Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:31
 Заголовок сообщения: DIR320 занижает скорость
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 13:09
DIR-320 P/N: RIR320NRUB1A.B1E . тариф 40mb . роутер занижает скорость по портам до 10mb . проверяю сайтом speedtest .если подключаю кабель в комп напрямую без роутера то скорость реальная, как по тарифу, даже больше. reset делал. прошу помощи. что можно сделать ? как правильно прошить ? не хотелось бы брикнуть роутер.
 Заголовок сообщения: Re: DIR320 занижает скорость
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 14:51
Могу посоветовать прошить его адаптированной прошивкой от Zyxel Keenetic Lite. Возможно, будет гораздо лучше.
К примеру, http://petrochenko.ru/computers/keeneti ... r-320.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 23:59
Тоже проблема со скоростью..
Подскажите пожалуйста, как настроить DIR-320, чтобы он раздовал интернет по Wi-Fi как на схеме ниже :?:
wifi.jpg [ 224.04 KiB | Просмотров: 3794 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 11:01
А не проще USB модем вставить в роутер?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 18:23
Проще и правильнее, но на настольном ПК нужна максимальная скорость, а Wi-Fi так, в контакт зайти да погоду посмотреть )
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 18:28
Тогда настраиваете компьютер, на роутере достаточно будет настроек по умолчанию. Вопрос в том, умеет ли это компьютер.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 20:31
Тогда настроиваете компьютер, на роутере достаточно будет настроек по умолчанию. Вопрос в том, умеет ли это компьютер.
Я не очень осведомлённый пользователь в этой сфере. Имеется ввиду умеет ли компьютер раздавать интернет в сеть? А как узнать? В свойствах соединения модема 3G всё доступно.
Свойства.jpg [ 54.23 KiB | Просмотров: 3766 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 10:19
Здесь форум по маршрутизаторам. За настройками компьютера лучше обратитесь на тематические форумы, например http://forum.oszone.net/
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 12:12
Sergey Molchanov , Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
