Текущее время: Пт авг 28, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: Не могу зайти на DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 22:54
Случайно задал и на WAN и на LAN один и тот же ИП
После этого не могу на него зайти.
Держал ресет кучу времени - никаких реакций.
Все лампочки горят нормально (статут горит спокойно)
При сканировании LanScope находит в сети и мой комп и этот роутер(но, конечно не показывает "засвеченный компьютерик", а просто в низу - найдено 2 компа)
Гарантия уже вышла, поменять не смогу!
Неужели из-за такой простой ошибки он у меня сдох???!!!
Помогите плиз
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 19:42
ВЫключить питание зажать резет питание включить
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 11:44
Пробовал, не помогает.
После включения кнопки перемигиваются, и затем начинает мигать "Статус" безпрестанно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 11:47
Зажать резет, выключить питание , не отпуская резета питание включить
По одной из схем я сбрасывал 804 сдревнейшей прошивкой
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 12:33
Тоже не помогает :( :cry:
Хотя при мегающей лампочке "статус" и подключенному к порту ЛАН пинг идет на ИП ккоторый назначен и в ЛАН и в ВАН только вэбинтерфейс всёже не открывается
к ВАН пинг не идёт....
Может уже можно залить прошивку....только через что?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 13:10
Автоапдейт?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 13:30
gromosekA писал(а):
Автоапдейт?
Выявил интересный момент:
Когда включаешь роутер с ресетом (мигает лампа статус) утилита, которая устанавливает прошивку находит её!
Пишет "192.168.6.2 crash"
(этот тот ип который я и в ЛАН и ВАН поставил)
Ставлю прошивку, типа идет действие, всё нормально, затем
"Recover Complete!"
И всё, теперь утилита не находит роутер и вообще никакой адрес не пингуется.
Если опять заново включить с ресетом тоопять утилита её найдет и всё по кругу так же!
ЗЫ:Пробовал и старую прошивку и новую....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 13:38
Такаеже ерунда была у меня на глючном 804. Вроде тоже жал ресет вырубал врубыл автоапдейтом вливал.
Вливал кстати старую прошивку новая не вливалась
Старую например 1,42 была уже я вливал 1,31
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 14:26
и всё заработало?
Д-линковцы где же вы! что вы скажете на счет всего этого?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 15:06
проверьте IP-адрес компьютера. должен быть 192.168.0.х, где х -- любое число от 2 до 254. Сброс делается просто -- обычным нажатием на ресет и удержанием. Я держу обычно до того момента, пока не пойдет пинг. Если это не поможет -- тогда везите в сервис-центр, починим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 17:13
Про ИП - это само-собой, меняю
И сброс я делал - только никаких реакций (вообще).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 18:28
Как я уже говорил -- в сервис-центр.
