Текущее время: Чт июл 30, 2026 01:02
 Заголовок сообщения: Проблема с dlink dsl-2650u
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 11:44
Здравствуйте. Использую роутер dlink dsl-2650u. Но использую НЕ adsl подключение, а ethernet путём переопределение одного из lan портов под wan. При этом объединив переопределённый lan с еще одним lan портом и wifi (кажется это называется пробрасывание портов) получаю доступ к интернету для десктопного ПК (по кабелю) и ноутбука (wifi).
Со временем появилась проблема недоступности сети, которая была решена переходом на самую новую прошивку. В данный момент прошивка с официального фтп dlink версии 1.0.17.
Всё работало замечательно, без нареканий.
Но вот пару дней назад снова появились проблемы: На десктопном пк пропадает доступ к инэту (подключение есть, но пакеты не идут), а на ноутбуке инэт пропадает, но при это пропадает и сама wifi сеть. Происходит это каждые минут 10. 10 минут интернет есть - 2 минуты нет. Потом всё снова появляется и так по кругу.
Выполненные действия:
1. Выяснил у провайдера есть ли сбои на их стороне - сказали неполадок не обнаружено.
2. Обновлял текущую версию прошивки роутера (1.0.17) на идентичную (вдруг просто прошивка заглючила).
3. Даунгрейдил прошивку до 1.0.16
4. Снова обновлял до 1.0.17
После каждого шага проверял - ситуация не менялась, а значит ни одно из действий не помогло.
Если поможет - ОС Windows 7 ultimate (официалка) и на десктопе и на ноутбуке (хотя по моему мнению это совсем не при чём).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dsl-2650u
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 15:07
Блок питания пробовал другой?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 15:28
А что может быть с блоком питания ? На самом роутере лампочки состояний горят, т.е. нет такого, чтобы в один момент роутер выключался из-за БП.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 15:33
Он может просто циклически перезагружаться из-за просадки питания.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 15:38
Жаль что до сих пор не проверил подключение на прямую кабеля к ПК в обходную роутеру. Это дало бы 100% уверенность на чьей стороне проблема.
Нужно будет проверить касательно БП. Хотя конечно если дело в нём, то в любом случае придётся менять роутер (запасного БП нет). Есть недорогие варианты, которые по качеству обойдут сабжевый девайс.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 18:02
Если не нужна поддержка ADSL, то по качеству, цене и стабильности подойдёт какой-нибудь Asus RT-N14U с прошивкой от Padavan'а. Функционала из коробки предостаточно для разных домашних нужд.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 17:04
Я в принципе так и поступил. Пользовался adsl роутером только потому, что он достался мне даром и я точно знал, что могу использовать его в неADSL сети.
В данный момент купил себе дешевый tp-link (средства не позволили сейчас взять что-то стоящее). Работает пока только трое суток, но без нареканий.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
