Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:03
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 10:52
Device Type: DGS-3120-24SC
Boot PROM Version: Build 3.00.501
Firmware Version: Build 3.10.B520
Hardware Version: B1
Firmware Type: EI
После прошивки на DGS3120BX_Run_3_10_B520.had светодиодные индикаторы LAN на панели больше не загорались. Линки поднимаются, диоды не горят. Крутил настройки power saving, eee settings, ресетил настройки после каждой прошивки.
Пробовал шить в следующей последовательности
DGS3120BX_Run_3_10_B516.had
DGS3120BX_Run_4_00_B016.had
потом вернул 3.10.B520
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 18:00
на 3420 есть вот такая команда:
config led state enable
у вас она есть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 04:32
на 3120 есть, проверьте её.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 08:00
команду проверю, я так понял опция в web интерфейсе в разделе power saving выполняет ту же команду config led state enable. Во всяком случае в web на картинке диоды тухнут и загораются, а в реальности диоды не горят. Была ревизия A2, с ней нормально все было, приехала B1 - начал с перешивки, и на тебе...
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 08:30
Проверил команду, то же самое. В web на картинке диоды тухнут/загораются, в реальности - нет.
Начинаю подозревать, что это уже аппаратная проблема. Но началось с прошивки. Дело было так - достал новый свитч из коробки, подрубил к LAN, диод загорелся. Начал лить прошивку 3.10.B520 с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120- ... 0_B520.had, диод потух сразу после прошивки, до перезагрузки. Больше не загорался. Не горит не один индикатор портов, ни LAN, ни SFP.
Сейчас влил заводскую 3.00.522 с dlink.com.tw, эффекта нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 14:30
Есть у кого возможность слить заводскую прошиву с сего девайса?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 15:32
3.00.522
та же заводская.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 15:24
Кто нибудь может показать на фото - чем на плате подается питалово на светодиоды? Походу микрушка сдохла, а прошива не при делах - разве что совпадение.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 16:31
Разобрал свитч и долго смеялся - вылетел разъем с платы с диодами. При чем внутрь свича никто не лазил (до меня), пломба стояла заводская. Разъем стоит вверх ногами, возможно при сборки его не до конца вставили.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
cron
