Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSC 942L
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 08:56
Для начала сбросьте камеру к заводским настройкам( судя по тосту эти действия не производились), используя кнопку rezet на задней панели камеры.
http://www.dlink.ru/ru/faq/282/1140.html
Также..
Работает ли камера по lan ( по умолчанию IP камеры 192,168,0,20 логин admin с пустым паролем)?
Попробуйте настроить wifi используя WEb интерфейс камеры.
Какая прошивка на камере стоит в цифрах?
Советовал бы обновить камеру до последних прошивок.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-942L/Firmware/
Также здесь можете почитать
http://www.dlink.ru/ru/faq/283/
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 13:08
Добрый день. Техподдержка упоминала о том, что без дополнительного ПО камера не может писать длинные файлы на FTP.
Может, тогда подскажете - какое ПО нужно установить, куда и как, чтобы в этой камере был смысл?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 13:41
Вам именно на ftp надо писать?
Про бесплатное ПО здесь почитайте
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1820.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/284/
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 05:29
Также..
сбросила настройки, все настроила с нуля, вай фай не работает все равно.
по проводу работает отлично, никаких проблем вообще
прошивка у меня с покупки была установлена последняя 1.23 3404
Ну так вот проблему-то я в итоге нашла - она в sd карте. как только в камеру ставишь sd карту, вай фай отрубается и больше не работает. Вытаскиваешь карту - вай фай работает. Проверено трижды. Это что вообще такое? Бывает, что карта не читается, что устройство глючит из-за карты, карта может быть не того объема, класса. НО ЧТОБЫ ВАЙ ФАЙ ОТРУБАЛСЯ ИЗ-ЗА КАРТЫ это что-то новенькое
И что теперь делать, как карту поставить? У вас есть информация, какая карта какого производителя точно подходит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 10:41
Также..
Насколько я помню список карт, на официальном сайте, находился здесь
https://ru.mydlink.com/faq#id-topFAQ (сейчас вроде без регистрации не пускает)
По опыту, так скажу, проблем с картами не замечал..ставил разных производителей...
Если, конечно, карте не 5-7лет...
Теперь по вашему случаю...всё таки причина не совсем ясна..у вас же месяц до этого всё работало с картой...
Или как только поставили карту, тоначались проблемы?
У вас ведётся запись на карту? И производилась до этого?
Питание у камеры как организовано?
Помню было вроде что-то набодобие...(лень читать)
viewtopic.php?f=13&t=151106&p=897926&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8#p897926
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 14:26
Нет, карта раньше не подключалась. Они была впервые вставлена в камеру сейчас и вай фай сразу сдох. Есть карта - нет вайфай. Нет карты - есть вайфай. Писать на карту я даже не пообовала, ибо она приводит к отключению вайфай, а без него мне не нужна ни карта, ни запись, ни вообще камера.
По приведенной ссылке списка совместимых карт нет.
Как может быть организовано питание? Провод камеры воткнут в розетку :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 22:45
Lucy писал(а):
Всем привет. Купила я камеру 942L, все настроила, все работало нормально месяц (по вай-фай). В один прекрасный день камера была отключена на 2 дня (может это и не играет роли, просто совпадение) и больше она по вай-фай не работает. Сто раз ее перенастраивала, во время настройки в помощью мастера она подключается к вай-фай, находит сеть, горит зеленый индикатор и пр. Как только нажимаешь "завершить работу мастера", через пару секунд загорается красный огонек, она отрубается от вай-фай и больше уже никогда к нему не подключается.
Помогите, пожалуйста, что еще делать?
в заводские настройки сбрасывали? как вариант - сбросить в заводские, обновить прошивку до версии 1.22 или 1.23 (если более раняя стоит), настроить вручную - без мастера либо в мастере настраивать на проводное соединение,а wi-fi настроить вручную.
У меня если не подключалось по вифи, я настраивал на провод,потом ручками выставлял беспроводное соединение. Несколько камер пришлось оставить на проводе, не хотят подключаться и все.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 06:00
Короче, попробовала еще несколько карт, купленных за последний год для смартфона, планшета и пр. РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ САМЫЙ. Есть карта - нет вайфая. Нет карты - есть вайфай. Что это за дерьмо вообще? Дебильная камера стоит черте сколько денег и в ней всего 3 функции, из которых 2 одновременно работать не могут. Беспредел
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 10:09
Сколько метров(приблизительно) от камеры до разетки 220В, куда вставляется питание камеры?
Короче удлиняли ли провод адаптера питания для камеры?
Карту форматировали средствами камеры?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 09:49
Странная зависимость карты и WiFi. Но если проблема осталась, обратитесь по месту покупки, либо в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 17:46
Добрый день. Вопрос по звуку, а именно, подключены колонки к камере, раньше работали. На какое-то время я их выключил. Сейчас появилась такая необходимость задействовать их и ... чудеса, нет звука от камеры! Может кто сталкивался? Что делал, сбрасывал камеру на заводские настройки и настраивал всё заново. Ничего. Выставлял галочки включён микрофон и спикер. Из mydlink жму кнопку микрофона - надпись говорите не появляется! До сброса на заводские настройки надпись появлялась - звука не было! Потом вообще было не подключиться, была надпись невозможно подключиться (при нажатии на экране телефона кнопки микрофона) :)
Звук камера пишет всё ок. А вот выход звука на микрофон - никак! Что где посмотреть подскажите!??? Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 00:25
День добрый. Через мобильное приложение mydlink ПО камеры обновилось до версии 1.24, не могу найти описание нового и пофиксенного в этой прошивке. Может кто находил?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 14:03
http://d2okd4tdjucp2n.cloudfront.net/DC ... _v1.24.pdf
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 10:23
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 21:59
Добрый день! Стояла, значит, на моей 942L прошивка 1.22 и всё прекрасно работало, но тут дёрнуло меня обновиться до 1.23, после чего перестали отправляться письма на email. Пробовал уже сброс на заводские настройки, и откат на 1.22. Но теперь даже с прошей 1.22 письма не отправляются ! Как-будто переклинило её после обновления... Уже и не знаю чего бы с ней такого сделать, чтобы заставить её отправлять письма. Помогите, пожалуйста.
