Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:06
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 06:45
всем привет! вобщем в конторе недавно, предыдущий админ поставил шлюз на freebsd , я в них не шарю, понадобилось сменить провайдера, и поставили обычный роутер dlink dir-300 http://www.dlink.ru/ru/products/2/1784_d.html , есть ли возможность на нём настроить чтоб пользователи заходили на почтовый сервер который в нашей локальной сети (192.168.1.2) по dns адресу (mail.firmname.ru) как это настроено на фряшном шлюзе, сейчас по этому адресу через роутер выбрасывает на сайт конторы
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 09:17
См. "виртуальные серверы"
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 11:37
там можно только вводить только порты и IP . как там ввести dns имя ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 12:49
Вообще-то, за каждым dns-именем кроется реальный ip-адрес. Это во-первых. А во-вторых, в настройке виртуального сервера не нужно вводить свой внешний адрес.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 09:24
немного недопонял... ну вот ip адрес у dns адреса я узнал . как нужно настроить вот тут Изображение
что бы попадать на почтовик а не на сайт.
и такой еще момент. а если будет отключен интернет, то на внутренний почтовик не получится зайти по dns адресу? заранее извиняюсь если вопросы покажутся глупыми
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 09:30
Читайте: http://dlink.ru/ru/faq/246/1156.html
Если будет отключен интернет, то, естественно, внешний мир для вас станет недоступен, равно как и вы для него.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 09:31
про внешний понятно. но почтовик то внутренний. я правильно понял, без интернета на него нельзя будет заходить по dns адресу?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 09:34
Конечно нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 09:37
СергейП писал(а):
Внешний порт (начальный)/ Внешний порт (конечный) - Порт маршрутизатора, трафик с которого будет переадресовываться на IP-адрес, определяемый в поле Внутренний IP. Задайте начальное и конечное значения диапазона портов. Если необходимо указать только один порт, задайте его в поле Внешний порт (начальный) и не заполняйте поле Внешний порт (конечный).
Внутренний порт (начальный)/ Внутренний порт (конечный) - Порт IP-адреса, задаваемого в поле Внутренний IP, на который будет переадресовываться трафик с порта маршрутизатора, задаваемого в поле Внешний порт. Задайте начальное и конечное значения диапазона портов. Если необходимо указать только один порт, задайте его в поле Внутренний порт (начальный) и не заполняйте поле Внутренний порт (конечный).
какие взять порты если мне известны только ip адреса ?
Внутренний IP - IP-адрес сервера, находящегося в локальной сети. Вы можете выбрать устройство, подключенное к локальной сети маршрутизатора в данный момент. Для этого в раскрывающемся списке выберите соответствующий IP-адрес (при этом поле заполнится автоматически).
Удаленный IP - IP-адрес сервера, находящегося во внешней сети (в большинстве случаев данное поле необходимо оставить пустым).
с ip вроде понятно , попробовал, не работает, видимо с портами надо разобраться
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 09:38
Конечно нельзя.
а как у шлюза на фряхе получается это делать без интернета?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 09:42
Из внешнего мира? Или из локалки? Чего вы хотите добиться?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 09:47
Вы должны знать, какой(ие) порт(ы) использует ваш почтовый сервер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 09:48
из локалки.
сейчас стоит шлюз на фряхе . юзеры находять в офисе заходят на наш внутренний почтовый сервер который находится так же в офисе, набирая в адресной строке браузера mail.firma.ru (что при наличии интернета , что без).
если поставить роутер dlink вместо шлюза на фряхе , то набрав в офисе в адресной строке браузера mail.firma.ru мы попадём на сайт конторы . а нужно попадать на внутренний почтовый сервер, так же как при шлюзе на фряхе
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 09:52
jmtgad1 писал(а):
из локалки.
Не выйдет. На этом роутере нет nat loopback. Его можно включать руками через telnet, но сохранить в памяти роутера не удастся. После выключения питания его снова придется настраивать.
Так что из локалки подключайтесь по локальному адресу и всё.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 09:56
понятно.. ну что то подобное я и подозревал. но как вариант я заметил что можно указать в сетевых настройках клинтских пк в качестве днс другой наш файловый сервер на винде, то начинаем по днс попадать на почтовик. хотя это наверно не совсем правильное решение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
