Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:58
 Заголовок сообщения: Рвется связь с БД на Oracle DGS-3000-26TC
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 07:29
Добрый день!
Имеется проблема в сети, у пользователей периодически\постоянно рвется связь с базой данных на Oracle.
Стоит dgs-3000-26tc
Boot PROM Version Build 1.00.001
Firmware Version Build 1.01.B006
Стоит HP корзина С3000 с серверами, поднято куча виртуальных машин и серверов, в том числе БД на Oracle, у НР имеется свой коммутатор, между коммутаторам НР и dgs-3000-26tc тегированный трафик, коммутаторы общаются по одному порту, т.е. весь трафик с виртуальных машин и серверов летит на dgs по одному порту.
DGS-3000-26TC:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds - 23 % One minute - 23 % Five minutes - 22 %
DGS-3000-26TC:admin#show error ports 4
Command: show error ports 4
Port Number : 4
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 3808568 Collision 0
Symbol Error 0
DGS-3000-26TC:admin#show packet ports 4
Command: show packet ports 4
Port Number : 4
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 1120756304 200
65-127 1283421206 2388
128-255 239304219 49
256-511 105156914 13
512-1023 137575255 18
1024-1518 3449278278 10
Unicast RX 3460129954 4864
Multicast RX 6555822 0
Broadcast RX 3341811 0
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 15758017801236 6858718
RX Frames 12059962179 4865
TX Bytes 3483538471235 539258
TX Frames 7502797030 2534
Мне не понятно, загружен ли данный порт, жаль нет загрузки порта в процентном соотношении, нужно ли в данной ситуации настроить зеркалирование портов?
 Заголовок сообщения: Re: Рвется связь с БД на Oracle DGS-3000-26TC
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 07:30
show utilization ports
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 07:48
DGS-3000-26TC:admin#show utilization ports
Command: show utilization ports
Port TX/sec RX/sec
1 0 0 0
2 197 190 1
3 0 0 0
4 5274 8925 5
5 0 0 0
6 458 683 1
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 2 2 1
17 11613 9518 9
18 1 0 1
19 7072 4460 5
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 08:38
нужно ли зеркалирование портов?
как бы больше проблем не появилось, если реч идет о порт ченел.
я бы поднял cacti самым простым способом. Вывел бы цпу, нагрузку портов, бродкасты и мультикасты.
возможно проблема появляется временно и без этого ее не обнаружить. Ну и загрузку среднюю будете знать а по ней и решите.
еще у вас мультикаста получено в два раза больше чем дропнуто пакетов, значит мультикаст не дропается, что тогда дропается? в общем надо анализировать.
а пока ничего критического невидно, sh util port у вас бесполезная какаято.
попробуйте, может есть команда sh packet port
либо просто через веб помониторить порт на загрузку
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 10:03
DOS Prevention включено? Если да - отключите.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 10:40
Port Number : 4
Frame Size/Type | Frame Counts | Frames/sec
64 | 1123446940 | 185
65-127 | 1333693312 | 4433
128-255 | 242348870 | 67
256-511 | 105817550 | 32
512-1023 | 138273745 | 48
1024-1518 | 3451507279 | 25
Unicast RX | 3550391278 | 7677
Multicast RX | 6587491 | 1
Broadcast RX | 3347604 | 0
Frame Type | Total | Total/sec
RX Bytes | 15885681013019 | 11106905
RX Frames | 12150260969 | 7677
TX Bytes | 3490383004402 | 709745
TX Frames | 7555186262 | 4611
DOS Prevention - выключен
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 11:47
88 мегабит копейки если порт гигабитный, если 100_f то проблема на лицо
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 12:04
в том то и дело что порт гигабитный
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 06:14
Что могут сказать сотрудники D-linka по данному вопросу?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 08:35
1. Обновите прошивку
2. Если проблема останется - будет необходим дамп трафика с клиента/сервера в формате pcap в момент проблемы.
Необходимо проследить работу сессии между двумя хостами.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
