Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:41
 Заголовок сообщения: Настройка VPN между DFL-860E и DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 12:58
День добрый!
До данного момента, с d-link не работал совсем, сейчас на новом месте, досталось в наследство два DFL-860E в разных локациях.
Цель собственно настроить тоннель,для двустороннего доступа к внутренним ресурсам, а в последствии подключит таким же образом остальные удалённые подразделения используя оборудование d-link предположительно DFL-260E.
Посоветуйте оптимальный вариант для данной задачи, и если не затруднит варианты настройки с обеих сторон DFL-860E.
Пробовал настраивать по мануалу который нашёл, с пошаговыми инструкциями, но соединение не устанавливается.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка VPN между DFL-860E и DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 13:19
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 13:45
Исчерпывающий ответ.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 14:54
Ответ абсолютно исчерпывающий, поскольку Вам дали ссылку ресурс с мануалами DFL'ек в разных наиболее часто встречающихся ситуациях.
Там есть и именно Ваш случай: "_rus_ Virtual private network using an IPsec lan-to-lan tunnel.pdf"
А далее Вы напильником подтачиваете это решение под ваши локальные условия.
Вам есть чем сейчас заняться, изучайте матчасть.
Будут конкретные вопросы - со скриншотами, и описанием своих действий, "вот мол так и так сделал, но не аллё" - продолжим общение.
Что касается самой железки, то в наследство Вам достались весьма достойные экземпляры. Вникните, поработаете - Вам понравится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 15:47
одну бы махнул на
одну 210-ю + 260Е ;-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:37
Владимир, у вас же пятизначные хонорары - чего новый не купите? :wink:
понял настроил забыл
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 11:17
Пятизначные. И что? А за квартиру, кормежку, на ребенка и прочие жизненноважные расходы тоже далеко не копейки уходят! Так что, как говорится, - "пробросаешься"!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 13:26
+1
и к тому же, такие гонорары не позволяют купить 860е.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 14:36
День добрый!
Настроил таки я тоннель между двумя DFL-860E, всё оказалось не так сложно.
Но теперь упёрся в проблему:
Есть две локальные сети lan1 -172.17.3.0/24 и lan2 -172.17.4.0/24
адрес DFL-860E в lan1 172.17.3.242
адрес DFL-860E в lan2 172.17.4.1
В сети lan2 есть 2а сервера 172.17.4.2 и 172.17.4.3
В сети lan1 есть несколько серверов, и рабочих станций на win7
Загвоздка вот в чём:
Из lan2 с DFL-860E - пингуется DFL-860E в lan1, а так же сервера в lan1 пингуются и открываются сетевые ресурсы, но рабочие станции недоступны ни пингом ни обзорам по сетевым ресурсам.
Из lan1 c DFL-860E - пингуется DFL-860E в lan2, так же сервера находящиеся в lan2, и с серверов в lan1 есть доступ к серверам в lan2, но с рабочих станций пинг до DFL-860E(172.17.4.1) и серверв не идёт.
Правила на фаерволе по трафику созданы как в инструкции, правил по блокировке трафика от рабочих станций не нашёл ни на одном из DFL, а так же нет правила которое выделяло бы в отдельный пул сервера с которых есть доступ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 17:01
Ваши проблемы в брендмауэрах на вин7, выключайте их . или настраиивайте .
для винды все что не вписывается в маску на сетевом подключении все враждебное - поэтому все отсекается
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 17:05
Брэндмауэр выключен, антивирусов не установлено, всё уже проверял.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 17:11
Скриншоты правил покажите
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 17:15
Winter99 писал(а):
...правил по блокировке трафика от рабочих станций не нашёл ни на одном из DFL, а так же нет правила которое выделяло бы в отдельный пул сервера с которых есть доступ.
Правил по блокировке чего и куда?
Вот в этой теме viewtopic.php?p=873935 речь, конечно про другое, но там в правилах есть про ping и про группы хостов и протоколов.
Вам будет полезно почитать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 05:51
Значит не все. Как так до серверов есть доступ а до рабочих станций нет?
При этом и сервера и рабочие станции в одной подсети . Да кстати а с серверов рабочие станции пингуются и наоборот? И виндовый брендмауэр просто выключен, или сам сервис остановлен?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 08:45
