Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:12
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 12:06
Всем доброго времени суток!
Недавно столкнулся с одной проблемой, которую ни ак пока не могу решить.
Надеюсь на колективный разум.
Есть роутер D-Link Di-525 и PCMCIA адаптер D-Link DWL-G630.
Подрубил через LAN домашний комп и через WLAN ноутбук (XP-En-Sp2).
После ряда манипуляций почти всё заработало, даже инет (через VPN) на больом компе.
Не заработал инет на ноуте:((
Сединение по VPN проходит, но ни на один сайт или ftp не проломиться...
В настройках роутера стоит
VPN Pass-Through
Allows VPN connections to work through the DI-524.
PPTP Enabled
IPSec Enabled
в статусе роутера (при коннекте буком по vpn) отображается
nternal Prot. External NAT Time-out
192.168.0.189:1041 TCP 10.0.0.1:1723 59349 3580
Что интересно, если с ноута пингануть например www.ya.ru, я виж следующую картину:
Pinging ya.ru [213.180.204.8] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 213.180.204.8:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Т.е. хост резольвится ?
Подробности по настройкам VPN провайдера:
IP, шлюз, dns - прописываются в ручную, шифрование не поддерживается...
Есть привязка по мак-адресу, но я его прописал в настройках роутера.
Подскажите пожалуйста что делать со всем этим добром ?:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 13:16
Попробовать осуществлять подключение к провайдеру с маршрутизатора. Два соединения по ВПН с одним и тем же сервером большинство провайдеров не позволяет, да и для устройства это проблематично.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 09:50
Спасибо за ответ Александр.
Поднимать VPN на роутере пробовал.
Через PPTP.
Странность такого метода в том, что одновременно работает и интернет и локалка, хотя провадер такую возможность зарубает (при подключении на прямую), т.к. локальный трафик может пойти через VPN. Но это полбеды..., при отключении соедининея на роутере, пропадает и локалка.
Т.е. для получения доступа к чему либо за пределами WLAN, мне нужно держать открытым соединение с инетом...
Это не есть хоорошо.
Насколько я понял, это происходит из-за того, что после дисконекта, ip и прочие натройка WAN интерфейса сбрасываются на 0.0.0.0...
Что касается 2-х соединений одновременно - полностью согласен, но дело в том чт омне их и не нужно.
Ноутбук не видит интернета, когда десктоп не подключен через VPN. Более того, соединение _создаётся_.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 12:06
Суть в том, что устройство в таком режиме включения практически никак не участвует в подключении, просто пробрасывает трафик через себя. Посему, думаю, вам лучше поговорить с провайдером дабы понять, что происходит когда вы пытаетесь подключиться со второго компьютера. И все же я бы посоветовал использовать подключение с маршрутизатора в ручном режиме -- заходите на страницу статуса, нажимаете "подключить" -- вы в интернете, нажимаете "отключить" -- вы в локалке.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 12:39
C провайдером говорил, мне было сказано что всё должно работать, и ведь работает при подключении десктопа напрямую или через роутер.
Не работает только ноут.
Сегодня попробую подрубить его напрямую, возможно выяснится что не работает только ноут и только через wifi.
Что касается подключения с маршрутизатора и ручного подключения, то именно в этом режиме без подключения по VPN (в ручную) нет локалки...
Нажимаем подключить и мы в инете с локалкой. Отключить и мы в негде :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 15:13
Если ноутбук через беспроводку видить соседний компьютер, а не видит только интернет -- проблема скорей всего в самом ноутбуке.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 15:55
Если не поднят VPN на ноутбуке, он видит соседний компьютер, и ресурсы провайдера (WAN (ftp, http и т.д.)).
Если VPN полнят на роутере ноутбук тоже рабьотает..., пока не отключить VPN..., но с озвученными траблами.
