Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:11
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 17:18
Сделал свой сервер, разместил за роутером D-620 и появилась необходимость перевесить вебморду роутера на другой порт, так как 80 порт необходим для вебсервера работающем на моей серверной машине. Переброска портов не решает проблемы, нужен внешний именно 80 порт, чтоб люди могли свободно попадать на мои сайты, без необходимости указывать порт.
вот как выглядит мой роутер:
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 19:39
На родной прошивке Вы этого не сделаете, судя по фотографии у Вас Dir-620 D1, поэтому смотрите в сторону альтернативных прошивок. Например, это можно сделать на прошивке Wive-NG-RTNL (чип RT3352) - компилировать самостоятельно или взять одну из старых версий, собранных самим автором в своё время. Соответственно, там в интерфейсе можно будет, например, изменить порт для обращения к вебморде роутера HTTP Remote Management (вместе с удалённым меняется и локальный порт HTTPD), если нет необходимости вывешивать рожу во внешку, то зайдёте на роутер по SSH и подправить нужный конфиг, чтобы изменить локальный интерфейс на котором будет висеть HTTPD при загрузке роутера (благодаря RWFS настройки сохраняются после перезагрузки роутера, в отличии от родной прошивки).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
