Текущее время: Вс сен 06, 2026 19:31
 Заголовок сообщения: И снова QinQ
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 14:45
Уважаемые разработчики D-Link, подскажите вот какую вещь.
есть вот такая схема
Core cisco
DGS-3710-12C
DES3200-10
клиент
Клиентский траффик (ipv4 и Ipv6) (10 влан) уходит с DES3200-10
и на 3710 на этот тегированный траффик через selective qinq навешивается 2й тег. (510 влан)
А дальше снифим трафик с Core в 510 влане. и вот что видим..
что ipv4 траффик клиента в 510 влане имеет тег СVLAN = 10
tcpdump -nei eth1 vlan and udp port 67 or port 68
tcpdump: WARNING: eth1: no IPv4 address assigned
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
15:35:54.191661 20:1a:06:51:5a:60 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 346: vlan 10, p 0, ethertype IPv4, 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 20:1a:06:51:5a:60, length 300
15:35:56.162606 44:2b:03:e2:42:20 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 346: vlan 10, p 0, ethertype IPv4, 10.93.250.1.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
А вот если смотреть про ipv6, то у него почему то нет CVLAN тега 10, он просто в 510 акцесс.
tcpdump -nei eth1 vlan and ip6
ничего нет..
а так есть
tcpdump -nei eth1 ip6
15:39:33.347059 20:1a:06:51:5a:60 > 33:33:00:00:00:02, ethertype IPv6 (0x86dd), length 70: fe80::80c4:5638:a135:6191 > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 16
15:39:33.750394 20:1a:06:51:5a:60 > 33:33:ff:38:e9:75, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: fe80::80c4:5638:a135:6191 > ff02::1:ff38:e975: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::cae0:ebff:fe38:e975, length 32
15:39:33.750408 20:1a:06:51:5a:60 > 33:33:ff:38:e9:75, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: fe80::80c4:5638:a135:6191 > ff02::1:ff38:e975: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::cae0:ebff:fe38:e975, length 32
15:39:34.189547 20:1a:06:51:5a:60 > 33:33:00:01:00:02, ethertype IPv6 (0x86dd), length 150: fe80::80c4:5638:a135:6191.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
15:39:34.189566 20:1a:06:51:5a:60 > 33:33:00:01:00:02, ethertype IPv6 (0x86dd), length 150: fe80::80c4:5638:a135:6191.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
Вот конфиг про qinq на DGS371-12C
# QINQ
create vlan_translation ports 11 add cvid 10 svid 510
create vlan_translation ports 11 add cvid 11 svid 510
Port ID: 11
Role: UNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x8100
Use Inner Priority: Disabled
Add Inner Tag: Disabled
Port ID: 12
Role: NNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x8100
В задачнике спрашивается - где cvlan тег у ipv6 траффика ?
 Заголовок сообщения: Re: И снова QinQ
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 10:30
Есть какие-то предположения, или я где-то не прав?
могу предоставить еще какую-либо информацию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 13:34
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг обоих коммутаторов и укажите порты подключения.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 13:23
вот конфиг с коммутатора DES3710-12C - http://pastebin.com/dtbqmDNt
вот конфиг с коммутатора DES3200-10 - http://pastebin.com/9vmteHXe
схема тестового стенда в аттаче.
еще раз повторюсь. на 3710-12С - ipv6 траффик из пользовательского 10 влана - не оборачивается вторым тегом, а просто меняется тег из 10->510
И на сниффере видно что траффик Ipv6 от клиента - без каких либо меток. IPv4 оборачивается корректно.
Комментарий к файлу: Схема тестового стенда
vl510.png [ 21.36 KiB | Просмотров: 5831 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 14:33
проблема именно в том что ipv6 траффик уходит с 3710-12С - с одним тегом 510 влана. А должен с двумя 10 и 510. и это верно только для v6 траффика для ipv4 с тогоже порта все ок. это 100% или баг или данный функционал для Ipv6 просто не заявлен. Проясните ситуацию. Пробема именно в коммутаторе агрегации.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 10:13
Какие будут предложения ? Может товарищи из dlink тестовый стенд соберут ? или поделятся информацией про ipv6 и qinq?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 10:35
Я посмотрю ситуацию на стенде и отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 13:25
Есть какие-то новости ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 08:42
На стенде проблема не подтверждается, я отписал вам на почту детали и дополнительные вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 11:25
Исправлено в 1.00.B039.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 13:18
Здравствуйте, точно такая же проблема на других DGS: 3120-24SC, 3420-26SC, 3000-28SC...
На всех попробовал обновить на последнюю прошивку отсюда viewtopic.php?f=2&t=92700 - не помогло.
210 - svid, 545 - cvid...
ipv4 норм, ipv6 не норм...
ethertype 802.1Q (0x8100), length 66: vlan 210, p 7, ethertype IPv6, fe80::2a28:5dff:fec6:d1eb > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 8
ethertype 802.1Q (0x8100), length 68: vlan 210, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 545, p 0, ethertype ARP, Request who-has 172.28.0.1 tell 172.28.50.91, length 46
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 23:31
up... Если был баг в одной из прошивок, то вероятно в других тоже самое? в чем сложность то?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 09:36
wkg
Пришлите, пожалуйста, мне на почту полные конфигурационные файлы коммутаторов, а также схему сегмента сети с подробным описанием проблемы.
Проблемы не исправляются по описанию "ну на других моделях все то же самое", тем более, что проблема описывалась более года назад.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 09:43
Так проблема со всеми тремя дгсами, по всем трем конфиг присылать? И стоит их штук 20, проблема везде, вам 20 конфигов присылать? щас пришлю один пример...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 15:41
Проблема оказалась не в DGS а в свиче перед ними...
