Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:34
 Заголовок сообщения: DSL-2640U h/w U1
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 08:10
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли и каким образом сменить MAC-адрес роутера DSL-2640U/U1.
После одновления прошивки с версии 2.0.10 на версию 2.0.20 модем, прошился. PPPoE через ADSL поднимается, как видно по индикатору. Но на модем зайти невозможно, не пингуется. Попробовал перепрошить роутер через аварийный режим (ресет при включении) на версию 2.0.0. Модем определился и заработал. Мак его сброрсился и поменялся на 000000000001. В веб-морде функционала для смены мак-адреса не нашел. Пробовал через telnet всеми известными мне способами - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U h/w U1
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 09:04
Добрый день!
1. В телнете наберите команду mfc init <wanmac> <hwrev> <countrycode> <pin>
wanmac - мак указан на стикере модема минус единица.
hwrev - ревизия в вашем случае U1.
countrycode - RU.
pin - произвольный из восьми символов должен заканчиваться на ноль.
2. После сбросьте модем до заводских настроек и обновитесь прошивку.
3. После обновления опять же рекомендую сбросить модем до заводских.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 03:23
Спасибо за столь быстрый и столь дельный совет!
Восстановил роутер за 5 минут.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 06:12
Ещё один вопрос к саппорту.
Другая проблема с этим же роутером. Не работает Wi-Fi. Сеть определяется, подключение к беспроводной сети проходит, IP-адреса по DHCP выделяются. Маки и беспроводные клиенты в админке роутера видны. Но связи с ними нет! Не пингуется шлюз с ПК, как и не пингуются клиенты с самого роутера.
По проводу же всё работает должным образом. Видать придется выкидывать железку...
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 11:24
После обновления прошивки до заводских настроек сбрасывали?
Настраивали вручную или через восстановление конфигурации?
Предоставьте вывод команды с ПК в командной строке ipconfig /all, когда он подключен по wifi.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
