Текущее время: Пт авг 28, 2026 10:32
 Заголовок сообщения: Прошивка на DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 17:04
Добрый день. Подскажите, стоит прошивка 1.11. После установки 1.12 запись по расписанию не работает. Новой прошивки не появилось, где этот глюк убрали?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка на DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 17:06
Опишите подробно какая именно запись по расписанию не работает? Куда записываете? Сбрасывали ли камеру в заводские настройки после перепрошивки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 12:12
После прошивки на 1.12 на заводские настройки сбрасывал. На 1.11 днём идёт запись по расписанию на сетевой жёсткий диск. Ночью запись по движению туда же. На 1.12 запись автоматом по расписанию не стартует, только вручную. На 1.11 таких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 11:38
Извините, никто не прокомментирует?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 12:18
Попробуйте ещё раз всё сбросить и заново настроить вручную без заливания предварительно сохранённого конфига. Настройки делайте в IE, почистите кеш и куки предварительно.
Также можете попробывать опять залить 1,11
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 12:58
Подскажите как восстановить прошивку? При попытке обновиться с 1.11 на 1.12, получил кирпич. Зеленый индикатор не горит. Подозреваю, что можно восстановиться с флеш карты, но процедура нигде не описана.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 14:08
при ВЫКЛ питании зажимаем ресет, далее не отпуская ресет подаем питание и продолжаем держать ресет еще секунд 10-15. После этого стучимся на камеру по стандартному адресу 192.168.0.20 и появляется окно обновления прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 08:22
Спасибо за подсказку. При такой процедуре, действительно зеленый индикатор загорается, но достучаться до камеры не получается. Ни один порт не отвечает и не пингуется.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 08:41
На всякий случай..
топология сети подходящая?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 09:01
Да, конечно. Специально организовал отдельный роутер с соответствующими настройками 192.168.0.1 и на компе поменял настройки соответственно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 17:08
Ну тогда думаю в сервис нужно обращаться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 08:25
Уже отправил. Жду результата.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 11:36
Замечено: в WEB интерфейсе в live video на прошивке 1.12 когда идёт запись не мигает значок этой самой записи. А вот значок срабатывания по движению и звуку мигает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 17:28
Пришлите конфиг камры. Укажите логин, пароль и IP адрес. А на какой жесткий диск у вас запись ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
