Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: igmp iptv snoop и pim (знатокам)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 07:49
Здравствуйте. Вопрос следующий, должно ли так быть? описание ниже.
имеется свич DGS-3420, в него включены куча потокового вещающего оборудования. igmp_snoop включен.
3420 включен в свич 3620, который является роутером pim, igmp и igmp_snoop на влане подключенном тоже включены.
Все работает и pim также работает, но проблема в том, что sh igmp gr показывает группы зарегистрированные с 3420, это и правильно.
но 3420 показывает что порт в который включен 3620 является member для всех зарегистрированных потоков. Соответственно 3420 льет абсолютно все потоки в его сторону. 3620 их дропает, т.к. никто их не запрашивал.
Правильное ли это поведение. Тоже самое происходит и между свичами 3620. По сути на том, на котором включаем igmp туда вливаются все потоки.
Либо я недопонимаю что-то в самом протоколе, либо так и должно быть? естественно рфц по мультикасты на зубок не знаю и могу просто ошибаться в правильности конфигурации.
все работает, но увы из-за ненужного трафика растет нагрузка на порт и нагрузка на цпу, потоки под гигабит и более.
Но как тогда бороться с проблемой если вещающего оборудования больше чем портов на igmp роутере и нужен доп свич. Не думаю что данный протокол не предусматривает решения
 Заголовок сообщения: Re: igmp iptv snoop и pim (знатокам)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 09:10
У Вас между 3620 по pim вливаются все потоки? Если так, то скорее всего у Вас работает pim-dm. Переходите на pim-sm.
А в чём проблема-то? Если некоего "вещающего оборудования" больше чем портов на коммутаторе, а хочется чтобы оно всё было одновременно включено в сеть, то очевидно, что нужно брать либо второй коммутатор, либо коммутатор с большим количеством портов.
P.S. На этом форуме всем настоятельно рекомендуют менять прошивки на самые последние, а уже потом разбираться с проблемой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 09:19
Если бы Pim-dm То его бы 3620 не отбрасывал. vlan filtering mode тут непричём?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 10:17
2 Alexey Mishenko
влан филтер стоит filter unregister на всех свичах. то что он отбрасывает пакеты мне так и надо. это правильно. мне надо чтобы свич на котором только снупинг включен и не слал потоки на другой свич где работает igmp group.
2 bionic
работает pim-sm и работает замечательно. запрашивают поток и он начинает вещать куда надо. Объединено таким образом три города.
Может я неправильно выразился и был непонят.
свич с включенным снупингом держит вещающее оборудование. Свич который маршрутит весь мультикаст регистрируется на 3420 (который только снупинг, другого и не умеет), после этого все потоки прут в маршрутизатор, хотя никто эти потоки не просит.
если на пальцах:
берем два свича 3620. отбрасываем pim. включаем igmp_snoping и igmp, соединяем свичи патчем и все потоки будут летать от одного свича до другого. Выключив на одном igmp и оставив только snoop, потоки пойдут все со снупа на igmp свич, опять же никто их не просит.
т.е. свич igmp становится роутером и принимает в себя все потоки, при этом рубит их. Сам вопрос: так должно быть или я криворукий :)
по сути по снупингу он не должен принимать поток пока не запросит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 08:30
извиняюсь конечно, а может сотрудники dlink как-то прокомментируют ситуацию. На телефон техподдержки устал звонить, выслушивать кучу текста, а в конце фразу "Все сейчас заняты"
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 10:38
Приложите пожалуйста конфиги коммутаторов и схему подключения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 07:58
[3420](28)->[3620](28)
(1-27) принимающее и вещающее оборудование мультикаста, в связи с этим на свиче 3620 включен igmp (без него свич не вещает)
config igmp_snooping all st en на обоих свичах
влан один единственный на обоих свичах
на 3620
create ipif iptv 192.168.1.1/24 iptv state enable
config igmp ipif iptv version 2 st en
все. теперь со свича 3420 по 28 порту полетит весь существующий мультикаст, т.к. он регистрируется в igmp на 3620
к примеру оборудование в свиче 3420 с первого порта регистрируется для запроса трафика из второго порта. но он полетит в 28 также, т.к. регистрация пройдет там, а не только в снупинге.
3620 в свою очередь будет мочить данный трафик т.к. его никто не просил.
но хотелось бы, чтобы после настройки pim трафик можно было запрашивать по запросу, как и подразумевает снупинг и пим маршрутизация.
если это правильное поведение оборудования, то просто хотелось бы это знать и уже думать как строить схему
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 08:24
quirer у вас на каком свиче?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 08:41
на 3620, там igmp включен
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 09:55
Тогда это нормальное поведение. В вашей схеме получается порт в сторону 3620 - router port, поэтому туда и льются все группы мультикаста.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:18
2 Alexander Gavrilin
спасибо. тогда буду думать как разносить все это. количество каналов растет, как и нагрузки на цпу
тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:28
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
