Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:24
 Заголовок сообщения: IPsec туннель между DFL-860E и 2-мя DFL-260E
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 16:48
Приветствую.
Второй день бьюсь, не пойму, почему не работает. Подозрение, что где-то в правилах, но...
В общем есть центральная DFL-860E(назовем D1), на ней настроен IPSEC(c динамическим ip у клиента,может в этом дело?) с периферийной DFL-260E(назовем P1). Все работает. В обе стороны. Теперь понадобилось подключить еще один 260(назовем P2). Настроил все один-в-один с P1 - настройки туннеля и правила. Ну, само собой подсети разные.
Так вот, из сети P2 я могу подключаться в сеть D1, но вот из D1 в сеть P2 ну никак!
Вижу по логам на P2, из сети D1 в сеть P2 идут пакеты, но ответа обратно(как я понял) нет. Правила прописаны так же, как на P1, должно работать, но...
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 16:55
Сделайте правила разрешающие пинг внутренних адресов DFL из IPsec туннелей. Пригодится и сейчас и в будущем. И проверьте на этих пингах - из локальной сети на внутренний адрес удаленного DFL.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 08:34
Сделал разрешающий пинг(правило Allow) на внутренний интерфейс - проходит. Ставлю целью внутреннюю сеть - не идет. Однако при перемене правила на NAT - из IPSec во внутреннюю сеть, все заработало. Почему? В первом роутере не было отдельных правил NAT разрешающих доступ и все работало.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 10:13
Всё как обычно. Дело в компах, не DFL. Поэтому и посоветовал сделать правила на пинг DFL.
Отключите файрволл или антивирус на непингуемых компах или пропишите там надлежащим образом удаленные, незнакомые ему, сети.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 10:35
Ох.. да... Спасибо большое. Не был прописан шлюз на компе.
