:44
Вопрос с отваливанием WiFi хоть кто=-то как-то решает? ситуация ежедневна и откровенна задолбала, ТП вы есть пля или нет? пофиксите баг!
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 10:38
Это из описания. О чем тут вообще речь? О кнопке WPS? Так это же совсем другая функция! Более того не работающая!
Баги, возникающие при какой-то сложной конфигурации, ещё терпимы. Но когда явно не работает простейший функционал это как вообще???
Прошивка 2.5.3.
1. Не работает вкл/выкл WiFi 2,4GHz.
2. Не работает WPS
3. Периодически отваливается USB флешка
4. Периодически отваливается WiFi
Это настолько просты вещи, которые должны тестироваться в первую очередь! Такое ощущение, что прошивку писал какой-то студент в последнюю ночь перед релизом!
Эй, разработчики, ау! Я вообще-то деньги заплатил за продукт! Так что будьте добры!
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 09:57
Прошивка 2.5.3.
2. Не работает WPS
1. Не работает вкл/выкл WiFi 2,4GHz. -- WiFi должен выключаться удержанием кнопки WPS на 10 секунд
2. Не работает WPS -- работает
3. Периодически отваливается USB флешка -- при каких условиях?
4. Периодически отваливается WiFi -- при каких условиях?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 10:05
Да ни при каких, просто отваливается, стандартная работа ноута, телефона, телека и по проводам еще одного. В моменты отваливания нет никакой нагрузки, даже раздающихся торрентов, только серф.
Давайте договоримся как вам и что снять, какой лог. Неужто мало обращений с подобной проблемой? я просто приучил жену перезагружать роутер, потому лог не снимал. В след раз обязательно зайду.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 09:48
1. В настройках роутера в руководстве пользователя
Cтр. 39.
Нажмите на значок, чтобы выключить или включить беспроводную сеть в диапазоне 2,4 ГГц. Вы также можете выключить/включить беспроводную сеть в диапазоне 2,4 ГГц на странице Wi-Fi / Основные настройки / 2.4 GHz.
Нажимаю на значок, его цвет не меняется, индикатор на роутере 2,4 ГГц не гаснет.
Cтр 177-178.
"Включить беспроводное соединение" Данный флажок разрешает использование Wi-Fi-соединений в диапазоне 2,4 ГГц. Если Вы хотите запретить Wi-Fi-соединения в данном диапазоне, снимите флажок.
Снимаю, нажимаю "Применить", флажок опять на месте.
Хотя, должен заметить, что с 5 ГГц в обоих случаях всё распрекрасно работает.
Описание вкл./откл. кнопкой WPS в руководстве нашел, но не пробовал. Попробую - отпишусь.
2. Настройки WiFi: WPA-PSK/WPA2-PSK mixed, AES. Галочка "Включить WPS" недоступна. Что я делаю не так?
3. Флешка представляет собой Generic SD card reader с SD картой на 32Гб. При работе transmission и попытке доступа к хранилищу через Samba, хранилище отваливается, transmission выдает ошибку доступа к файлу, данные карты нигде не доступны.
4. В условиях прямой видимости < 0,5 м. Я просто кладу телефон на стол (подключение есть), подхожу через некоторое время, смотрю, а подключения нет (отключено). Помогает перезагрузка роутера. До этого был DIR-300 и такого не было с тем же самым телефоном. Есть ещё планшет. Абсолютно то же самое.
P.S. Опыт администрирования сетей у меня есть. Вдобавок занимался портированием стеков TPC/IP на embedded-устройства. Так что на кривизну рук свалить не удастся.
P.P.S. Давайте не делать из конечных пользователей тестировщиков, а всё-таки пытаться как-то самим, ок?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 21:06
Приветсвую!
Есть DIR-825 rev. D1 firmware 2.5.3.
Нужно прокинуть порт 873 для передачи данных по rsync в NAS. NAS стоит во внутренней сетке.
По внутренней сети все отлично работает.
Порты 21,22 и др. нормально прокидуются через Virtual Servers, а вот 873 нет.
Ставлю другой роутер - все работает.
Вопрос, чего можно сделать, что бы роутер прокинул этот порт?
