Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 18:45
На 1 коммутаторе после прошивки 5 дней назад слетел ip интерфейс, как у altuhov. Управляющий влан указан default. Изменения не применяются, хотя пишет, что завершается успешно. В общем всё очень интересно, 5 коммутаторов с одной партии. 3 прошились нормально. на 2 управление потерялось, но управляющий влан удалось поменять. И вот спустя 5 дней работы один из трёх слетел.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 15:34
Прошивка 6.11.R017B доступна в теме с прошивками.
Исправлений довольно много (в т.ч. управляющий vlan), из того, на что следует обратить внимание:
1. Изменен синтаксис mcast filtering mode (приведен к виду DES-3200 C1), после обновления настройки данного параметра сбросятся в forward.
2. Добавлена команда "show boot_file" – показывает, какой image_id и config_id загрузочный. Удалена команда "show configuration boot_up"
3. Добавлен вывод Total entries при прерывании вывода команды show по ctrl+c. Теперь не надо листать список fdb или vlan до самого конца.
4. Изменен порядок обработки acl. Правила отрабатывают в соответствии с profile id, у каких-либо профилей теперь нет приоритета в обработке.
Также добавили dhcpv6 snoop PD, но пока что работает несколько некорректно - будет исправлено в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 16:14
Подскажите, а с перезагрузками и выключениями коммутатора вопрос решился?
Отдавали устройство в гарантийный ремонт.
Спустя почти месяц вижу на http://www.dlink.ru/scripts/find.php
MODEL: DGS-1210-28/ME/FTA1A A1
SER.NUMBER: S3201DB000493
TEST RESULT: ТЕСТ-Проблем не найдено/Ничего не сделано Test OK
STATE: ok
READY: 2014-09-09
DEPARTURE: 2014-09-09
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 15:08
О данной проблеме ничего неизвестно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 11:20
Скажите, а что с DHCP Relay? Настроили вроде все как всегда - не работает. Нашли в консоле команду "DHCP/BOOTP Relay Enable VID List", на 1228МЕ такой вроде не было, настроили и ее но все равно ситуация та же.
Смотрели снифером: с аплинк порта даже запросы не отправляются. Версия самая последняя 6.11.R017B, ниже кусочек конфига:
DGS-1210-28/ME:5# show vlan
Command: show vlan
VID                : 1        VLAN NAME      : default
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       :
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 21       VLAN NAME      : mgt
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 25
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 716      VLAN NAME      : ppppoe-test
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Enabled
Member Ports       : 1-23,25
Untagged Ports     : 1-23
Forbidden Ports    :
DGS-1210-28/ME:5# show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Relay Enable Portlist: 1-28
DHCP/BOOTP Relay Enable VID List: 1, 716,
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State    : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check    : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy   : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 ID
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID Type   : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote  ID Type   : Default
Interface    Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
System       192.168.16.17
DGS-1210-28/ME:5# ping 192.168.16.17
Command: ping 192.168.16.17
Reply Received From :192.168.16.17, TimeTaken : <1 msecs
--- 192.168.16.17 Ping Statistics ---
5 Packets Transmitted, 5 Packets Received, 0% Packets Loss
Намекнете что не так?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 22:44
DHCP/BOOTP Relay Enable VID List: 1, 21, 716,
вот так надо....
config dhcp_relay vlan vlanid 21 state enable
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 08:26
Увы, не помогло. Но прогресс определенный есть. Если перевести один из портов в управляющий влан (vlan id 21), то в нем начинает работать, а вот в абонентском по прежнему нет. Что может быть не так?
У нас был опыт с какими-то другими коммутаторами, там нужно было и управляющий влан прописать на абонентские порты нетегированным, но PVID выставить в необходимый абонентский и тогда релей работал. Попробовали и тут но не прокатило...
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 10:21
О проблеме с DHCP Relay известно, мы ждем комментариев от разработчиков
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 13:56
Прошивка 6.11.R021B доступна в соответствующей теме.
Список изменений:
1. Fixed DHCP Relay issue.
2. Fixed config modified output.
3. Fixed syslog format.
4. Fixed qinq issue.
5. Changed command 'show multicast filter' to 'show multicast vlan_filtering_mode'.
6. Added firmware version in header.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 17:54
В "соответствующей теме" прошивка 21я для 1210-52 битая. Пофиксите плз.
