Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:25
 Заголовок сообщения: ошибки Drop Pkts
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 12:25
Два коммутаторва:
первый
DGS-3120-24SC
Boot PROM Version : Build 3.00.501
Firmware Version : Build 3.00.522
второй
DGS-3100-24TG
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.44
Подключены друг к другу по оптике и наблюдаю, что уж очень быстро растут Drop Pkts на 3120 коммутаторе
Drop Pkts 148237 - практически за минуту.
Слышал вариант с различными vlan в двух концах. Проверил, vlan одинаковые. Тогда что дропается то? И может ли это отразиться на мультикасте, жалобы за 3120 коммутатором на iptv поступают.
 Заголовок сообщения: Re: ошибки Drop Pkts
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 12:33
Используйте поиск.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 13:18
Самое интересно, что никто не знает почему они растут, типо растут и ладно, зачем тогда счетчик нужен drop?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 13:20
Всё таки плохо у вас с поиском
1. Increment counter for IPv6 L3 discards (v6 packet search failed)
2. Increment counter for packets discarded due to IBP discard or CBP full (run out of packet buffer)
3. Increment counter for packets dropped when ingress port is not in forwarding state (if the port is under STP block/listen state, or under LBD loop)
4. Increment counter for receive policy discard (i.e. DST_DISCARD, SRC_DISCARD,RATE_CONTROL, etc.) (IMPB dropped entries)
5. Increment counter for packets dropped by the Content Aware Engine (ACL drop)
6. Increment counter for multicast (L2 + L3) packets that are dropped (multicast packets search failed)
7. Increment counter for packets dropped due to port bitmap of zero condition (destination port is link down, destination port is in the different VLAN, egress mask was been set)
8. Increment counter for receive VLAN drops (received packets with illegal VLAN tag)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 14:10
отключаю igmp_snooping во влане и дропы перестают расти.
Может быть проблема с тем, что 3100 - вышестощий к 3120?, характеристики у коммутаторов уж очень различаются.
В этом сегменте схема такая:
3100 -> 3120 -> dgs3200-10 -> des1228
и дропы растут на 3120
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 13:20
вот вы и ответили сами.
отключили снупинг и свич начал гадить во все порты влана, а раньше он этого не делал.
в него валится мультикаст. при включенном снупинге идет проверка подписчиков, если их нет, трафик дропается.
думаю команда
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered
опять начнет дропать
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 14:32
NShut писал(а):
думаю команда
не уверен, но что-то непонятно от куда коммутатор будет знать, что к нему пришла незарегестрированная "бяка", если снупинг отключен? :)
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