Заранее благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 16:53
Jan 1 00:00:03 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:03 kernel: hub 3-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:03 kernel: ----enable irq-----
Jan 1 00:00:03 kernel: [S1] dwc_otg_driver, lmdriver=80389ee0
Jan 1 00:00:03 dnsmasq[965]: warning: interface br0 does not currently exist
Jan 1 00:00:05 kernel: cp0 , vid =9, portmask=fcp1 , vid =2, portmask=10dp->id = 9 , vid = 0
Jan 1 00:00:05 kernel: dp->id = 2 , vid = 1
Jan 1 00:00:05 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: device eth3 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: device eth4 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: device wlan1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:05 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:05 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:05 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:05 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:05 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG]
Jan 1 00:00:05 kernel: >>> 92D load PHYREG
Jan 1 00:00:05 kernel: **********************************
Jan 1 00:00:05 kernel: ** NOTE!! RTL8192D INTERNAL PA! **
Jan 1 00:00:05 kernel: [phy_RF6052_Config_ParaFile][radio_a_intPA]
Jan 1 00:00:05 kernel: [phy_RF6052_Config_ParaFile][radio_b_intPA]
Jan 1 00:00:05 kernel: ===> Load_92D_Firmware
Jan 1 00:00:05 kernel: Firmware check 48004(0)
Jan 1 00:00:05 kernel: [Load_92D_Firmware][rtl8192dfw_n]
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 6(wlan1) entering learning state
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 5(wlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:07 kernel: monitor task is initialized pid= 1068
Jan 1 00:00:15 kernel: br0: port 6(wlan1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:15 kernel: br0: port 5(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:15 kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 00:00:34 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 00:00:34 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:00:34 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 00:02:10 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 00:02:10 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 00:02:10 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:02:10 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 01:16:01 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 01:16:01 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 01:16:01 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 01:16:01 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 02:00:41 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 03:03:48 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 50:85:69:B4:7E:33
Jan 1 03:03:48 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 03:03:48 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 03:03:48 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 04:45:03 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 04:45:03 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 04:45:03 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 04:45:04 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 04:45:04 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 04:45:04 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 04:45:05 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 04:45:33 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 04:45:34 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 04:45:34 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 04:45:34 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 04:45:34 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 05:12:26 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 05:12:26 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 05:12:26 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 05:12:26 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 05:18:33 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 05:18:33 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 05:18:33 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 05:18:33 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 05:19:18 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 05:19:18 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 05:19:18 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 05:19:18 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 05:22:31 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 10:08:C1:94:0C:6D
Jan 1 05:22:31 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 05:22:31 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 05:22:31 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 05:26:28 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 05:26:28 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 05:26:28 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 05:26:28 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 05:34:27 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 05:34:56 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 05:34:56 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 05:34:56 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 05:34:56 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 05:41:45 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 5C:B5:24:51:18:3E
Jan 1 05:41:45 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 05:41:45 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 05:41:45 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 05:44:12 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 05:52:32 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 50:85:69:B4:7E:33
Jan 1 05:52:32 kernel: wlan0: A wireless client is deauthenticated - 50:85:69:B4:7E:33
Jan 1 07:00:51 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 07:18:05 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 07:18:05 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 07:18:05 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 07:18:05 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 07:21:45 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 07:51:51 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 50:85:69:B4:7E:33
Jan 1 07:51:51 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 07:51:51 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 07:51:51 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 07:51:57 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 10:08:C1:94:0C:6D
Jan 1 07:53:18 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 50:85:69:B4:7E:33
Jan 1 07:53:18 kernel: wlan0: A wireless client is deauthenticated - 50:85:69:B4:7E:33
Jan 1 07:58:13 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 07:58:13 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 07:58:13 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 07:58:13 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 07:59:00 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 07:59:00 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 07:59:00 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 07:59:00 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 09:00:57 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 09:47:29 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 09:47:29 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 09:47:29 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 09:47:29 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 09:47:35 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 5C:B5:24:51:18:3E
Jan 1 10:01:12 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 50:85:69:B4:7E:33
Jan 1 10:01:12 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 10:01:12 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 10:01:12 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 10:09:34 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 10:09:34 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 10:09:34 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 10:09:34 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 10:22:52 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 10:25:18 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 10:25:18 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 10:25:18 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 10:25:18 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 10:45:21 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 10:08:C1:94:0C:6D
Jan 1 10:45:21 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 10:45:21 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 10:45:21 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 11:01:05 kernel: wlan1: A STA is rejected by 802.1x daemon - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 11:01:18 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 10:08:C1:94:0C:6D