На ftp.d-link.ru/pub/Switch/DGS-1210-52_ME_A1A/Firmware нормальная. Кому надо - берите оттуда.
1210-28 шьется нормально
В высланном MIB не нашел OID для определения версии BootProm. Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 11:15
1210-52 шьется, но все настройки сбрасываются в дефолт. Пробовал на 5 свитчах с разных версий прошивок до прошивки 21.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 16:04
люди добрые подскажите, есть ли у DES-1210-52 (http://www.dlink.ru/ru/products/1/1302.html) функция ports description, а ту на веб-морде данного коммутатора данную функцию не нашел(смотрел на эмуляторе http://www.dlink.ru/tools/emulator/). Может она через CLI доступна? Хочу данный коммутатор приобрести, вот хотел узнать есть ли данный функционал у этого коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 17:16
bulatka, это тема про DGS, а не DES
У кого-нибудь еще есть проблемы с 21 прошивкой на 1210-52?
У нас какие-то плавающие:
1-й коммутатор прошился без проблем и после ребута работает.
2-й коммутатор работал на 17 прошивке. После прошивки на 21 (до перезагрузки коммутатора) сбросил ipif System vlan на default
Т.е. current_config и config_id 1 стали содержать в себе
config ipif System vlan default
вместо имени управляющего vlan'a
Изменить параметр не удалось. Писал Success, но значение не менялось.
После перезагрузки изменить значение удалось. Конфиг сохранился.
Повторили эксперимент несколько раз. Результат одинаков: после прошивки слелает ipif System vlan. Исправить можно только после ребута.
Слили со свитча конфиг по tftp. Откатились на 17 прошивку. Залили конфиг с TFTP и прошились опять на 21. На финише прошивки коммутатор завис. После долгих ожиданий и принудительного ребута по питанию, загрузился с 21 прошивкой. Но на этот раз проблем со сбросом system vlan не возникло.
Т.е. получаается, что результат прошивки зависит от конфига? :)
Есть еще несколько коммутаторов, которые после прошивки перестали отвечать и даже не видно их МАСов. Что с ними - узнаем позже.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 13:36
IHN писал(а):
bulatka
Наверно мы столкнулись с одним и тем же.
Загрузили 21 прошивку и перезапустили. Коммутатор перестал отвечать на пинги и с вышестоящего коммутатора не видно никаких маков от него. Однако с конфигом все в порядке и сам 1210 учит маки из всех вланов кроме управляющего. Ситуация решается если дернуть физически порт - выключить и включить патчкорд. Однако куда интереснее причины, выяснилось что такое происходит тогда когда при включении или перезагрузке коммутатора включен аплинк порт и работает терминал через консоль. Если выключить консоль - нормально грузится и пигуется, если нет то либо перезагружаться с отключенной консолькой либо дергать патчкорд после того как железка загрузилась. Вот как то так...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 16:08
В общем, после ребута тех, чьих МАСов не было видно ситуация аналогичная: слетел управляющий vlan в default.
Пока выход такой: с бубном прошиваем свободный коммутатор до последней прошивки, сбрасываем в дефолт, конфигурируем, сливаем конфиг, заливаем его на следующего подопытного, молимся и перепрошиваем подопытного. Так вроде бы не слетает, но зависало на последней стадии прошивки... Короче удаленно и на рабочей сети прошивать пока чревато ) Хотя с 1210-28/ME у меня проблем не возникало таких.
alx26, что-то подобное у меня было на двух из пяти 1210-28/ME из одной коробки. Прошивка была 6.11.R017B. Управление было недоступно, но MACи были видны уровнями выше, конфиги идентичны, управляющий vlan настроен верно. Обнаружил, что спокойно могу подключиться к этим "недоступным" коммутаторам с соседнего с ними в подсети коммутатора. А с ПК через шлюз - нет. Пинганул с "недоступного" коммутатора шлюз - недоступен, а соседние свитчи видит и они шлюз видят. Ребутал, "перебивал" IP, шлюз - не помогло. Выключил/включил на коммутаторе выше порт. Один коммутор сразу стал отвечать - второй нет. но через минут 20 простоя сам очнулся и вся пятерка работает по сей день. Даже перешил уже на 21 прошивку удаленно. Что это было я так и не понял.
В общем, такое ощущение, что каждая единица уникальна и таит в себе много интересного и увлекательного )
Последний раз редактировалось IHN Ср окт 01, 2014 16:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
