Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:55
 Заголовок сообщения: Сбиваются настройки на DIR 620 ver. c1
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:59
Каждый день сбиваются настройки WAN, настраивал по образцу интернет провайдера. Стоит бета версия прошивки 2,0,9. Настройки сбиваются порядка 6 раз на день.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 12:33
Попробуйте отключить TR-069 в дополнительных настройках
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 08:51
Отключил, ничего не изменилось. Также после выключения ноутбука соединённого через WIFI пропадает также интернет соединение.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 12:59
Соединение не PPPoE, PPTP/L2TP у Вас? Если да, то попробуйте поиграться с галками "Соединение по требованию" и "Keep Alive".
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 09:33
Не помогает. Спасибо за помощь. Решение проблемы мне известно. Гвоздь 100 и мусорное ведро. Это мой последний хлам от D-Link
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 14:43
тоже проблема с dir 620 c1. Я конечно в технике полный профан, но отключение сети и потеря wi fi из доступных сетей не является нормой=)
вообщем опишу всю суть проблемы, ранее была старая версия прошивки 1.0.0, и на нем ну никак не ставился пароль, пробовал делать во всех браузераХ, во всех так сказать разных параметрах безопасности, ну вообще не удавалось никак поставить, то не сохранялись данные, то просто роутер перезагружался и никаких изменений.
и то открылся роутер только в хроме (открываться начал и в мозиле, но доходило только до ввода имени и пароля, причем не вводилось никак там, как не пытался)
в магазине посоветовали прошить роутер с оф сайта, пробовал прошить всеми версиями, нигде не ставился пароль, пришлось прошивать бета 2.0.9 версией
в итоге пароль успешно поставлен, но увы начал терять сеть, начал терять роутер, и вообще скорость передачи стала значительно меньше
почитал отзывы об этой прошивке и опечалился.....
Возможно ли теперь как то вернуть старую прошивку? как это сделать? пытался просто с оф сайта поставить старые прошивки - безуспешно, некорректная прошивка, ПОМОГИТЕ, нереально ведь работать совсем
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 15:21
Для этого роутера есть очень хорошая и стабильная альтернативная прошивка: http://vampik.ru/
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 15:26
спасибо за ссылку, чуть позже попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 16:57
фигу, пишет некорректная прошивка
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 18:16
Верните 1.0.8 через аварийный режим (поищите на форуме), а потом должна записаться прошивка от Вампика.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 11:58
нашел про аварийный режим ,нажать Reset, включить с нажатой кнопкой reset, держал потом секунд 30, толку никакого, заходил со всех браузеров на страницу 192.168.1.1 и 192.168.1.2 пробовал, просто не грузит страницу
после второй попытки войти в аварийный режим вай фай вообще перестал распознаваться в сети.
повторил попытку через час - вай фай нашелся, но в аварийный режим так и не вошел
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 12:21
вот это правильный вход в аварийный режим или нет?
а то кто что пишет на форуме тем до фига и по-разному описано
"Через аварийный режим попробуйте откатиться на старую прошивку:
1. Прописываем у сетевого адаптера статикой: IP: 192.168.0.2 и маску: 255.255.255.0
2. Отключаем питание провода от роутера
3. Зажимаем кнопку "reset" сзади роутера чем-нибудь тонким и острым (зубочисткой, к примеру)
4. Не отпуская ресет подаём питание и ждём секунд 15-20, потом отпускаем и пробуем зайти на 192.168.0.1 (должна открыться комната аварийного восстановления - там скармиливаем прошивку)
5. После прошивки возвращаем настройки сетевого адаптера и делаем сброс настроек в вебморде."
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 15:42
Да, так.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 21:16
фигня короче полная, никакой аварийного режима, постоянный разрыв, печально... завтра пойду за новым
