Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:09
 Заголовок сообщения: Сброс пароля на DI-604
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 09:54
Вопрос - как сбросить пароль админа на DI-604?
Способ указанный в инструкции:
To reset the system settings to factory defaults, please follow these steps:
1. Leave the device powered on, do not disconnect the power
2. Press the reset button and hold (use a paper-clip)
3. Keep the button pressed about 10 seconds
4. Release the button
The DI-604 will then automatically reboot itself.
уже применял и не один раз - сбросить пароль не получается :(
 Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DI-604
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:13
Мыльница как-то реагирует на ресет?
По-умолчанию (после сброса) пароль пустой.
Попробуйте еще очистить кэш браузера, которым пытаетесь зайти на вэбку роутера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:31
1. Отключить шнур питания.
2. Нажать скрепкой или зубочисткой и ДЕРЖАТЬ!!!!!!! не отпускать кнопку Reset.
3. Включить питание (при нажатой кнопке Reset)
4. Продолжать держать нажатой кнопку Reset еще 10-15 сек.
5. Отпустить кнопку Reset.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 11:10
Не помогают способы - пароль админа на DI-604 не сбрасывается
мыльница реагирует - после отпускания кнопки сброса ребутится
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 11:40
Уважаемый!
Это не способы!!!!!!!!! Это последовательность действий одного единственного способа!!!!!!
Шаг за шагом, что нужно сделать!!!!!
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ!
В результате у Вас сбросится не только пароль, но и настройки самой железки!
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 12:31
Не помогает данный способ - пароль не сбрасывается :(
А насчет настроек - мне и нужно сбросить все по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 14:59
Браузер какой? Кэш браузера очищал?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 17:10
браузеры - Mozilla, Opera
кеш чистил
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 15:00
ну кто-нибудь может что еще предложить - уже пробовал раз так под 100 :) сбросить - все равно пароль спрашивает :(