Jan 1 11:08:36 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 11:08:36 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 11:08:36 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 11:08:36 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 11:08:36 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 11:10:58 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 11:11:06 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 11:11:10 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 11:11:15 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 11:11:19 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 11:11:23 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 11:11:27 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 11:11:43 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 11:11:47 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 11:12:17 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 11:12:17 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 11:12:21 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 11:12:21 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 11:12:23 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 11:12:31 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 11:12:36 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 11:12:36 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 11:12:46 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 11:12:50 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 11:12:50 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 11:12:50 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 11:12:50 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 11:22:02 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 11:22:02 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 11:22:08 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 11:28:32 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 11:28:32 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 11:28:32 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 11:28:33 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 11:31:47 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 11:31:47 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 11:31:53 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 11:41:34 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 11:41:34 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 11:41:34 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 11:41:34 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 11:49:23 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 11:49:23 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 12:26:03 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 12:26:03 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 12:26:03 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 12:26:03 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 12:50:18 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 12:50:18 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 13:01:25 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 13:06:37 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 50:85:69:B4:7E:33
Jan 1 13:06:37 kernel: wlan0: A wireless client is deauthenticated - 50:85:69:B4:7E:33
Jan 1 13:08:17 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 13:08:17 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 13:08:17 kernel: wlan0: A STA is deleted by application program - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 13:08:23 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 13:08:55 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 13:08:55 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 13:09:01 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 13:11:16 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 10:08:C1:94:0C:6D
Jan 1 13:11:16 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 13:11:16 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 13:11:16 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 13:28:42 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 13:28:42 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 13:28:42 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 13:28:44 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 13:31:44 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 13:31:44 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 13:31:44 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 13:31:44 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 13:55:04 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 50:85:69:B4:7E:33
Jan 1 13:55:04 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 13:55:04 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 13:55:04 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 14:01:27 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 10:08:C1:94:0C:6D
Jan 1 14:36:03 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 14:36:03 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 14:36:08 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 14:37:08 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 14:37:08 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 14:37:13 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 14:37:14 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 14:37:14 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 14:37:19 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 14:38:23 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 14:38:23 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 14:38:28 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 14:39:30 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 14:39:30 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 14:39:35 kernel: wlan1: A wireless client is disassociated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 14:40:09 kernel: br0: port 6(wlan1) entering disabled state
Jan 1 14:40:09 kernel: br0: port 5(wlan0) entering disabled state
Jan 1 14:40:09 kernel: write_proc: file: 82c265c0, buffer: 0
Jan 1 14:40:09 kernel: , count: 2, data: 00000000
Jan 1 14:40:09 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 14:40:09 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 14:40:09 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG]
Jan 1 14:40:09 kernel: >>> 92D load PHYREG
Jan 1 14:40:09 kernel: **********************************
Jan 1 14:40:09 kernel: ** NOTE!! RTL8192D INTERNAL PA! **
Jan 1 14:40:09 kernel: [phy_RF6052_Config_ParaFile][radio_a_intPA]
Jan 1 14:40:09 kernel: [phy_RF6052_Config_ParaFile][radio_b_intPA]
Jan 1 14:40:09 kernel: ===> Load_92D_Firmware
Jan 1 14:40:09 kernel: Firmware check 48004(0)
Jan 1 14:40:09 kernel: [Load_92D_Firmware][rtl8192dfw_n]
Jan 1 14:40:09 kernel: br0: port 5(wlan0) entering learning state
Jan 1 14:40:09 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 14:40:09 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 14:40:09 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 14:40:09 kernel: br0: port 6(wlan1) entering learning state
Jan 1 14:40:18 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 14:40:18 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 14:40:18 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 14:40:18 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 14:40:19 kernel: br0: port 5(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 14:40:19 kernel: br0: port 6(wlan1) entering forwarding state
Jan 1 14:40:30 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 4C:21:D0:19:82:FC
Jan 1 14:40:30 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 14:40:30 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 14:40:30 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 14:40:36 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 50:85:69:B4:7E:33
Jan 1 14:40:36 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 14:40:36 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 14:40:36 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 14:40:42 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 08:ED:B9:D6:02:4D
Jan 1 14:40:42 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 14:40:42 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 14:40:42 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 14:42:45 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 14:42:45 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc97b975
Jan 1 14:42:45 kernel: wlan1: A STA is deleted by application program - 54:72:4F:32:F7:A0
Jan 1 14:42:45 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 14:42:45 kernel: wlan0: Open and authenticated
Вот лог (весь, сорри время не стояло), как всегда отвалился вайфай, на этот раз только 2.4г, с мобильного что на 5г зашел на роутер, отжал галку enabled, нажал апплай, пол минуты и все поднялось, 3-5 раз за неделю
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 15:52
Вот и всё. Вся поддержка! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 18:10
А железка продолжает терять вафлю, вы не подумайте что это единичный случай, просто не вижу смысла каждый раз дергать лог, но если надо могу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 16:23
Здравствуйте, не работает интернет через lte модем от yota.
В инструкции есть пункт:
Для LTE и CDMA USB-модемов необходимо отключить проверку
PIN-кода идентификационной карты до подключения USB-модема
к маршрутизатору
Версия ПО: 20140321_1657_DIR_825_2.5.3_sdk-master
Я так понимаю теперь эта настройка не актуальна, тк в меню она вынесена только для 3g модемов( у нас там пишет, что не найдено устройство при подключенной к роутеру yota)
Новое соединение в wan создаем по руководству пользователя(lte), но доступ в интернет через модем не получаем.
Может быть у кого-ть есть мысли, почему сия конструкция может не работать? Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
