Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3610 Ip_TV
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 11:37
Рад слышать, что разобрались!
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 10:09
День Добрый!
Появилась необходимость получить М.Каст на другом 3610 подключенному к уже настроенному.
===IP_TV===
===1) 3610 pim,msdp=== (тот на котором уже все работает)
1 gbit
=== 2) new 3610===
На 1) 3610 настроил влан идущий к 2) так же как и юзерский.
На 2) включил igmp snooping но проблема в том что 2) не изучает группы, абоненты подписываются к 1) минуя 2).
Vlan смотрящий в сторону 2)
interface VLAN 503
ip pim sparse-mode
no ip proxy-arp
ip igmp last-member-query-interval 100
ip igmp query-interval 60
ip igmp join-group 226.100.10.42
ip igmp join-group 239.195.0.5
ip address 10.90.90.1 255.255.255.0
Простейшие настройки 2)
ip igmp snooping ivgl
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 11:29
Я бы лучше между 1 и 2 pim поднял
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 12:06
у меня встречный вопрос для себя :)
если на свиче 2 клиенты которые будут смотреть мультикаст разве не надо включать igmp на влане первого коммутатора? (всегда недопонимал querier и igmp en). в циске проще ip pim sparse и она сама подымает что необходимо
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 12:55
Я делаю так - одни интерфейсы для трансопрта, другие в сторону абонентов. Те, что в сторону абонентов - на них нужно включить pim и igmp. Те, что просто для транспорта - только pim. У циски кстати в сторону абонентов надо писать pim passive
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 08:37
А как в данном случае должны выглядеть настройки 1) и 2)?
На 2) Нужно указать pim RP 1)?
и сделать маршрут в подсеть1)?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 09:13
Да, просто включить PIM на интерфейсе. Если у вас нет auto-rp - прописать rpset. Ну и разумеется роут до RP (до первого свича)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 12:58
1)
interface VLAN 504
ip pim sparse-mode
no ip proxy-arp
ip address 10.90.99.1 255.255.255.0
2)
interface VLAN 504 (upstream)
ip pim sparse-mode
no ip proxy-arp
ip address 10.90.99.2 255.255.255.0
interface VLAN 505 (downstream)
ip pim sparse-mode
no ip proxy-arp
ip address 10.90.89.1 255.255.255.0
ip route 10.90.89.0 255.255.255.0 10.90.99.1
no ip igmp snooping vlan 504
Похоже что то упустил
sh ip mrout пустой.
но в sh ip igmp snop mrout есть записи так же как и в sh ip pim sp mrout/
Последний раз редактировалось NX_BIT Пн сен 22, 2014 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 13:21
вы пишите что у вас все настроено на первом свиче. Но мы не знаем что там.
у меня примерно такая же схема. могу скинуть конфиги. только свичи у меня 3620 и 3600
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 13:24
viewtopic.php?f=2&t=166532&start=30#p912626
В этом посте конфиг первого коммутатора.
PS Если не затруднит, скиньте конфиг.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 13:37
Если у вас 3620 mpls то давайте. А так тут совсем другой CLI
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 13:46
1. свич 3620, в нем вещающее оборудование и принимающее тоже, сеть 239.0.ч.ч
2. свич 3600 смотрит в город, и отдает от первого потоки пользователям
кофиг 1.
interface vlan 2 влан вещаюшего принимающего оборудования
ip igmp version 2
ip igmp enable
ip pim sparse-mode
interface vlan 6 ---- влан в dxs3600 через маршрутизацию
ip address 172.22.7.253 255.255.255.252
ip pim dr-priority 99
ip pim sparse-mode
exit
ip pim bsr-candidate vlan6
ip pim rp-candidate vlan6 group-list tv
ip access-list tv
10 permit any 239.0.0.0 0.0.3.255
2. конфиг dxs-3600
ip pim rp-candidate priority 50
interface vlan 6
ip pim sparse-mode
exit
ip pim rp-address 172.22.7.253 group-list tv-twn
ip access-list tv-twn 14
1 permit any 239.0.1.0 0.0.0.255
на вланах пользователей поднят
ip pim sparse
ip igmp en
ip igmp sno
172.22.7.253 является роутером, можно назначить любой интерфейс, хоть лупбэк, но маршруты на него должны быть у dxs-3600
за супер правильность конфига не ручаюсь, т.к. в каждой прошивке то crp, то bsr все вечно меняется.
--------- при настройке ism влан на втором, все проще.
на втором ip replace 172.16.16.2
на первом ip address 172.16.16.1
ip igmp en
ip pim sparce
ip igmp sn
и все работает. Но у меня несколько городов объединино и мне не подходит. потоки летают во все стороны
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 08:33
Все именно так настроено.
Но хотел бы уточнить несколько вопросов.
1 Маршрут до RP должен быть из какой подсети абонентской или "соседнего" интерфейса
2 Указывать RP на 2-ом коммутаторе, RP смотрящий в Сторону Апстрима или опять же соседнего коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 08:46
до ip pim маршрутизатора, они должны общаться. по сути если это сосед маршрут явно есть.
абоненты даже не догадываются о таких маршрутах, как и с исм конфигурацией.
2. rp указывается на интерфейс который объявлен rp
я так думаю что именно вот это
раньше у меня было настроено на лупбек, вот маршрут смотрел на лупбек.
я бы весь конфиг скинул но там столько pim интерфейсов что крыша съедет.
для себя выявил два правила
1. тем кто хочет смотреть видео, обязательно igmp en
2. там где только вещающее оборудование, сеть вещающего должна совпадать с pim и на интерфейсе поднять ip pim и igmp snop querier
остальное пока темный лес :) в документации по этому поводу очень мало инфы
но у меня без ip pim dr-priority 99 в город вещания не было. почему выбирался dxs DR ом и почему так не вещал не знаю. И буду рад если кто-то каждую строчку конфига опишет в смысловой нагрузке.
а то во всех примерах которых я видел ip igmp ipif all en, ip pim ipif all sparce, ip igmp sn all en :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 12:30
Забыл добавить, между этими коммутаторами нет общего vlan`а.
И нет возможности его прокинуть, может в этом причина?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
