Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: SSL VPN на DFL-1660
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 11:39
Добрый день,
Имею железку DFL-1660 с прошивкой 2.40. Настроен SSL VPN по мануалу. После подключения через SSL VPN клиента доступ к удаленным ресурсам есть. Но, при подключенном SSL VPN клиенте, удаленный пользователь использует Интернет через DFL, который разрешен через IP Rule.
Если правило убрать то интернета вовсе нету. Остается только доступ до удаленных ресурсов. Через route print на удаленном клиенте видно что есть два роута указывающих на 0.0.0.0
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 172.30.30.1 172.30.30.118 10 - клиентский гейт
0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.101.7 172.17.101.14 2 - DFL
Если удалить DFL роут вручную то Интернет появляется, но пропадает доступ к удаленным ресурсам.
В итоге, как заставить удаленных пользователей подключенных к SSL VPN выходить в Интернет не через DFL?
 Заголовок сообщения: Re: SSL VPN на DFL-1660
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 11:53
Найдите на клиенте в свойствах соединения TCP/IP и отключите галку про основной шлюз.
На клиенте XP:
Свойства соединения - Сеть - TCP/IP - Свойства - Дополнительно - Использовать основной шлюз в удаленной сети
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 12:08
Такая галка точна была при подключении VPN через windows клиента. Но в данном случае используется клиент скачанный с DFL. Ничего подобного там нету. В настройках виртуального сетевого интерфейса который создается при установки DFL SSL VPN клиента, тоже такого не нашел.. Или я где то не там ищу?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 12:34
Ну тут фиг знает. Я говорил про обычное VPN соединение.
Суть в любом случае та же.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 15:25
Топикстартер прав, есть такая ситуация при подключении по SSLVPN
Но, насколько я понимаю, никто не мешает подкорректировать маршрут. Если не ошибаюсь, будет так:
route -p add [подсеть за SSLсервером] mask 255.255.255.0 172.30.30.1
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 15:26
Кстати, из любопытства: какая у вас рабочая скорость передачи данных по SSL-тоннелю?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 17:44
Не совсем понятен ваш роут. Можете прояснить идею?
Скорость отличная если использовать vlan интерфейс. Файл объемом 40 мегабайт передавался на удаленный сервер через SSL VPN , 2 мегабайта в секунду или 16 Mbps.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 21:36
Запускайте SSL VPN клиент с параметром -no_gateway - тогда маршрут по умолчанию добавляться не будет.
В дополнение, в прошивке 2.60 появилась возможность регулировать, какие маршруты добавлять на клиенте.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 11:13
Попробовал. Интернет есть, но пропали доступы к внутренним ресурсам. Кстати тоже пробую на прошивке 2.60, получил ее от D-Link'а
Вот как это выглядит без ключа "-no_gateway" :
Таблица маршрутов перед подключением SSL VPN
C:\Users\admin>route print
Interface List
14...00 ff 31 3d f8 b1 ......SSL VPN TAP-Win32 Adapter V9
11...08 00 27 f7 2f 23 ......Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
1...........................Software Loopback Interface 1
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
IPv4 Route Table
Active Routes:
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
172.30.30.0 255.255.255.0 On-link 172.30.30.118 266
172.30.30.118 255.255.255.255 On-link 172.30.30.118 266
172.30.30.255 255.255.255.255 On-link 172.30.30.118 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.30.30.118 266
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.30.30.118 266
Persistent Routes:
None
Таблица маршрутов после подключения SSL VPN
Interface List
IPv4 Route Table
Active Routes:
172.17.101.0 255.255.255.0 On-link 172.17.101.14 256
172.17.101.14 255.255.255.255 On-link 172.17.101.14 256
172.17.101.255 255.255.255.255 On-link 172.17.101.14 256
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.101.7 2
Пингуем внутренний ресурс
    C:\Users\admin>ping 172.16.54.100
    Pinging 172.16.54.100 with 32 bytes of data:
    Reply from 172.16.54.100: bytes=32 time=23ms TTL=63
    Reply from 172.16.54.100: bytes=32 time=56ms TTL=63
    Reply from 172.16.54.100: bytes=32 time=61ms TTL=63
    Ping statistics for 172.16.54.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 23ms, Maximum = 61ms, Average = 49ms
Пингуем Интернет
    C:\Users\admin>ping 8.8.8.8
    Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
    Request timed out.
    Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss)
Вот как это выглядит с ключом "-no_gateway" :
Interface List
IPv4 Route Table
Active Routes:
Persistent Routes:
None
Interface List
IPv4 Route Table
Active Routes:
172.17.101.0 255.255.255.0 On-link 172.17.101.15 256
172.17.101.15 255.255.255.255 On-link 172.17.101.15 256
172.17.101.255 255.255.255.255 On-link 172.17.101.15 256
Persistent Routes:
None
Пингуем Интернет
    Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=16ms TTL=48
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Request timed out.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 13:28
ну варианта два
или разрешить на DFL VPN пользователям ходить в интернет
или написать ручками маршруты в вашу сеть , через соответствующий адаптер .
но помните , от сессии к сессии , номер адаптера будет манятся , поэтому за маршрутами следить придется руками \глазами \etc.
да и пинги , по большому счету дают понятие только доступен хост или нет, а вот если бы Вы сделали трассировку, то этого поста можно было бы избежать , и понимание пришло сразу бы .
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 14:24
Понимаете, именно для того и был выбран SSL VPN , чтобы удаленный пользователь поставил клиента, законнектился и имел доступ до необходимых ему ресурсов, без ручного изменения таблицы маршрутизации.
Так как не все удаленные пользователи на "ты" с компьютером.
DFL SSL VPN удобен тем что он добавляет маршруты пользователю в зависимоти от настроек каждого пользователя на DFL... так оно должно работать. Но по факту, имеем такую картину.
Если прописать ключ "-no _gateway", и добавить роут вручную, оно работает как надо. Но это не то что я ожидаю.
Может есть автоматика?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 07:39
ну пустите пользователей через DFL в интернет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:27
Это неправильно. Помимо SSL VPN у меня там много чего еще крутиться. А если удаленные пользователи будут torrent беспробудно использовать.. забивать этим канал? Ну нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 21:03
Боюсь, без утилиты или скрипта вам тут не обойтись.
Или организовывайте OpenVPN.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 16:12
Спасибо и на этом. Дальше буду с D-Link'ом разговаривать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
