Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 12:13
Доброго времени суток! Есть DNS-320L, все работает на ура, но вот проблема. Есть локальная сеть к которой подключено 5 рабочих машин с разными операционными системами (Windows 7, Windows XP, Windows 98). На первых двух работает без проблем, а 98 не хочет открывать папки и документы, которые названы кириллицей. Подскажите, как можно исправить данную ситуацию. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 13:37
Всем привет !
Хотел бы узнать
1) почему я не могу отключить его с помощью кнопки а приходиться лесть в настройки и там отключать ?
2) не могу использовать в настройках функцию для ip камер без входа на страницу в мойдлинк ведь не у каждого есть доступ постоянный в инет ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 11:58
Я не знаю, что вам мешает выключать кнопкой питания ;)
Нажимаете, держите ~6 сек (начинает моргать индикатор питания) и отпускаете. NAS через ~20-30сек корректно выключается. Передержите (~10-15сек) - выключится, но не корректно, можно потерять данные на дисках. Так что "подержу дольше для надежности" тут не катит.
А можно то же, но по-русски? В такой формулировке вопрос не понятен. А угадывать чужие мысли дело не благодарное.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 19:18
да конечно же можно есть интерфейс в нём для подключения и управления ip камерами , так вот в нём он не включает его при нажатии на иконку приложения то есть не открывается
я захожу когда по инету через мой D-Link так вот там то это приложение запускается то есть открывается
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 19:20
если не понятно могу видео отправить
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 18:48
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 19:38
Присылайте, т.к. сказанное понимания вопроса не добавило
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 14:59
Комментарий к файлу: Вот это и не открывается , только когда заходишь на сайт Мой длинк ,
2014-09-21 15-31-34 Скриншот экрана.png [ 140.52 KiB | Просмотров: 12870 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 15:02
Хорошо и что тут не понятного
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 14:42
А теперь понятно. На иконке правой кнопкой мышки и выбрать Enable. Доустановится все, что нужно для работы и иконка (а не кнопка) станет активной.
Это написано в документации, с картинками.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 20:30
Спасибо за помощь но разобрался сам , да вот ещё один вопрос почему нельзя закачать на него фильмы размером больше 2 гигов ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 11:45
На DNS-320L наконец появились аддоны.
НО никаких описаний их найти не могу. Подскажите где почитать? НА Украинском сайте не все аналоги есть для 325 модели.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 11:17
Информация можно получить в теме по ссылке ниже:
viewtopic.php?f=16&t=168276
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 22:10
Начал сыпаться винт пока еще не критично, но многие новые файлы начинают биться, прикупил новый, подскажите как перенести всю систему на новый жесткий диск.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 18:25
При установке второго диска в накопитель, будет возможность его либо отформатировать его в Standart (можно будет сделать локальный backup), либо сделать Raid1 (информация будет скопирована с первого диска ).
