Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:34
 Заголовок сообщения: Помогите настроить dsl-2640u
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 20:43
Приветствую! Необходимо настроить роутер dsl-2640u в качестве моста. Есть роутер netgear в который воткнут кабель провайдера, он раздает вифи. Порт-1 нетгира соединен с портом-4 dlink'а. На dlink в разделе "группирование интерфейсов" порт-4 сделан wan, в разделе "сеть->wan" добавлен тип соединения bridge с интерфейсом lan4. К dlink по вифи подключаются ноут и планшет, кабелем подключен PC. Инет работает только на планшете через вифи. На ноуте через вифи и на PC через кабель инета нет. На нетгире ИП-адрес 192.168.1.1, на dlinke 192.168.1.2. Пинг 192.168.1.2 есть, 192.168.1.1 нету. Ребят, что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить dsl-2640u
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 21:30
Не надо никаких группирований и "левых" wan-интерфейсов. Сбросьте dsl к заводским установкам, отключите в нём dhcp-сервер. Адрес dsl-а поставьте любой: главное, чтобы он не повторился в сети. Настройте на dsl-е параметры wifi.
Подключите netgear к любому порту (lan1-4) dsl-а. Всё, мост готов.
ip-адреса будет раздавать netgear, а dsl будет выполнять роль коммутатора+точка доступа.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 06:19
Как все просто оказывается :) Сергей, благодарю!!
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 13:07
Здравствуйте. Будьте любезны, подскажите как организовать раздачу по wi-fi интернета с локального компа который имеет доступ по ЮСБ модему в интернет а к роутеру подключен по лан роутер DSL 2640u revc4 прошивка 1.0.32 dhcp включен.
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 21:59
заранее благодарен.
Так я не понял в чем вообще проблема ? Все подключено но Wi-Fi не работает или что ? :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
