Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:35
 Заголовок сообщения: DES 2108 не форвардит vlan 01
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 18:35
Привет.
Для сброшенного в defaul DES 2108 делаю следующее:
1. Подключаюсь к порту 08, настраиваю IP-интерфейс.
2. Создаю записи для vlan 02, 03
3. Убираю default vlan 01 untagged со всех портов кроме 8
4. Дабавляю vlans 01, 02, 03 tagged для порта 1
5. Дабавляю vlan 02 untagged для порта 2
6. Дабавляю vlan 03 untagged для порта 3
7. Устанавливаю Management VLAN = 01
8. Подаю trunk (без ограничений) с Cisco на порт 1.
Сквозь DES 2108 вижу содержимое сеток vlans 02, 03 на портах 2 и 3. И наоборот, из внешних сеток 02, 03 вижу ноды на портах 2 и 3.
Но на порту 8 сетку 01 не вижу. При этом вижу интерфейс DES 2108. Извне из сетки 01 также не вижу ноды на порту 1 и не вижу интерфейса DES 2108.
Что бы это значило? Почему vlan 01 в отличие от остальных не проходит?
 Заголовок сообщения: Re: DES 2108 не форвардит vlan 01
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:31
Прошивка на коммутаторе последняя?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 11:15
Firmware version: 5.01.003
Protocol version: 2.001.003
Hardware version: B1
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 11:22
Попробуйте обновить https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 8&download
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 12:30
Обновил по предложенной ссылке до 5.02.T05 . Не помогло. Есть предположение, что Cisco Catalyst шлёт vlan 01 в каком-то сугубом формате (т.к. он там тоже управляющий) и DES 2108 его не понимает. Но я не знаю, как проверить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 12:52
Нужно проверить с другим оборудованием, не Cisco.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 12:07
Я узнал в чём дело. Cisco имеет vlan 1 как native и шлёт чего через все транки как untagged. DLink же игнорирует untagged пакеты на интерфейсе, через который идёт tagged трафик.
Попытка пропустить vlan 01 через порт 1 на DES 2108 как untagged (где остальные tagged) к успеху не привела. Говорят, что порты DES 2108 пропускают либо только tagged, либо только untagged. Вероятно, если к какому-либо порту DES 2108 приассайнить какой-либо vlan как tagged, то он тут же перестанет пропускать untagged пакеты приассайненного до этого untagged vlan-а.
Команда интерфейса Cisco
switchport trunk native vlan <vlan number>
в случае с DES 2108 тоже не помогла. Она, видимо, предназначена только для приёма транковым портом Cisco untagged трафика, который с DES 2108 (одновременно с tagged) никогда не пойдёт. Т.е., если создать ещё один дополнительный vlan 10 и сделать на транке Cisco switchport trunk native vlan 10, то обмена vlan 01 между ними всё равно не будет.
Поэтому решения остаютя:
1. Вынести весь бизнес-трафик из vlan 1 в другие.
2. Тэгировать native vlan на Cisco командой
vlan dot1q tag native
Но это коснётся всех интерфейсов Cisco, что может нарушить уже имеющиеся другие связи.
Сыылки:
http://www.networking-forum.com/viewtopic.php?t=12507
http://www.umgum.com/dlink-base-1228
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2950/software/release/12-1_9_ea1/configuration/guide/scg/swvlan.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 12:52
igortche
У меня прилично 2108, не встречал такой проблемы.
DES-2108:>sh vlan
Command:  sh vlan
VLAN TYPE: 802.1Q BASE
MANAGEMENT VLAN: 1
VLAN_ID:1
MEMBER:01
TAG PORT:
UNTAG PORT:01
VLAN_ID:34
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08
TAG PORT:01
UNTAG PORT:02 03 04 05 06 07 08
PVID корректно настроены?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 13:33
PORT Status
 10/100 Mbps
ID   Speed   Flow
Control   QOS   Link
Status   ID   Speed   Flow
Control   QOS   Link
Status
01   Auto   Disable   Normal   100M Full   05   Auto   Disable   Normal   100M Full
02   Auto   Disable   Normal   Down   06   Auto   Disable   Normal   Down
03   Auto   Disable   Normal   Down   07   Auto   Disable   Normal   Down
04   Auto   Disable   Normal   Down   08   Auto   Disable   Normal   Down
IEEE 802.1Q PORT VID Table
Port   PVID   Priority   Port   PVID   Priority   Port   PVID   Priority   Port   PVID   Priority
01   1   0   02   34   0   03   34   0   04   34   0
05   34   0   06   34   0   07   34   0   08   34   0
IEEE 802.1Q VID Table
VLAN ID   Member Port
1   U
34   T   U   U   U   U   U   U   U
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 86
