Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:48
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 09:46
Роутер только из коробки. Настраиваю WAN соединение на статический адрес.
При попытке сохранения пишет Invalid IP address. Please enter a value between 1-233 for octec 1
Введено 192.168.0.10.
Спрашивается, я совсем ничего не понимаю или все же это косяк?
Пробовал сбрасывать устройство к заводским настройкам, перешивать на прошивку 1.09B32_RU, снова сбрасывал на дефолтные значения. Откатывался на прошивку 1.05B46_RU. Ничего не помогает.
Как получается, что новое устройство невозможно настроить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 09:50
У вас на wan и lan одна подсеть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 09:59
Разные.
WAN должна быть 192.168.0.0
LAN 192.168.10.0
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 10:03
Прошивку WW вместо RU не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 10:13
Не пробовал, а где ее взять? У меня ревизия A1
Нашел вроде. Сейчас буду пробовать.
Последний раз редактировалось BopMuyC Пт сен 19, 2014 10:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 10:15
BopMuyC писал(а):
Разные.
LAN 192.168.10.0
а маски подсетей, и той и другой 255.255.255.0 ?
http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 11:05
Ни одна из прошивок WW не помогла. :( Похоже это только сервис или под замену.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 11:35
Похоже ей не нравится ноль в адресе сети:
Мой DFL например отказывается вводить 240.0.0.0 сеть - зарезервирована
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 12:12
После очередной прошивка и сброса, стало вводится и, главное, сохраняться.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 22:33
barracuda8 писал(а):
BopMuyC писал(а):
Разные.
LAN 192.168.10.0
Проблема решена! спасибо за ссылку! на самом деле я так и не понял как у меня получилось сохранить стат ip адрес.
Мне просто провайдер дал лист с настройками для инета, и днс сервер у них один. Я значит ввожу ip, mask, gateway, primary dns server а secondary оставлял пустым. тыкал сохранить, а он ругаться начинал что инвалид ип адрес. короче ввел секондари днс, и всё заработало.
Полезной прошивкой щитаю DSR-150_A1_FW_v1.09B32_WW. Если ссылки вдруг перестанут быть активными то пишите на мыло, скину прошивки lgnokia@list.ru
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
