Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:12
 Заголовок сообщения: VPN из VLAN на интерфейсе Lan
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 16:11
Добрый день,
поднята конфигурация: два DFL860E с latest FW (2.60.02.02-24262), vpn lan-to-lan A(net_1)<->B(net_2), pre-shared keys, все нормально. На на роутере А поднимается Vlan (net_3) на интерфейсе Lan. Далее с интерфейса Vlan роутера А пробрасывается туннель на роутер В (net_3 --> net_2). VPN не поднимается, в ikesnoop "Invalid pre-shared key. Invalid next payload type." Причем, если погасить VPN1 (net_1<->net_2), туннель VPN2 (net_1-net_3) поднимается. Порядок чтения учтен, т е VPN2 находится в начале списка, VPN1 в конце. Если погасить VPN2, то понимается VPN1 соответственно. Ключи, настройки IPSEC проверены и идентичны. Проверено на конфигурации DFL 860 > DFL260, картина такая же. Port Based VLAN Disabled.
Т.е. на одной железке подняты две сети на одном интерфейсе, из которых 2 туннеля ведут на другую железку в одну сеть.
Подскажите, пожалуйста, возможна ли такая конфигурация?
PS: В принципе, пробовал подобное и с дополнительным IP адресом на интерфейсе Lan, тоже не поднялось.
 Заголовок сообщения: Re: VPN из VLAN на интерфейсе Lan
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 16:22
Не очень понятна конечная цель всего этого действа.
если надо связать net_3 и net_2 воспользуйтесь уже существующим туннелем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 16:38
Да, совершенно верно, необходимо связать net3 и net2. Не подскажете ли, в сторону чего смотреть, чтобы реализовать задуманное?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 16:56
Со стороны А в настройках IPsec обоих DFL указываете группу сетей net_1, net_3
маршруты получатся автоматически. IP-Правила надо будет привести в соответствие
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 17:21
Большое вам спасибо, все получилось! Где-то я натыкался сегодня на то, что IPSec может работать с группами сетей, но не обратил внимания. Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 07:52
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc
вот ваша ситуация , только в частном порядке ....
а вообще , лично я , рекомендую поднимать туннели с параметрами ALL-NETS.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 08:57
Насколько я понял, можно было добавить маршрут на В для net_3 с указанием IPSec-интерфейса net_1 в качестве интерфейса назначения плюс соответствующие правила на обеих сторонах? Т.е. через IPSEc канал можно завернуть трафик из любой подсети, описанной на fw A? Жесткой привязки к конкретным подсетям не существует?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 09:46
Как раз наоборот - в IPsec пойдет только трафик из сетей, указанных в настройках IPsec. А вот PPTP/L2TP/GRE - свободно маршрутизируемые.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт сен 19, 2014 10:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 09:57
Спасибо, начинает проясняться. Может быть, посоветуете что-либо почитать на эту тему? (кроме RTFM:)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 10:34
Вряд-ли мне есть, что вам посоветовать. Я многому научился в процессе, по случаю. Кроме основ TCP/IP в учебном курсе Microsoft
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 06:17
Поэтому я и советую поднимать туннели с параметрами all-nets . В таком случае они тоже станут свободно маршрутизируемыми а необходимые маршруты напишутся руками .
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 11:12
В этом плане я придерживаюсь старого принципа - все запретить, открывать то, что нужно. В плане диагностики такой подход тоже, ИМХО, полезней
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 80
