Текущее время: Сб ноя 07, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: DFL Remote Management странности
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 13:10
Имею два DFL-260E, установлены, работают. Прошивка 2.40.04.08-21460 Jun 4 2013.
С одним есть такая странность: при попытке подключиться для удаленного управления по https на внешний адрес пароль не принимается (выдает "Wrong username or password"). Если подключиться по PPTP и потом подключаться по http/https на внутренний адрес DFL, подключение нормально проходит с теми же логином и паролем.
На втором устройстве все работает нормально.
Настройки первого (на котором не получается управлять на внешнем адресе):
1.png [ 17.97 KiB | Просмотров: 2722 ]
2.png [ 12.01 KiB | Просмотров: 2722 ]
4.png [ 10.67 KiB | Просмотров: 2722 ]
В чем может быть дело?
Настройки второго (работающего) DFL различаются несущественно, главным образом, тем, что не использована группа интерфейсов, а написаны две строки для каждого интерфейса, входящего в группу. Но ведь и правило-то это не работает при подключении на внешний адрес, работает следующее.
Проверил. Заменил правило с группой интерфейсов на два. Не помогло.
Я думаю, что причина не в тех настройках, которые я привел, а где-то еще. Где?
 Заголовок сообщения: Re: DFL Remote Management странности
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 14:52
а с тем же паролем логином с LAN пускает !?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 15:00
Я бы сказал, так не бывает )
1. Попробуйте с другого компа/браузера
2. попробойте сделать внешний доступ для всех сетей по обоим протоколам http/https
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 15:22
1. C Lan не пробовал, пробовал из PPTP туннеля - пускало
2. Другой браузер пробовал - не помогает.
3. С того же компа в другой DFL пускает
4. http изначально был включен, не пускало.
Однако я перепроверю все еще раз, только позднее: сейчас там идут работы, все выключено.
PS. Вообще, какие там вчера чудеса были! Я даже рассказывать не буду - не поверите (( Но причина была, скорее всего, не в DFL, а в конфигурации сети вокруг него.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 16:33
а вот это совсем странно
PPTP туннель , не принадлежит кому то из сетей !?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 16:42
PPTP туннель есть отдельный интерфейс, хотя адресация там та же, что в сети LAN. Однако при разрешении удаленного управления из туннеля надо, чтобы администрирование было разрешено именно с этого интерфейса, разрешения для интерфейса lan недостаточно.
Конечно, если прописывать разрешение управления без указания интерфейса, только диапазон адресов, то отдельно прописывать PPTP, видимо, не придется.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 16:59
Все, загадка разрешилась ))
Для этого подключения Firefox по каким-то своим соображениям менял первую букву в логине на заглавную. Точнее, у него в пользователях был Admin и admin (в сохраненных паролях), и он категорически выбирал первого, даже если я набирал логин с маленькой буквы, и даже если из предложенного им списка я выбирал второго. Вероятно, это глюк Firefox'а. Раз уж он их различает, должен различать везде.
Поскольку во многих случаях в логине регистр букв игнорируется, это не привлекло моего внимания ))
Естественно, пользователь Admin был сохранен только для внешнего адреса данного конкретного DFL, но не был сохранен для его внутреннего адреса и для другого DFL.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 17:19
тогда смена браузера должна была помочь
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 17:59
Да, это так.
Однако иногда бывают и совпадения. Вероятно, с другим браузером проблемы были по какой-то другой причине.
Я пробовал его недолго и не очень прилежно. Ну я ж сказал, что буду все перепроверять. Собственно, я проверил - все работало. Но это уже после того, как нашел причину.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
