Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:10
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 16:32
Есть DI-714, имеется Lan модем Zyxel DSL, локальная сеть.
пытался настроить выход в интернет через Lan модем Zyxel DSL, который подключен к 714 через Broadband, эксперементировал с настройками, ничего на получается, на крайняк что выходило это то что модем подключался к 714 и все... соединения с интернетом не было. Соединение по РРРоЕ, выделение IP динамическое. P.S. Прошу меня не осуждать, а в действительности помочь, либо подсказать или дать совет, за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 12:08
В каком режиме модем? Мост? Кто осуществляет соединение по ПППоЕ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 13:15
Скорее всего (МОСТ), но это может быть не точно, у модема стандартные настройки на СТРИМ, настройки на ПППоЕ осуществляется на компьютере, но как мне сделать 714 видел модем, далее вводил данные на подключение и выполнялось соединение с интеренетом. По моему как я понял тут компьютер вобще не нужен, его как бы заменяет 714, но соединение с интернетом нет. Хотя все делал как написано в HELP. :?
Есть еще один ЛАН модем ZXDSL, но с ним такая же ситуация.
Что надо сделать изменить настройки модемов, либо DI 714
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 14:55
на 714 настраиваете WAN как PPPoE и прописываете параметры, выданные провайдером. "видеть" модем вам не нужно. На компьютере ставите получение IP-адреса автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 15:16
да так я и делал, но соединения нету:cry: :cry:, У меня модем выдает IP адреса, и DI тоже назначает адреса может быть конфликт между ними?
На обоих вкл. DHCP , я так понимаю на модеме надо отключить его? Д а еще у нас в сети стоит сервер, и систему сети надо сделать так --- Inet-> Modem->DI-714->Server->Local Network
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
