Текущее время: Чт июн 25, 2026 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200/C1 ISM VLAN && Source Ports
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 16:47
Соответственно когда я настраиваю как
config igmp_snooping multicast_vlan MEGAFON_TV add source_port 25-26, то
Command: show router_ports vlanid 31
VLAN Name : MEGAFON_TV
Static Router Port : 25-26
Dynamic Router Port :
Router IP :
Forbidden Router Port :
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 07:19
Artem Kolpakov писал(а):
Проблема ERPS и мультикаста обсуждается в соседней теме, исправление будет в начале мая.
Так есть исправление для DES-3200 C1?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 10:51
upd:
будет исправление для DES-3200 C1?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:28
Будет
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 22:41
Artem Kolpakov
Резюме: отключаем Data Driven Learning и радуемся.
Следуем указанной Вами рекомендации и печалимся - ситуация с мультикаст трафиком, указанная в первом посте, остаётся прежней.
Новые вводные:
Device Type                : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.37.B012
Hardware Version           : C1
DES-3200/C1:admin#show igmp_snooping vlan iptv
Command: show igmp_snooping vlan iptv
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 128
 VLAN Name                     : iptv
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 172.26.4.1
 Querier Expiry Time           : 142 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Report Suppression            : Enabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Disabled
 Data Driven Learning Aged Out : Enabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
Total Entries: 1
DES-3200/C1:admin#show igmp_snooping multicast_vlan iptv
Command: show igmp_snooping multicast_vlan iptv
IGMP Multicast VLAN Global State        : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched   : Disabled
VLAN Name                     :iptv
VID                           :3004
Member(Untagged) Ports        :1-24
Tagged Member Ports           :
Source Ports                  :25-28
Untagged Source Ports         :
Status                        :Enabled
Replace Source IP             : 172.26.4.17
Remap Priority                :None
 Total Entries: 1
На всякий случай:
DES-3200/C1:admin#show mcast_filter_profile
Command: show mcast_filter_profile
Profile ID Name                             Multicast Addresses
1          nonuserange                      224.0.0.0-224.2.127.253
                                            224.2.127.255-230.3.2.255
                                            230.3.5.0-239.255.255.255
Total Entries: 1
DES-3200/C1:admin#show config current_config include "limited_multicast_addr"
Command: show config current_config include "limited_multicast_addr"
config limited_multicast_addr ports 1 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1 access deny
config limited_multicast_addr ports 2 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 2 access deny
config limited_multicast_addr ports 3 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 3 access deny
config limited_multicast_addr ports 4 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 4 access deny
config limited_multicast_addr ports 5 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 5 access deny
config limited_multicast_addr ports 6 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 6 access deny
config limited_multicast_addr ports 7 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 7 access deny
config limited_multicast_addr ports 8 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 8 access deny
config limited_multicast_addr ports 9 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 9 access deny
config limited_multicast_addr ports 10 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 10 access deny
config limited_multicast_addr ports 11 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 11 access deny
config limited_multicast_addr ports 12 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 12 access deny
config limited_multicast_addr ports 13 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 13 access deny
config limited_multicast_addr ports 14 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 14 access deny
config limited_multicast_addr ports 15 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 15 access deny
config limited_multicast_addr ports 16 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 16 access deny
config limited_multicast_addr ports 17 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 17 access deny
config limited_multicast_addr ports 18 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 18 access deny
config limited_multicast_addr ports 19 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 19 access deny
config limited_multicast_addr ports 20 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 20 access deny
config limited_multicast_addr ports 21 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 21 access deny
config limited_multicast_addr ports 22 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 22 access deny
config limited_multicast_addr ports 23 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 23 access deny
config limited_multicast_addr ports 24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 24 access deny
config limited_multicast_addr ports 25 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 25 access deny
config limited_multicast_addr ports 26 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 26 access deny
config limited_multicast_addr ports 27 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 27 access deny
config limited_multicast_addr ports 28 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 28 access deny
DES-3200/C1:admin#show router_ports all
Command: show router_ports all
VLAN Name                : default
Router IP                :
VLAN Name                : vl10.2.4
Router IP                :
VLAN Name                : vl10.12.96
Router IP                :
VLAN Name                : iptv
Static Router Port       : 25-28
Router IP                :
Total Entries: 4
DES-3200/C1:admin#show multicast vlan_filtering_mode
Command: show multicast vlan_filtering_mode
VLAN ID/VLAN Name                           Multicast Filter Mode
1   /default                                filter_unregistered_groups
54  /vl10.2.4                               filter_unregistered_groups
830 /vl10.12.96                             filter_unregistered_groups
3004/iptv                                   filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 11:22
Уважаемые сотрудники, ну что же Вы молчите? Какие мысли на данный счёт имеются?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 12:52
Пришлите, пожалуйста, ваши конфиги, описание топологии, номера портов подключения и процедуру воспроизведения в вашем окружении по шагам.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 15:31
Artem Kolpakov
Выслал Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 14:21
Artem Kolpakov
Сделал согласно Вашим рекомендациям:
config igmp_snooping multicast_vlan iptv delete source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add tag_member_port 25-28
трафик в "левые" порты литься перестал. Спасибо.
Однако вопросы остались:
    1. На что влияет Data Driven Learning?
    2. Почему у коммутаторов DES-3200 _не_C1_ подобного поведения (относительно распространения мультикаста) не наблюдается при тех же самых настройках multicast_vlan?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 06:58
Объясните пожалуйста ещё раз , чем отличается tagged member port от source port в мультикаст vlan ?
Правильно ли я понимаю что в кольцевой топологии на 3200 и в новых прошивках 1228b1 необходимо все транзитные порты делать tagged member?
